Outlander Turbo + |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 04-05-2020, 22:13
uszaty69, ale mi pocisnąłeś aż musiałem się wyżalić mamusi... Zanim zaczniesz pisać coś o onanizowaniu to poczytaj siebie na evo.org.pl, bo mnie już zbiera na coś od tego Twojego ubóstwiania Lutka i nazywania go "czcigodnym" i dawania "buzi" pod każdym postem. Zasada jest taka że ja nie miałem nigdy EVO to się nie wypowiadam, Ty jak rozkręcisz Outlandera Turbo na części pierwsze to się wypowiadaj. A i co do tego czy miałem lub będę miał wkład w projekt Jacka nie Tobie oceniać i nie jesteś wcale w temacie. Prosił bym o dyskuję na temat i bez wycieczek osobistych do administracji. Twój poziom wypowiedzi z evo.org.pl nie może w żaden sposób wpływać na atmosferę tego forum. Jeżeli tak będzie to pozostanie Ci tylko pisanie tam bo masz wiedzę i pomagasz intensywnie więc komuś to się przyda. Myślę że wszystko przekazałem, kończę off top.
wałek, Jacku, jak chcesz to wyśle Ci adaptery pod brembo E38 bo mam luźny komplet. Jak coś to dzwoń. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
uszaty69
Auto: Colt, Evo VIII,Outlander Turbo
Wysłany: 04-05-2020, 23:19
| Cytat: | | Ty jak rozkręcisz Outlandera Turbo na części pierwsze to się wypowiadaj. |
Rozkrecilem. Zapewne głębiej niż Ty, choć faktycznie raczej w części mechanicznej, bo nie interesowały mnie nigdy gwizdki i świecące popielniczki. Inne priorytety.
| Cytat: | | Prosił bym o dyskuję na temat i bez wycieczek osobistych do administracji. |
No w dupie sie przewraca. Administracji... czekoladę i kawe w jakich godzinach Pan podejmuje od petentów? | Cytat: |
Twój poziom wypowiedzi z evo.org.pl nie może w żaden sposób wpływać na atmosferę tego forum. Jeżeli tak będzie to pozostanie Ci tylko pisanie tam |
Najwyraźniej. Na wielu forach byłem i nawiewu przez lata pisałem. Najbardziej cenie takie, gdzie coś można z nich uzyskać, w rozumieniu wiedzy. Natomiast tutaj, sama Administracja (celowo z dużej, bo to chyba już tytuł, coś jak Ekscelencja) napierdziela nic nie wnoszące makaronowe posty, chyba tylko by utrudnić nowym "opcje szukaj". Od tego kiedyś był chat na interii a nie fora.
Pokaż mi teraz moc i mnie zablokooj. Piszcie o tym jakie opony z sekcji chińczyki kupić najlepiej i jaki wentylator USB nie spowoduje puksacji podświetlenia popielniczki. Przeżyje... Tylko nie blokuj mi proszę dostępu do kanału na yt. |
_________________ Colt CJ0 4x4 evo 540/665
było Eco VIII 400/500, Outlander Turbo |
Bzyk_R1
Wysłany: 04-05-2020, 23:26
| Narazie mam zastrzeżenia do słowa na "D" tylko, nie zamierzam Cię blokować, jesteśmy chyba dorosłymi chłopcami. Proszę wróćmy na temat bo tylko roboty będzie więcej przy usuwaniu spamu. |
wałek
Auto: Turbo
Wysłany: 05-05-2020, 10:11
Ok, na wstrzymanie
Pytanie / rozeznanie tematu.
Czy ktoś będzie chętny na WYLOT maski montowany w miejsce oryginalnego wlotu? Zrobione oczywiście z włókna węglowego. Głównym założeniem jest aby "zabierał" ciepło z kolektora/turbo no i z chłodnicy wody |
lolo.lolo
Forumowicz O1T rodzinny :-)))
Auto: O1T '06
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 289 Skąd: dokąd
Bzyk_R1
Wysłany: 05-05-2020, 11:33
| Pomysł ciekawy ale jak ktoś ma chłodnice oleju pod wiatrołapem to moim zdaniem szkoda go ruszać bo jednak chłodzi dobrze komorę. Po wskaźniku temperatury oleju widać jak skutecznie zbija temperaturę lecąc na biegu jałowym. |
wałek
Auto: Turbo
Wysłany: 05-05-2020, 11:47
Będzie projekt 3d i wizualizacja niedługo, pokażę |
wałek
Auto: Turbo
Wysłany: 17-05-2020, 08:13
Lekka zmiana planów, zbiegło się kilka rzeczy przez co zapadła decyzja o remoncie silnika
Tłoki CP pistons, korby chińskie I Beam (rozbieżność wagowa 1 gram, proste) wszystkie panewki CLEVITE, arpy na korby i pod głowice i takie tam
I zmieniłem telefon na czerwony 🤣🤣
Zobaczymy co z tego wyjdzie 🤔
Pozdrawiam |
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 17-05-2020, 09:44
| No grubo będzie 😁😁😁 |
wałek
Auto: Turbo
Wysłany: 19-05-2020, 22:19
Lecimy z robotą, jutro prawdopodobnie silnik wjeżdża do karoseri ( jak odbiorę od lakiernika 🙊)
Blok po obróbce, głowica po kompletnym przeglądzie ( szczelności, nowe popychacze, uszczelniacze itp)
Pozdrawiam |
Turbocbr
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Paź 2019 Posty: 229 Skąd: brodnica
Wysłany: 19-05-2020, 23:37
Profeska, Ładne honowanie ważyłes moze korby i tłoki jaka jest różnica wagi elementów względem serii? |
_________________ Turbocbr |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Fighter001
Auto: Colt CZC Turbo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lip 2017 Posty: 105 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-05-2020, 18:22
400 będzie leciutko na tych gratach. Tylko co na to powie zawieszenie i napęd? Będziesz pierwszym który sprawdzi granice napędu w Outlanderze |
Bzyk_R1
Wysłany: 20-05-2020, 21:09
| Fighter001, nie będzie pierwszym, przynajmniej do 450hp i 650Nm |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 20-05-2020, 21:20
| Fighter001 napisał/a: | 400 będzie leciutko na tych gratach. Tylko co na to powie zawieszenie i napęd? Będziesz pierwszym który sprawdzi granice napędu w Outlanderze |
Pewnie trwałość jak w evo pomijając to co jest inne niż w evo + masa ot1.
W zależności od charakterystyki ale powyżej 650nm i procedura może trochę nabroić. |
