[EA2A 2.0] Wymiary wycieraczek przód
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Wysłany: 07-12-2010, 17:03
kkriss napisał/a:
hej, a jakia długość wycieraczki na tył w kombi?
t.o napisał/a:
A jaką słuszną długość powinna mieć wycieraczka na tylnej szybie w kombi aby ładnie wycierała?
Szukałem info, ale nie znalazłem A na swojej obecnej się nie mogę sugerować
bo jest jakaś tymczasowa i zdecydowanie za długa.
Pozdrowienia
t.o
KaWu napisał/a:
t.o, 38 cm. Moze byc i 41.
Ale tak czy siak u mnie po wymianie bywa czasami ze nie zbiera. Np,. jak ktos ja podniosl i nie dociska dobrze. Musze wyjsc i docisnac ramie recznie
kkriss, radzę czytać dokładnie, tymbardziej, że to było napisane kilka postów nad Twoim :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-12-2010, 21:19
kkriss, fajnie, że potrafisz znaleźć już temat... Ale będzie jeszcze fajniej jak nauczysz się czytać to co w nim jest napisane.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 08-12-2010, 08:20
powiedzmy że średniotanie wycieraczki kosztują ok. 40 zł/kpl. (tesco czy coś)
raczej drogie ok.90zł(boscha lub valeo) to 140zł za podgrzewane nie są aż tak drogie zwłaszcza że ostatnio były takie mrozy że nawet płyn do spryskiwaczy(do -17) mi zamarzał na szybie, więc wątpie żeby tylko ciepłe powietrze wystarczyło...;-)
tylko pojawia się jeden zasadniczy minus..potrzeba sporo zabawy żeby te wycieraczki w miarę profesjonalnie zamocować, podłączyć (puścić instalacje z wyłącznikiem), już chyba lepiej po prostu założyć na zimę przewodem przez uszczelkę w drzwiach (przewód) przez kokpit do gniazdka zapalniczki a na wiosne je zmienić na zwykłe...;-)
Arturro-86
Wysłany: 08-12-2010, 08:42
m6riano napisał/a:
Sam sobie trochę odpowiedziałeś - te "Heat Flex" to będą takie wycieraczki z dolnej półki, z tą róznicą, że mają podgrzewanie - co zasadniczo i tak wiele nie pomoże... ja tam zawsze kilka razy "stuknę" w wycieraczki, nagrzeją się jeszcze od szyby i jest OK 8)
No i nie wspominając jak fatalnie to będzie wyglądało od środka, bo widzę, że przewód jest "luźno".
Ale... robi się OT :|
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 10-12-2010, 20:09
trochę lekko poza tematem - jak docisnąć/dokręcić tylną wycieraczkę w kombi?
U mnie jest tak, że zbiera tylko część z dołu, góry nie rusza - ręką docisnąłem maksymalnie, ale bez zmian, wycieraczkę też zmieniłem i lipa. Jest tam coś do dokręcenia czy coś?
Wycieraczka 41 cm.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
m6riano
Wysłany: 10-12-2010, 20:31
Nie ma..jest sprężyna która dociska, ja ją wymieniłem i jest nieco lepiej bo już zbiera mi całości a wcześniej zostawiało takie jajko (10x20cm) na centralnej części szyby.
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 10-12-2010, 20:43
a skąd dorwałeś taką sprężynę? poszedłeś do sklepu ze swoją czy gdzieś znalazłeś po jakimś oznaczeniu?
m6riano
Wysłany: 10-12-2010, 21:06
Kupiłem od kolegi tomek84 z forum
