[EAxx] Automatyczna skrzynia przerzucanie biegow |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 24-02-2015, 10:53
magisterek, w lato zawsze o zimie się nie wypowiadam. Ja ręcznego nawet w manualu używam.
Tydzień temu pracownik mojego klienta postawił na podwórku nowego transportera podobno na "jedynce" - tylko, ze chyba nie weszła do końca tak jak powinna i auto uderzyło w nóweczkę GL-a Wiecie, że OC i AC nie działają jeśli auta są jednego właściciela... |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 24-02-2015, 11:28
| zawsze zostawiam auto na ręcznym (mowa o ASB oczywiście) - czyniąc wcześniej opisaną sekwencję |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 24-02-2015, 11:34
Dokładnie, również zawsze używam hamulca ręcznego. Regularne używanie chroni przed problemami ...brzmi jak porada medyczna |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-02-2015, 12:05
| Hamulec ręczny jest po to żeby go używać przy każdym postoju, bez wzgledu na porę roku. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-02-2015, 12:24
| Fragu napisał/a: | Regularne używanie chroni przed problemami ...brzmi jak porada medyczna |
| Hugo napisał/a: | | Hamulec ręczny jest po to żeby go używać przy każdym postoju, bez wzgledu na porę roku. |
Podpisuję się pod tym stwierdzeniem .
Po wymianie zacisków i linek 1,5roku temu zawsze używam ręcznego i zero problemów . |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-02-2015, 13:43
| Bizi78 napisał/a: | | Fragu napisał/a: | Regularne używanie chroni przed problemami ...brzmi jak porada medyczna |
I tyle w temacie. Lato czy zima - zawsze używam (hamulca) ręcznego w opisanej tutaj sekwencji. Jak jest minimalna pochyłość to zaciągam 2-3 ząbki żeby tylko się nie ruszył o wtedy wrzucam P. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-02-2015, 14:20
| Dlaczego akurat na 2, 3 ząbki? |
komarsnk
Wysłany: 24-02-2015, 15:22
Bo akurat tyle u mnie potrzeba, żeby przestał się delikatnie staczać
Po co linkę naciągać bez potrzeby |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-02-2015, 16:22
| mati_z napisał/a: | Zimą też zaciągacie ręczny? Bo ja się trochę obawiam, że mi przymarznie | Nieużywany sprzęt się szybciej psuje, to samo tyczy się narządów ludzkich |
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-02-2015, 16:51
robertdg, co chwilę jakieś podteksty |
RaWil
Auto: Galant 2,5l V6, 2001r.
Wysłany: 24-02-2015, 17:04
| Ręczny zaciagam zawsze na postoju, nawet zimą. Nie zdążyło mi się jeszcze by przymarzł. |
Wysłany: 24-02-2015, 17:42
| robertdg napisał/a: | Nieużywany sprzęt się szybciej psuje, to samo tyczy się narządów ludzkich |
Z wątrobą jest na odwrót .
Częste spożywanie % prowadzi do marskości .
[ Dodano: 24-02-2015, 17:43 ]
Sorry za OT. |
Poulra
Auto: Mitshubishi Galant
Wysłany: 24-02-2015, 22:34
| Ja zaciągam ręczny na większych wzniesieniach,nie ma sensu na płaskiej nawierzchni, znajomy mechanik stwierdził że w kilku letnim aucie łatwiej i nie potrzebnie wyciąga się wtedy linka,w nowym to zupełnie inna bajka,kilka ząbków i już trzyma. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 25-02-2015, 07:58
| Poulra napisał/a: | | w kilku letnim aucie łatwiej i nie potrzebnie wyciąga się wtedy linka | jak linka się rozciąga, to jest do wymiany, bo pewnie zaczynają pękać poszczególne stalowe włókna
można by podciągnąć, że się wyciera w pancerzu i następnie przeciera, ale to oznacza kiepską linkę (brak smarowania)
mechanik opowiada farmazony z czasów Poloneza |
