2.4 Mivec gaśnie przy obciążeniu
jaztom
Auto: Outlander I 2.4
Wysłany: 20-04-2018, 19:49
Bzyk_R1 napisał/a:
Po tej stronie zawsze jest ładnie ;-) po drugiej stronie jest akuku. Ja złożyłem na starej uszczelce, potem sprawdziłem korekty i nie ma nieszczelności.
akuku :lol: dobre.
zobaczę jak ta uszczelka wygląda (w jakim stanie jest), będę miał cały weekend na czyszczenie. a ma być ładna pogoda :lol:
kryngielit nada się na taką uszczelkę?
nadzieja umiera ostatnia
Wysłany: 20-04-2018, 20:04
Uszczelka do tanich nie należy bo kosztuje ponad 50zł a zamienników chyba nie ma.
Kształt za bardzo skomplikowany nie jest, tylko nie wiem czy nie jest z jakiegoś twardszego materiału wykonana :? .
Czsem ludzie kleją te uszczelki na silikon więc róznie z tym odzyskaniem bywa :wink: .
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 20:11
[quote="Bizi78"]Uszczelka do tanich nie należy bo kosztuje ponad 50zł a zamienników chyba nie ma.
ponad 50zł za taką małą uszczelkę? :shock:
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 20-04-2018, 20:15
Chyba tam jest z metalu jakiegoś o ile dobrze pamiętam.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 20:20
Bzyk_R1 napisał/a:
jutro rozkręcę i zobaczę co za diabeł tam siedzi
Wysłany: 20-04-2018, 20:23
jaztom napisał/a:
Cena tak wysoka pewnie dlatego, że pasuje też do EVO :wink: .
jaztom
Wysłany: 20-04-2018, 20:29
jak trzeba będzie kupić to trudno, byle by to czyszczenie pomogło.
[ Dodano: 21-04-2018, 10:11 ]
!!!!!! czy to normalne że z dolnego wężyka wypływa jakiś płyn ???????
[ Dodano: 21-04-2018, 10:24 ]
https://photos.google.com/share/AF1QipNzclAD801-MgkomnsmBct3vGjFO_UkD3ABaREovie8mCEKN42jPGfmKHDyh_mPvQ/photo/AF1QipMpfLHFbuDUSvt2vFzV8N4bWUdJkU6dbmckdNDX?key=VXFScGRnZWh5SkRHUi12NG8yOS1BS2M3bm5fenh3
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 21-04-2018, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 21-04-2018, 11:49
Normalne normalne. Sprawdź później poziom w wyrównawczym. No i wyszło szydło z worka. Czarno jak w kominie.
jaztom
Wysłany: 21-04-2018, 13:02
Bzyk_R1 napisał/a:
czy wyszło szydło z worka to się okaże bo jeszcze nie jechałem, na początku odpiąłem baterie no i teraz będę musiał go uczyć obrotów. Ale później jadę na działkę to się okaże.
teraz od wewnątrz wygląda lepiej niż od zewnątrz, jak na pierwszy raz to nieźle mi poszło :lol:
ale sprawiły mi problem te dziwne zaciski na wężach
[ Dodano: 21-04-2018, 13:02 ]
Bzyk_R1 napisał/a:
tak jest metalowa, użyłem tej samej
[ Dodano: 21-04-2018, 20:29 ]
:lol: POMOGŁO :lol:
tylko że teraz mam obroty na ciepłym silniku bez klimy prawie 1000, trochę dużo.
może być to spowodowane tym że ten elektryk u którego byłem grzebał nie przy przepustnicy tak jak pisałem tylko przy ??? otwierając maskę po lewej stronie dochodzi tam chyba linka gazu, kręcił tam przy śrubach i odkręcał tą czarną część
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 21-04-2018, 21:07
Potencjometr. Ustaw tam tak jak było żeby było około 800 obrotów/min. Na klimatyzacji normalne jak sobie podbije trochę wyżej.
jaztom
Wysłany: 23-04-2018, 19:06
Bzyk_R1 napisał/a:
miałem wczoraj ustawiać ale okazało się że jest już ok, ciepły silnik jest na 800 obrotów.
[ Dodano: 23-04-2018, 19:09 ]
Bizi78, Bzyk_R1, dziękuję wam bardzo za pomoc.
Bzyku podczas wizyty w Bydgoszczy pamiętaj aby się przypomnieć :occasion5:
Master808
Auto: Mitsubishi Outlander
Kraj/Country: UK
Wysłany: 30-04-2018, 19:30
Jaro1974 napisał/a:
A ja tylko zapytam - jakiej firmy kupowałeś ten czujnik?
Kupiłem oryginał w Mitsubishi.
[ Dodano: 15-05-2018, 18:53 ]
Panowie, wracając do tematu mojego błędu z sondą lambda..która to jest sonda? Lewa czy prawa jak stoję od przodu auta? Myślę o zakupie tej sondy jak już tyle zrobiłem, kieruję się w stronę Denso- czy to prawidłowy wybór?
Wysłany: 16-05-2018, 08:49
Jak sonda lambda to tylko DENSO.
Master808
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-05-2018, 14:19
Kolego a wiesz która to będzie sonda i jaki ma numer?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 13-07-2018, 10:35
nahar, myłeś już IC wewnątrz benzyną? Pozdejmuj wszystkie węże i IC i przepłukaj dokładnie potem umyj przepustnice ale nie z zewnątrz tylko ją zdemontuj bo cały syf jest z tyłu tam gdzie nie sięgasz szmatką.
BTW: benzyna Pb95 jest dobra ale do prac o których pisałem wyżej a nie do tego silnika.
