[MSS 1.6] Sworzeń wahacza i łożysko amortyzatora przód
Wysłany: 19-10-2022, 08:33
NYGDAR, jedynym problemem mogą być zapieczone śruby w dolnych mocowaniach amortyzatorów do wahaczy. Wtedy pozostaje cięcie śrub i nowe śruby. No i tak jakoś dziwnie te amortyzatory są umiejscowione w MSS z tyłu, że ciężko je wyjąć. Trzeba się namanewrować, ale da się. Poza tym standard.
NYGDAR
Nygdar
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 20-10-2022, 07:50
Dzięki za info
W sobotę zabieram się do roboty
[ Dodano: 30-10-2022, 13:37 ]
Witajcie
Amortyzatory wymienione
Pytanie z innej beczki
Chodzi o wahacze tylne górne poprzeczne
Z lewej strony mam blaszany taki profilowany szeroki a z prawej w kształcie rórki
Auto z 2004 r
Który jest prawidłowy a który do wymiany
Dzięki
Wysłany: 30-10-2022, 15:21
Rurkowe w 1.6 były chyba montowane do 08.2001r.
Oczywiście najlepiej sprawdzić po vinie auta.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 02-11-2022, 10:27, w całości zmieniany 1 raz
NYGDAR
Nygdar
Wysłany: 30-10-2022, 17:14
Ok
Wg nr VIN powinien być płaski profilowany
Czyli rorkowy do wymiany czy może są identyczne i zostawić?
Wysłany: 01-11-2022, 09:25
NYGDAR, one różnią się tylko wyglądem. Wymiarowo są takie same, mogą zostać.
NYGDAR
Nygdar
Wysłany: 01-11-2022, 13:10
Podziękował:)
