[ALL] Wymiana Akumulatora |
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 14 Lis 2007 Posty: 561 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 09-12-2007, 13:21
Jurop napisał/a: | W katalogu Centry do wszystkich Coltów podaja ten sam akumulator czyli z serii plus model 155 czyli 45Ah | Czyli jakieś 360 A na rozruch , to powinno wystarczyć. |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 13:57
dokładnie to ON ma 300A rozruchu |
lipa40
Wysłany: 09-12-2007, 15:05
Jurop napisał/a: | dokładnie to ON ma 300A rozruchu | Kiedyś podczas rozmowy,z gościem który prowadzi zakład naprawy rozruszników , alternatorów i czegoś tam jeszcze , zadałem mu pytanie na temat pojemności i prądu rozruchowego akumulatorów . Odpowiedział mi że prąd rozruchowy podawany jest na akumulatorze według różnych norm , a także podał mi przykład jak można samemu obliczyc prad rozruchu : poj.aku. x 4 =..... x 2 = prąd rozruchowy akumulatora . Na ile to jest pewne tego nie wiem ,ale coś w tym jest. Oceńcie SAMI . |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-12-2007, 15:24
Hmmm wydaje mi się, że jest parę szkół jazdy dpotyczących dopasowania aku... tomsun wyczytał w katalogu, że 70Ah, Jurop, że 45Ah. Ja mam 48Ah i tylko 280A na rozruchu (niewiem co to, jakiś noname z marketu - był od samego początku) i rano na mrozie nie pali z dotyku tylko po 2-3 zakręceniu Pojemność kolejnego aku i tak będzie oscylowała w granicach 45-52Ah tylko, że prąd rozruchowy będzie napewno większy |
Turbofrytkownicom mówimy nie
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-12-2007, 15:34
londolut napisał/a: | parę szkół jazdy dpotyczących dopasowania aku... tomsun wyczytał w katalogu, że 70Ah, Jurop, że 45Ah. Ja mam 48Ah i tylko 280A na rozruchu |
zauważ, że ja mam C52 z automatyczna skrzynią , dlatego na początku nie pisałem o moim aucie tylko o CA0 , więc to że ja mam 70 nie bierzcie pod uwagę |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 09-12-2007, 16:16
Skrzynia skrzynią, AT może i potrzebuje ciut więcej prądu ale masz 1.5GLXi a nie np 1.8GL Diesel. wydaje mi się, że 60Ah było by wystarczająco dużo ale masz rację chodzi to silnik 1.3 a w dodatku CA0 dlatego 55Ah jest maxem dla silnika 1.3 z ponad 150kkm przebiegu
[ Dodano: 09-12-2007, 16:21 ]
moim skromnym zdaniem ofkoz:P |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 18:21
londolut napisał/a: | ale masz rację chodzi to silnik 1.3 a w dodatku CA0 dlatego 55Ah jest maxem dla silnika 1.3 z ponad 150kkm przebiegu |
hmmm... moze chodzi Ci o kogos innego ale ja zadalem to pytanie a mam 1.6 |
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 18:38
dokładnie moim zdaniem jak znajdziesz jakiś 48 Ah to bierz albo max 50 Ah bo ja tam będę cały czas uważał że większy aku nie ma sensu i tylko szkoda Twojej kasy. Ale sam zrobisz jak będziesz chciał |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 09-12-2007, 18:40
Nom z pewnoscia ale chyba udalo sie reanimowac stary wiec narazie sie wstrzymam |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-12-2007, 11:30
SlaVkoEg napisał/a: | londolut napisał/a: | ale masz rację chodzi to silnik 1.3 a w dodatku CA0 dlatego 55Ah jest maxem dla silnika 1.3 z ponad 150kkm przebiegu |
Masz rację... roztargnienie 1.6 rzecz jasna , pakuj 50Ah będzdziesz happy |
Wiktoria [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 09:51
Jeszcze sie zapytam tak z ciekawosci. A jak wyglada system wymiany akumulatora w modelach CJ0 i CZ, czy w tych autach również jest obowiazkowa procedura restartu ECU, po odlaczeniu klem. Dzieki z gory za odpowiedzi. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2008, 10:01
Wiktoria napisał/a: | czy w tych autach również jest obowiazkowa procedura restartu ECU, po odlaczeniu klem | Reset ECU nie jest konieczny w żadnym samochodzie tylko chodzi o to, że bez takiej procedury komputer może wariować i źle reagować na dane pobierane z czujników. Reset to nie jest trudna czynność:
1. Po podpięciu nowego aku należy pamiętać aby koła były na wprost, wyłączone dmuchawy lampy i inne odbiorniki prądu.
2. Włączamy silnik i niczego nie dotykamy ( )
3. Czekamy aż do osiągnięcia temperatury pracy silnika. Po włączenia wentylatora na chłodnicy, lub po około 15min. jeśli jest zbyt niska temperatura, wyłączamy motor i po sprawie |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-03-2008, 11:52
Podpisuje sie pod procedura. Mnie wypinal sie akumulator z powodu klem i braku mocowania. Podpinalem, wsiadalem i jechalem. Jedynym minusem bylo pilnowanie obrotow. Spadaly ponizej 400obr podbijaly sie do 1500-2000 i spadaly na dobre. Poniewaz nie slyszalem o "procedurze" uslyszalem diagnozy: silnik krokowy, przeplywomierz, czujnik polozenia walu i cos tam jeszcze. Procedura zaoszczedzi Ci nerwow i porad naszych wspanialych fachowcow... |
Wiktoria [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2008, 12:52
chlopcy, oki ja wiem juz na czym polega procedurka, lecz moje pytanie brzmi kolejne modele CJ0, CZ, tez musza sie bawic w takie procedury? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 06-03-2008, 13:12
Powinnas zadzwonic do serwisu... Zrobilem to za Ciebie i odpowiedz brzmi: " Jedyne co moze byc to moze gubic obroty i trzeba podjechac na ustawienie obrotow" koniec cytatu. Z tego wniosek, ze bez wzgledu na rocznik problemy pozostaja...
ps. Pytalem o nowy model colta. |
