wycieraczki do czx |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21-07-2010, 14:50
a możliwe ja akurat miałem pod ręką 330mm (płaską), wymieniłem i okazało się, że jest tej samej długości co poprzednia (która została jeszcze po poprzednim właścicielu i ładnych kilka lat nie była wymieniana) ale widziałem, ze zmieści się jeszcze ze 2-3cm dłuższa dlatego też napisałem 330-350 no ale najprawdopodobniej masz rację ze 360mm będzie optymalna, no ale tak na prawdę jak się ciut krótszą wsadzi to też wielkiej różnicy nie robi. |
arkady
Auto: Colt 2009 1,3inform 3d
Wysłany: 19-08-2010, 09:38
| looq napisał/a: | | kup zwykłe pióro 330-350mm w pierwszym lepszym markecie za kilkanaście zł (będzie pasowało - przynajmniej do mojego pasuje) |
A mógłbyś podać producenta takiej zwykłej wycieraczki jaką zakupiłeś? |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-08-2010, 10:40
ja polecam giełde (w słomczynie lub inną motoryzacyjną), tylnej się tam nie dostanie, ale można przednie silikonowe kupić i nie za drogo. |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
looq
krysstek
Auto: Colt Z30 1,3 Inform '06
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 131 Skąd: LU
Wysłany: 20-08-2010, 19:12
Znalazłem też coś takiego . Ciekaw jestem, czy ktoś zakładał je i jak , to spisuje się. Czekam na odpowiedź 24 godziny i bez względu na odpowiedź, kupię i zdam relację. No chyba, że nikogo to nie interesuje ... |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2010, 20:44
| krysstek, ja po moich doświadczeniach z "aerodynamicznymi" wycieraczkami Valeo i Motgum stanowczo takie odradzam. Żadna z nich nie radziła sobie nawet w połowie tak dobrze jak kupione przeze mnie niedawno Denso. |
krysstek
Wysłany: 20-08-2010, 22:49
Dzięki za radę. Ale jestem ciekaw jak to ustrojstwo sprawuje się. Za te piniędzie myślę, że można przetestować Jakby,co,to można je zawsze wyj....
Ps
Poproszę o namiary na te Denseo |
Wysłany: 20-08-2010, 22:54
krysstek, to w takim razie może od razu kup Denso, a pieniądze, które zaoszczędzisz nie kupując tych badziewnych wycieraczek przelejesz mi na konto? Podać numer? |
krysstek
Wysłany: 20-08-2010, 23:41
| Grasshopper napisał/a: | krysstek, to w takim razie może od razu kup Denso, a pieniądze, które zaoszczędzisz nie kupując tych badziewnych wycieraczek przelejesz mi na konto? Podać numer? |
Obejrzałem te Denseo i są ok. a tą kasę , którą zaoszczędzę, to możemy wychlać razem, |
looq
Wysłany: 22-08-2010, 16:51
testowałem kilka rodzajów płaskich wycieraczek. O ile do tych krótkich (od pasażera i tylna) nie mam żadnych zastrzeżeń - w zasadzie każdej firmy jak nie wsadzę to zbiera jak należy, o tyle z długich żadna się nie nadaje. Kupowałem różne modele - jakieś tanie noname'y, dipp,y jak również boschowskie po cholerze drogie - wszystkie były do niczego.
Mam wrażenie, że przy długości 650mm ta konstrukcja wycieraczki po prostu nie ma szans sprawdzić się. Zawsze gdzieś nie dociska, zawsze w jakimś miejscu nie zbiera, rozmazuje. itp. Ostatecznie wróciłem do tradycyjnych wycieraczek z przodu.
Jeśli ktoś ma przetestowany i dobrze działający model płaskiej wycieraczki z przodu ( długiej) to proszę niech się podzieli tym znaleziskiem, ja się poddaję. |
