Konserwacja podwozia |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10893 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-02-2020, 21:54
| W vw mam prawie cały spod pokryty plastikowymi osłonami. Nawet nie ma jak zajrzeć. Profilaktycznie psiknalem woskiem elementy zawieszenia i to co wystawało. |
MANCY
Auto: ASX MY2019
Wysłany: 25-02-2020, 17:47
| Czy możecie podać jakiś konkretny typ/producenta wosku do konserwacji podwozia (pewnie najlepiej w spray'u, aby nanosić punktowo), bo patrząc na allegro, jest tego dość dużo... (?) |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-02-2020, 11:57
MANCY, Twój wybór - sam napisałeś, że jest duży.
Skup się na: "wosk przeźroczysty do podwozia".
Jak masz kompresor lub zaprzyjaźniony warsztat to wybieraj z całej puli - jak tylko garaż to wybór masz mniejszy, bo pozostają Ci tylko aerozole.
Ja ostatnio używam Wurth-a. |
Wysłany: 26-02-2020, 13:57
| Mozesz wziać SIKA Guard 6220 lub 6250 |
pawllo83
Auto: Mitsubishi ASX 2011 1.6
Wysłany: 26-02-2020, 15:19
| A znacie moze jakis warsztat do polecenia z poznania lub okolic? Chcialbym zakonserwowac podwozie jak naprawie inny temat ale moze cos podpowiecie? Myslalem o tej kanadyjskiej metodzie ale auto z 2011 nalotow niby niewiele ale wole dzialac teraz a nie czekac na rdze. Dzieki z gory! |
Mitsubishi RVR
Auto: Mitsubishi RVR
Wysłany: 14-03-2020, 23:13
| Witam ,ja polecam blacho gum wtrysk jest tak samo skuteczny jak inne środki np sika i te inne nano pierdoły , tylko nie rozcienczaj benzyna ekstrakcyjną albo rozpuszczalnikami bo straci właćcieości i szybko zacznie się łuszczyć. |
_________________ Robo |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-03-2020, 16:47
| Mitsubishi RVR napisał/a: | | tylko nie rozcienczaj benzyna ekstrakcyjną albo rozpuszczalnikami bo straci właćcieości |
Dlatego zawsze czytamy kartę produktu.
Rozcieńczanie bierze sie z braku odpowiedniego sprzętu.
Ja gdy pierwszy raz kupiłem super masę o konsystencji budyniu to nagle się okazało, że nie ma mi tego kto nałożyć, ale "jakby to rozcieńczyć"... to byłbym kilka stówek do tyłu |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 06-04-2020, 12:08
| Marcino napisał/a: | | W vw mam prawie cały spod pokryty plastikowymi osłonami. Nawet nie ma jak zajrzeć. |
Ale to nie znaczy że tam nie ma korozji, tyle tylko że jej nie widzisz |
Wysłany: 06-04-2020, 13:08
| Michauek22 napisał/a: | | Marcino napisał/a: | | W vw mam prawie cały spod pokryty plastikowymi osłonami. Nawet nie ma jak zajrzeć. |
Uwierz mi ze nie ma, nawet wydech po prawie 2 latch jest w dobrym stanie. Bede na kanale to zrobię fotki. |
kfascik
Auto: ASX
Wysłany: 22-06-2020, 14:18
Cześć,
chciałbym podpytać Was o opinie w temacie konserwacji podwozia lub ew. roszczeń gwarancyjnych do Mitsubishi.
Zbliża się powoli przegląd po 2 latach od kupna ASXa. Miałem ostatnio okazję obejrzeć od spodu samochód.
Generalnie większych ognisk rdzy nie ma, natomiast zauważyłem kilka miejsc, które chciałem skonsultować przed udaniem się do ASO. Zastanawiam się czy to normalne objawy jak na 2 letnie auto (25kkm przebiegu)
https://ibb.co/nmzbQRV https://ibb.co/ScXqVYX https://ibb.co/1qVnkVF https://ibb.co/Y0Xf70c https://ibb.co/26MLZ8R https://ibb.co/qRR3Pnd https://ibb.co/Sfhc2KS https://ibb.co/Rcf9W7F
Rdza jest głównie na spawach zawieszenia, elementach jak silent block oraz dół kolumny resorującej, przy jednym z korków spustowych oraz na podłużnicach (symetrycznie).
Czy takie rzeczy nadają się do reklamacji? Czy może lepiej skupić na konserwacji takiego podwozia (choć seryjnie jest trochę baranka pod spodem, natomiast nie na całym podwoziu)??
Będę bardzo wdzięczny za Wasze opinie.
Pozdrawiam,
Mateusz |
bob1969
Auto: ASX MY'19 [4A92]
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2019 Posty: 123 Skąd: BL
Wysłany: 22-06-2020, 16:12
Nie mam pod ręką książeczki gwarancji, ale przeczytaj warunki gwarancji dotyczącej blach - mniej więcej: ma być perforacja, czyli dziura, od spodniej strony blachy. Tak więc zapomnij na tą chwilę o czymś takim jak roszczenia (czego?). Po za tym przegląd blacharki trzeb robić co rok. Na pewno ASO każe ci zabezpieczyć podwozie na własny koszt, o czymś takim także napisane jest w gwarancji. O gwarancji na powierzchowną korozję elementów zawieszenie, śrub itp zapomnij.
Ja nie zamierzam robić żadnego zabezpieczenie podwozia, szkoda pieniędzy - trzeba było to robić od razu po wyjeździe z salonu - demontaż wszystkiego co pod spodem, do pustej skorupy. |
Jarl
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 10-05-2023, 11:57
Witajcie. Podbijam temat.
Może ktoś polecić jakiś serwis zabezpieczenia antykorozyjnego z Warszawy? Serwis Valvoline, w którym serwisowałem poprzedni samochód zwinął interes (emerytura).
Zabezpieczenie antykorozyjne ASX-a jest niestety marne i jeśli chce się ten samochód trzymać dłużej, nie warto czekać moim zdaniem, mój egzemplarz ma 5,5 roku. |
oli222
Auto: asx 2013 1.8did 150km
Wysłany: 18-05-2023, 12:06
cześć, również poprosze namiary do dobrego serwisu konserwacji podwozia, Warszawa oraz okolice i nie za miliony |
Wysłany: 19-05-2023, 08:09
Warszawa nie konserwuje, tam się wymienia samochody |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 214 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 20-05-2023, 17:46
| To prawda .. co pisze bob1969 teraz po latach to konserwacja trochę mija się z celem.Nikt nie wyczyści auta do blachy i w zasadzie nakładają konserwację na rdzę.Ja po wyjeździe z salonu dalem zrobić konserwację podwozia u swojego konserwatora i w zasadzie to on mnie do tego namówił.Auto nowe z salonu wszystko czyściutkie .....zrób pan konserwacje .....posłuchałem .... i teraz mam spokój.Nieraz czytam wpisy użytkowników o rdzy na podwoziu ostatnio przy zmianie oleju wszedłem pod samochód na podnośniku kolumnowym i wszystko czarne. |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
