Katalizator uniwersalny
Wysłany: 12-08-2019, 10:50
Astratus napisał/a:
Po odpaleniu na zimnym silniku podchodzą tak do 1200 - 1500 obrotów i po niecałej minucie wracają do normy.
Jw, to normalne automatyczne ssanie w miśku 8) .
Astratus
Auto: Lancer 2003 sport 2.0 Kombi BP
Wysłany: 12-08-2019, 18:10
Byłem dziś na analizie spalin. Diagnosta powiedział, że jeśli chodzi o katalizator to nie ma się do czego przyczepić. To co wypluwa rura wydechowa mieści się w normach i to z dużym zapasem. U niego na kompie też wyskoczył błąd P0420.
W związku z powyższym przystępuję do szukania sondy. Znalazłem takie 4... jesteście w stanie powiedzieć, która się nada? Albo jak mam dojść do tego, która to ta właściwa?
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-mitsubishi-lancer-2-0-03-nty-7928796683
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda-uniwersalna-denso-dox-0119-sl4-8353088114
https://allegro.pl/oferta/denso-sonda-lambda-dox-0113-mitsubishi-galant-vi-6846328039
https://allegro.pl/oferta/denso-sonda-lambda-dox-0109-mitsubishi-lancer-6659953811
Na stronie czesciauto24 pokazuje, że to ta z oznaczeniem DOX-0109
sla
Auto: Inne
Wysłany: 12-08-2019, 18:27
Piszę po raz kolejny, pojedź np. do stacji Bosch, tam dobiorą Ci odpowiednią sondę, dadzą gwarancję i zapłacisz ok 300 zł. i będziesz miał święty spokój. Nie bardzo rozumiem ludzi, którzy niekoniecznie się znają, kupują, a potem się dziwią, że coś jest nie tak, że w warsztacie mówią, że kupili złą sonde itp. itd.
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Wysłany: 13-08-2019, 04:15
A tak nieśmiało zapytam :) kto to będzie wymieniał ? :) wiesz chociaż które dwa przewody to grzałka ? Jeśli kupisz tą z dedykowaną kostką to może i sam wymienisz pod warunkiem że w tym zamienniku już oryginalnie nie są pokręcone przewody miejscami :)
Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW :D - jest
Lancer kombi 2.0 Sport :) -jest
Suzuki Swift :) - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest :)
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Astratus
Wysłany: 13-08-2019, 08:16
czarny.marcin napisał/a:
Mechanik. Ja swoją przygodę z mechaniką zacząłem niedawno. O ile wymienić tarcze, klocki umiem, wyczyszczenie przepustnicy, wymiana wydechu nie stanowi dla mnie większego problemu tak tam gdzie jest elektryka rąk nie wkładam chyba, że chodzi o wymianę świec czy kabli.
Poza tym umówmy się. Chodzi zapewne o dwa kabelki od grzałki i dwa od sondy. Oczywistym jest, że jak się źle podłączy to będzie kuku. Tak samo oczywiste jak to, że schemat pewnie znajdę na forum i chyba nawet już raz widziałem.
