[1G] Załączenie świateł mijania, bez podnoszenia lampek !! |
Twig [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2007, 19:37
| Adaho_krak napisał/a: | | W sumie można, tylko trzeba wstawić zamiast 21W żarówki, 5W, z tego co wiem są również dostępne o takiej mocy, z trzonkiem BA15s. |
U mnie mam problem z głowy, w mojej wersji pozycyjne są właśnie 5W.
Uff, zatem wystarczy wymienić tylko przednie lampy, poczekać na dobrą ofertę na Allegro. |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2007, 20:52
| Twig napisał/a: | | teraz jest 150zł za element |
Uważam, że sprzedawca japan24 na allegro trochę przesadził z ta ceną.
automotosport również przegina, a wszystko za sprawą Adaho pokazał że można |
tanaka
Auto: eclipse 2.0 G1
Wysłany: 08-08-2007, 18:38
poleza lampy z 6 miesiecy i ceny spadna nikt niejest sprytny inaczej zeby dac sie naciagac . EOT |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 08-08-2007, 18:46
| conti64 napisał/a: | | automotosport również przegina |
to nasz przyjaciel z MEKP, o nicku McGaywer. i co mi przykro stwierdzić z KRK.
| tanaka napisał/a: | | poleza lampy z 6 miesiecy i ceny spadna nikt niejest sprytny inaczej zeby dac sie naciagac . EOT |
Już czasem się pojawiają nówki za 75. Cierpliwości !! |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
tanaka
Wysłany: 08-08-2007, 18:51
| bedzie taniej jeszcze :] |
Esiek [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2007, 09:00
Jest jeszcze jeden sposób, i to bez rezania drutów:
Otwierasz oczy lewym górnym przełącznikiem obok budzika, i ręcznie zamykasz oczy.
Ot, cała filozofia.
Czary-mary.... zaświecasz luxy...iiiiiiiiiiiiii... ŚWIECĄ ZAMKNIĘTE!!!!! NIESAMOWITE!!!!! prawda?
Poprzedni stan ( automatyczne otwieranie w momencie załączenia )przywraca się poprzez powtórne wciśnięcie lewego górnego włącznika
Można też rzeźbić drutki i instalować klawisze, i mieć pod kontrolą sterowanie klapami i luxami i nie ukrywam jest to bardziej komfortowe rozwiązanie, zwłaszcza że roboty nie za wiele. Ale "moim" sposobem jeszcze mniej. |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 26-08-2007, 10:28
| Esiek napisał/a: | Jest jeszcze jeden sposób, i to bez rezania drutów:
Ot, cała filozofia.
Przeczytaj jeszcze raz co sam napisałeś po przemyśl ... "jeszcze mniej" |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
^ mój kliperek ^ Historia: L300 1G - L300 2G - Lancer - Eclipse - MSS
Twig [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2007, 18:09
Rozumiem, że ręcznie zamykamy oczy pokrętłami pod maską?
Dla mnie to niewytłumaczalne zjawisko, jak sam Esiek określił: czary-mary, że po wyciśnięciu guzika podnoszenie lamp działa jak należy. Może mi ktoś to wytłumaczyć, czy jedyna odpowiedź brzmi "czary-mary"?
A jeśli to wszystko prawda, to na myjce trzeba stać na włączonych światłach. |
McGyver [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 15:38
[quote="Adaho_krak"] | conti64 napisał/a: | automotosport również przegina
to nasz przyjaciel z MEKP, o nicku McGaywer. i co mi przykro stwierdzić z KRK. |
Automotosport nie przegina bo nigdy nie sprzedawałem tych postojówek taniej z wyjatkiem używek czasami.Wręcz przeciwnie przeważnie były drozsze niż 160 zł ale sukcesywnie sprzedaje je coraz taniej ale nie jestem w stanie zejść bardziej bo nie jestem w stanie ich dostać tak tanio jak inni.Daltego przez pewnien czas nawet w ogóle ich nie oferowałem.Ci co sprzedawali takie nowe po 80zł a teraz podniesli ceny pewnie nie są do końca w porządku ale to nie dotyczy mnie bo ja nawet nie jestem w stanie takich za 120zł dostać a tym bardziej sprzedać za 80zł choć bym chciał |
zaxdamian [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2007, 14:04
Chłopaki....Można łatwiej. Bez żadnych przekaźników i przełączników. Wręcz za darmo. Przecinamy żółty(jak dobrze pamiętam)kabelek który jest w takiej podłużnej kostce idącej od stacyjki i w ten sposób uzyskujemy to że światła nie podnoszą się gdy włączamy światła mijania. Następnie odkręcamy blendy postojowe i za pomocą szlifierki wycinamy otwory o jej wewnętrznej części. Wszystko montujemy i jest ok. Światła otwieramy tym samym przyciskiem którego kiedys używaliśmy w tym celu. Jest tylko jedna wada. Podnoszenie i opuszczanie świateł nie działa przy włączonych światłach. Najpierw trzeba światła otworzyć później włączyć.
Pozdrawiam |
Twig [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2008, 15:46
Pytanko kontrolne: czy te lampki mogę śmiało kupić do mojego 1G z '93?
http://allegro.pl/item359...eclipse_90.html
bo 1. nie są oryginalne (czy dobrze spasowane), a po 2. piszą że to do wersji z 90-92r, a nie 92-94r (czy ogólnie 90-94r). |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-06-2008, 15:52
| Twig napisał/a: | | czy te lampki mogę śmiało kupić do mojego 1G z '93? |
Będą pasowały śmiało, piszą że od 90-92 z tego względu, że są to lampki od wersji USA, a w 1993 roku w wersji USA nie było już składanych lampek tylko stałe. Natomiast w wersji EURO składane lampki szły do 94. |
Adam 00302/KMM |
Twig [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2008, 15:55
Dzięki, w takim razie biorę je, bo nie mogę już patrzeć jak otwarte cały dzień oczy psują sylwetkę mojego miszubiszi
Jeszcze nie wiem czy zrobić włącznik na czarnym kablu, o którym była mowa wcześniej, czy uciąć ten żółty przy stacyjce. Cyba pozostanę przy 1ej opcji. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 03-06-2008, 12:51
| Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych lamp, co zrobić wtedy z pozycją? W wersji usa pozycja jest tam gdzie kierunek, a to koszt dodatkowych 300zł, których nie chciałbym narazie wydawać. Czy w tych wyżej podanych lampkach da się wrzucić pozycje w to miejsce przewidziane na kierunek? I czy wtedy pozycje nie będą za blisko siebie i czy się nikt tego nie doczepi? |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 16:33
| viader, wystarczy podmienić same oprawki. Bo w tej chwili masz na pozycji oprawkę na żarówkę z trzonkiem 5W5, a potrzebujesz R5W to taki sam trzonek ja P21W tylko żarówka o mocy 5W. |
