Galicjusz Aleks |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 15-12-2015, 11:46
Fajnie koło siedzi
Jaki masz zawias? |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-12-2015, 12:20
To kółka od Twojego Gala robertdg? Ładnie na nich wygląda. A Twój na jakich teraz śmiga? W ogóle nic o nim już nie piszesz... Co do gleby to jak przeczytałem wyżej sprężyny H&R, więc pewnie -35 mm. Wygląda jakby był nie wiadomo jak zglebowany, ale chyba to przez wysoki profil opon? Pewnie z 50, widać, że wysokie |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-12-2015, 17:46
Hugo, moje są na swoim miejscu, w zasadzie na obecna chwilę zamieniają sie z zimówkami miejscami, nie pisze bo w sumie nie ma o czym, odpala, jeździ, przeglądany na bieżaco, ogólem ma się dobrze |
pitbu77
Mitsumaniak Made in Poland
Auto: Galant EA5W '98 Nardi Torino
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 728 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-12-2015, 10:15
| Hugo napisał/a: | To kółka od Twojego Gala robertdg? Ładnie na nich wygląda. A Twój na jakich teraz śmiga? W ogóle nic o nim już nie piszesz... Co do gleby to jak przeczytałem wyżej sprężyny H&R, więc pewnie -35 mm. Wygląda jakby był nie wiadomo jak zglebowany, ale chyba to przez wysoki profil opon? Pewnie z 50, widać, że wysokie |
Kółka to seria do Miśków, malowane proszkowo w antracyt metallic
Gleba to dokładnie seria ze sporta -35 H&R i wyższa opona 205/50R17.
Alex dzisiaj stoi u blacharza i lakiernika, póki jeszcze jest szansa na uratowanie nadkoli (oryginalnych!) bez wstawiania reperaturek. Co z tego wyjdzie to się okaże...
A tym czasem jakieś tam fotki trochę z innej beczki
_________________ ラリードライバーは、横にそれをします - Rally drivers do it sideways
"Nie ucz świni śpiewać bo stracisz czas i zdenerwujesz świnię"
Wysłany: 16-12-2015, 13:39
| pitbu77 napisał/a: | | jest szansa na uratowanie nadkoli (oryginalnych!) bez wstawiania reperaturek | Nie ma nawet cienia szansy. Po kilku miesiącach rdza będzie kilkukrotnie większa. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-12-2015, 16:32
| Hugo napisał/a: | | Nie ma nawet cienia szansy. |
W moim MSS na obu nadkolach miałem spore purchle i po wyczyszczeniu wyszły tylko z jednej strony .
Wszystko zależy od etapu na jakim jest korozji . |
Wysłany: 16-12-2015, 17:05
| pitbu77 napisał/a: | | Alex dzisiaj stoi u blacharza i lakiernika, póki jeszcze jest szansa na uratowanie nadkoli (oryginalnych!) bez wstawiania reperaturek. | Lepiej niech zrobią dobrą weryfikacje czy aby napewno opłaca się babrac w półśrodki, między panelem zewnętrznym a nadkolem wewnętrznym jest pianka która skutecznie utrzymuje wilgoć i pomimo tego, że z zewnatrz wygląda fajnie to w środku jest strup |
Wysłany: 16-12-2015, 17:56
Bizi78, Galant to nie SS |
Wysłany: 16-12-2015, 18:17
| Hugo napisał/a: | Galant to nie SS |
Manual twierdzi co innego, przynajmniej jeśli chodzi o tylne nadkole .
Wysłany: 16-12-2015, 19:56
| Bizi78, po jakim czasie wyszły te purchle z powrotem? |
Wysłany: 17-12-2015, 06:57
Jak dobrze pamiętam to po 2-3 miesiącach .
Dobra nie zaśmiecajmy tematu . |
Wysłany: 17-12-2015, 07:58
| Bizi78 napisał/a: | | Jak dobrze pamiętam to po 2-3 miesiącach | To o czym my piszemy? I warto było pudrować syfa Twoim zdaniem? Jakby wyszły po 2-3 latach to bym zrozumiał, ale co to za robota na 2-3 miesiące? Bez sensu.
Koniec OT. |
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 629 Skąd: Zamość/Warszawa
Wysłany: 17-12-2015, 08:17
| W starym Galu, jak zrobiłem nadkola metodami chałupniczymi to nalot (który dało się zczyścic) zaczął się pojawiać dopiero po roku i to z jednej strony tylko po której prawdopodobnie przegrzałem blachę szlifierką... jedynie źle dobrałem kolor i było widać odcięcie, ale jak na pierwszy raz to uważam że i tak nie było źle... |
_________________ Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
Wysłany: 17-12-2015, 14:58
| Hugo napisał/a: | | To o czym my piszemy? I warto było pudrować syfa Twoim zdaniem? |
Za wyczyszczenie i pomalowanie obu nadkoli zapłaciłem +-100zł .
Dodam, że jedno jest do tej pory ok, więc się opłaciło . |
