[CA1A 1.3] Rozrząd (wszystkie jego elementy czy dobry wybór? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2008, 15:23
| Też gdzieś kiedyś słyszałem , że 4g13 jest bezkolizyjny, ale lepiej tego nie próbować, mi osobiście wydaje się to mało prawdopodobne, po co ryzykować, przecież olej też wymieniamy co 10-15 tys a nie co np. 30tys. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-02-2008, 15:24
| Tu piszą głupoty, na allegro już ,5 roku stoi CA0 1.3 z rozerwany paskiem i jak by to było bezkolizyjne rozwiązanie to już dawno jest zrobiony bo rozrząd kosztuje 120 zł do Colta 1.3 + robota oczywiście. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Wysłany: 12-02-2008, 18:59
| londolut napisał/a: | | na allegro już ,5 roku stoi CA0 1.3 z rozerwany paskiem | Ten czerwony na ładnych alu? Już jest zrobiony i odpowiednio droższy.
[ Dodano: 12-02-2008, 19:01 ]
| londolut napisał/a: | To mnie też rozbawiło
Mitsubishi Colt 1992, 1.6 benzyna, elektryka, do poprawek - 7000 zł.
Mitsubishi Colt 1993, 1.3 benzyna, zadbany - 12000 zł.
Mitsubishi Colt 1994, 1.3 benzyna + gaz, elektryka - 13.000 zł.
Mitsubishi Colt 1996, 1.3 benzyna, elektryka - 16.000 zł. | Artykuł jest z roku 2005. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-02-2008, 19:09
| Hugo napisał/a: | | Ten czerwony na ładnych alu? Już jest zrobiony i odpowiednio droższy. | Tak dokładnie, fotki ma na lawecie. Oglądałem go 2-3 tyg temu i jeszcze był w rozpadzie.
[ Dodano: 17-02-2008, 12:05 ]
Kupiłem już wszystkie potrzebne graty do rozrządu na początku marca, jak zrobi się cieplej wymienię go i na 70tysi będzie z głowy miał Misiek |
modesto [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 12:55
chcialem wymienic rozrzad a mam taki problem ze nie wiem jak rozpoznac model silnika. nie wiem czy to jest : c51a, ca1a czy cj1a. jak to rozpoznac? szukalem jakies tabliczki i pisze na niej tylko tyle nr nadwozia i numer silnika 4g13. w dowodzie rejestracyjnym mam napisane poj 1299 1995r. 55kW.
wydaje mi sie ze to raczej ca1a ale czy mam racje ??? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-03-2008, 13:05
| Zajrzyj jeszcze raz do dowodu i popatrz w rubrykę E. Powinien być wpisany nr identyfikacyjny pojazdu i zaczynać się będzie np JMBM... i między tymi literami i cyframi powinno być np CA1A. W twoim przypadku 1299cm³, 1995r i 55kW to model CA1A. |
modesto [Usunięty]
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-03-2008, 14:16
Dobry ale nie do końca:
- pasek rozrządu poszukaj Mitsuboshi lub Gates,
- z kabli wybierz SEIWA,
- uszczelniacze NOK/Corteco. Możesz jeszcze kupić uszczelniacz wału, kosztuje parę PLN a zawsze lepiej wymienić
Nie kupuj części z JC Parts bo to nie jest najlepszy wybór. Najlepiej jak byś napisał do tego gościa m.hanzek@all-parts.pl . On dobierze ci najlepsze części do twojego Mitsu i nie oskubie cię z kasy. Polecam |
modesto [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2008, 14:31
| no ok a uszczelniacz walu to przod czy tyl ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-03-2008, 14:47
Silnik jest z przodu Uszczelniacz wałka rozrządu montujesz na wałku rozrządu (na górze) a uszczelniacz wału na wale, na dole silnika |
Wysłany: 04-03-2008, 18:05
| modesto napisał/a: | | no ok a uszczelniacz walu to przod czy tyl ? | Przód.
[ Dodano: 04-03-2008, 18:06 ]
| londolut napisał/a: | | Silnik jest z przodu | No co Ty powiesz |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2008, 02:48
| Cytat: | No co Ty powiesz | Hehe
[ Dodano: 14-03-2008, 23:43 ]
| JayChyl napisał/a: | | Teraz albo mi sie wydaje albo tak płynniej chodzi podczas zmiany biegów i silnik cichszy | Dziś wymieniałem pasek i też to zauważyłem a zrobiłem ledwo 20km na nowym zestawie. Prawie zawsze jak ruszałem z miejsca po dodaniu gazu i puszczeniu sprzęgła auto ciągnęło do przodu po czym taka zamuła jak bym wjechał na krawężnik lub szarpnęło lekko. Teraz obojętnie co bym nie robił i jak bym nie próbował ruszać zawsze płynnie bez mulenia, szarpnięć i innych historii. Może u mnie też było coś nie tak z poprzednim rozrządem i był przestawiony o 1 ząb Ważne, że teraz to całkiem inne auto Jeszcze czeka mnie wymiana uszczelki pod deklem i regulacja zaworów. |
