Białe auto |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 14-07-2020, 18:17
To będzie najlepsze wyjście. W ogóle nie rozumiem po co ktoś takie słabe zabezpieczenie w ogóle dokładał.
Pamiętam jak miałam Carisme z problemem z fabrycznym immobilizerem. Auto w sumie poszło na sprzedaż. Był problem aby ECU zaprogramować bez tego ustrojstwa. Doszło do tego że auto odpalało się po 15 minut bawiąc się OFF - zapłon - OFF - zapłon ...
X5 które ma mój partner nie ma nic poza fabrycznym alarmem z zabezpieczeń. Dołożył jedynie telefon z monitorowaniem położenia. Taki pakiet dla rodziców którzy kupują telefon swoim krasnoludom. |
_________________ Niebiańska robota |
Tomek
Wysłany: 15-07-2020, 08:45
Na pewno będę chciał to wywalić.
Zamysł tego dziadostwa jest zacny. Masz nosić kluczyk do auta osobno, a ten pilot osobno. Jest na tyle mały, że można go spokojnie włożyć do portfela (te co ja mam akurat nie są takie mikro, ale widziałem mniejsze).
Jak Ci ukradną kluczyki do auta, to nie odjadą bez pilota.
Tyle z teorii, bo w praktyce mam te piloty przypięte do kluczy rzecz jasna.
Druga sprawa - montaż - nie wiedząc gdzie to jest po sygnale dźwiękowym udało mi się znaleźć centralkę w minutę.
Okazuje się, że źle wczoraj próbowałem rozbroić to IMMO (wejść w tryb serwisowy) i naciskałem przycisk na pilocie (w instrukcji nazwywają to przyciskiem rozbrajania, więc myślałem, że to to).
Okazuje się, że przycisk rozbrajania jest przy centralce (nie na samej centralce, ale umieścili go na przewodzie na tyle blisko, że od razu znalazłem - brawo, profesjonalny złodziej na pewno nie znajdzie). A dodam, że przyciskiem tym można odblokowować IMMO i odjechać (mając kluczyk).
Także takie zabezpieczenie na dzieci co najwyżej.
No, ale w końcu udało mi się to wyłączyć, mam nadzieję, że to kończy problemy na dzisiaj.
Kolejny krok to demontaż tego dziadostwa. |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 15-07-2020, 10:53
Montaż tego to pewnie wymóg ubezpieczyciela lub poprzedniego kierowcy. Takie auta kradnie się na”walizkę”. Jest to urządzenie / odbiornik który tworzy duplikat kluczyka oryginalnego na „surowym” kluczu. Wtedy owa kradzież zajmuje około 2-3 minut. W Twoim aucie ktoś przezorny to zainstalował. Obecne auta kradnie się tak jak w ASO naprawia auta. Jeżeli auto nie odpala po włożeniu duplikatu kluczyka to złodziej tym razem odpuści.
Najważniejsze że poradziłeś sobie z problemem. No i nie jest to wina auta |
Tomek
Tomek
Wysłany: 10-08-2020, 11:01
No dobra, miło się jeździło.
Minął prawie rok, odkąd nie widziałem mechanika.
i pierwszy problem
co jakiś czas (tak, raz na dwa dni) wyskakuje błąd "particle filter", czyli DPF
co dziwne pierwszy raz pojawiło się to po długiej trasie (w weekend zrobiłem ~600km, wiekszość po autostradzie, potem pare km po wsi, i znowu weekend i jakieś 300km po trasie)
co dalej?
czyścić, wymieniać, usuwać? |
Były:
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11470 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-08-2020, 13:26
| Czyszczenie daje dobre efekty, i mamy legalny wozik. |
Tomek
Tomek
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-08-2020, 16:35
| Tomek napisał/a: | | czytałem gdzieś po internetach, że lubią padać jakieś termostaty, ale to trzeba mieć komputer, żeby coś stwierdzić |
Chyba bardziej sondy lambda lub czujniki spalin. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-08-2020, 20:00
| laleczka chucky... dziwną mimikę ma ta dziewczyna... |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 10-08-2020, 20:15
| Może dlatego, że ma zespół Aspergera. |
Bzyk_R1
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 10-08-2020, 21:17
| Tomek napisał/a: | | czyścić, |
Są dobre firmy co wypalają DPF w specjalnym piecu . Mamy takiego speca we Wrocławiu gdzie robił dla nas takie usługi , profesjonalna robota Oczywiscie filtr jest rozcinany i sam wkład demontowany i wypalany.
Następnie kompem robisz adaptacje i wpisujesz ze "dostał" nowy filtr i po sprawie. Tak to wyglada w przypadku BMW i powrotów nie ma . Zegar ECU jest policzony na ok 200 tkm dla DPF
https://www.regeneracja-d...-stalych-dpf-16
Poniżej fotka jego roboty , dla mnie rewelka Zdjęć wnętrza akurat nie mam , ale uwierz mi ze wkład jak nowy . Akurat to nawet chyba E70 3.0 Diesel
