Outlander z USA - zmiana jednostki przebiegu i kroku radia |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 21-07-2020, 20:19
Na dzień dzisiejszy polskie menu w radiach connect Do roku 2019 opanowane oprócz czestotliwosci radia tak żeby się nie zawieszalo
zmiana mil na km do zrobienia w kazdym liczniku opanowana |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
MarcinUrbi
Auto: Outlander III Lift
Wysłany: 07-08-2020, 12:07
| Toyo zmiana na km tylko przez komputer serwisowy? wczoraj podłączałem komputer przez obd i w liczniku to poza testem zegarów i ustawieniem przypomien serwisowych brak takiej opcji, radio po wy borze Europa nie zmienia częstotliwośći, jeśli chodzi o tylne przeciwmgłowe to czy można wykorzystać istniejącą instalacje wstecznego? Outlander 2018 USA. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-08-2020, 20:13
Częstotliwość radia:
- zwykle radia tylko po przeprogramowaniu
- nawigację bez problemu oraz polskie menu i polskie mapy można zrobić
- SDA USA polskie menu bez problemu
- licznik zegary tylko poprzez grzebanie w pamięci ale robi się wszystkie od 2007 po dzień dzisiejszy bez problemu
- licznik zegary polskie menu nieopłacalne |
IG: tokyo.dawid
sosnawzb
Auto: Mitsubishi Outlander 2019
Wysłany: 07-10-2020, 11:29
| tokyo napisał/a: | Częstotliwość radia:
SDA USA da się zmienić też skok radia czy tylko język polski wgrać? OIII 2019 CA |
gelomeloman
Auto: Outlander SE 2.4B 4x4
Wysłany: 10-11-2020, 21:42
Z Mil na Km mogę kolegom zrobić. W swoich w O3 2017 i 19 zrobiłem po przez edycję eeprom.
Tarcze dobrej jakości są dostępne w polskim sklepie internetowym. Jestem z okolic Lublina.
Chciałem zapytać o radio bo widziałem w ETACS (jak dobrze wpisałem) w kodowaniu kraj radia czy coś w tym stylu że jest opcja USA > EU tylko nie wiem czy to coś zmieni w ogóle ale mam tylko Launcha X431 i boję się tego dotykać aby nie usypać auta |
Xsawery83
Auto: Mitsubishi Outlander 2.4 2018
Wysłany: 19-12-2020, 15:17
gelomeloman, witam
Jak zmieniłeś mile na km? Pomożesz?
Wiesz może gdzie znajdę kostkę c418 do podpięcie przeciwmgielnego? |
k2k3
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4
Wysłany: 02-04-2021, 22:31
| Zrobione!.W moim Outku 2020 Tokyo zrobił mile na km, wszystko pięknie działa. Również zmieniony predkosciomierz gdzie km nie są przeklamane! Na chwilę obecną wszystko super. |
rakso70
Auto: Outlander
Wysłany: 01-11-2022, 07:01
| jaspero napisał/a: | | W ustawieniach zmienilem, spalanie z mpg na l/100 i z F na C wystwietlanej temaperatury w kompuerze jak i w wyswietlaczu klimatyzacji. |
Przymierzam się do zakupu Outlandera III z USA (mam już takiego upatrzonego) i chciałbym spytać czy jest to łatwe do zrobienia (zmiana jednostek temp. i mpg na litry)? Rozumiem, że po zmianie jednostki spalania, na wyswietlaczu zegarów "średnie spalanie? pokazywane jest w l/km? |
igorRZ
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 10-02-2023, 09:27
Nosze się z zamiarem kupna Outlandera w USA z roku 2020. Proszę o informacje jakie elementy są niezbędne do przeróbki i jaki jest szacowany koszt tych modyfikacji ?
- reflektory - należy nowe kupić czy przerobić istniejace symetryczne?
- menu w panelu LCD na PL -> jak aktualizacje ?
- przestrojenie radia
- mile->km + przeliczanie zużycia na l/km
- światło przeciwmgielne - zakupić nowe czy istniejace przerobic ?
- inne ?
Czy te tematy są opanowane czy jest się do kogo zwrócić z prośba o modyfikacje ? jestem z Rzeszowa |
Finger
Auto: Outlander 2016
Wysłany: 08-12-2023, 23:29
Cześć wszystkim. Wracam do tematu. Któredy najlepiej pociagnąć kabelek do kostki c418 aby znaleźć się we wnętrzu?
[ Dodano: 14-12-2023, 22:41 ]
dgedge, Cześć znasz może jeszcze jakieś schematy działań. Aby wejść w tryb serwisowy i moc zmieniać ustawienia bez kompa. Tak jak z ta aktywacja przeciwmgielnego co opisales? |
GRAZYNA8411
Nowy Forumowicz grazyna8411
Auto: Mitsubishi Outlander III 2016r
Wysłany: 18-02-2024, 00:19
| Stare pytanie, ale dla mnie nowość. Kupiłam Miśka 2016 2.4 benzyna z gazem . Ten sam problem z milami w spalaniu i radiem co 0.2. Czy można to jakoś mienić? Czy da się wymienić radio ? Radio zwykle bez navi. |
_________________ Grażyna |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21231 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-02-2024, 10:13
| GRAZYNA8411, skontaktuj się z userem Tokyo . |
