[EAxx] Niedzialajace spryskiwacze-przod |
m6riano
Wysłany: 12-10-2011, 08:01
| U mnie nie działa ani przód ani tył...ale za to spryski reflektorów..i podejrzewam że przyczyna może być dżojstik..bo dziś na wybojach cały coś stykało/zwierało i wycieraczki sie same włączały...będe musiał rozkręcić i zobaczyć... |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-10-2011, 08:35
| m6riano napisał/a: | | U mnie nie działa ani przód ani tył...ale za to spryski reflektorów..i podejrzewam że przyczyna może być dżojstik..bo dziś na wybojach cały coś stykało/zwierało i wycieraczki sie same włączały...będe musiał rozkręcić i zobaczyć... |
Być może jest to wina manetki ale pamiętaj, że do sprysków reflektorów jest osobna pompka - wysokociśnieniowa więc może tylko ona działa |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-10-2011, 09:17
u siebie już zmieniałem pompkę spryskiwaczy - stara była zrobiona przez... citroena (nie dziwię się więc, że padła ) a nowy zamiennik za parę zł był chyba od daewoo...
działa naprawdę spoko |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-10-2011, 14:36
Mój silniczek od Lanosa psika słabo.
Zauważyłem, że na silniczek idzie mały prąd ok 5V.
Gdzie szukać strat na prądzie?
Nie widzę nigdzie przekaźnika do spryskiwaczy. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
m6riano
Wysłany: 13-10-2011, 13:04
| komarsnk napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | U mnie nie działa ani przód ani tył...ale za to spryski reflektorów..i podejrzewam że przyczyna może być dżojstik..bo dziś na wybojach cały coś stykało/zwierało i wycieraczki sie same włączały...będe musiał rozkręcić i zobaczyć... |
wiem....i dokładnie tak jest...więc są tak naprawde 2 możliwości:
pompki..
lub dżojstik |
koliber124
Mitsumaniak Mod regionu radom
Auto: Misio Galant 2.5 V6 99r spedit
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 779 Skąd: Radom
Wysłany: 12-11-2011, 22:34
U mnie prawdopodobnie też padły silniczki spryskiwaczy bo w ogóle ich nie słychać. Ale mam pytanie do was Panowie: gdzie znajduje się silniczek spryskiwaczy tylnej klapy kombi? Czy też tam gdzie przednich przy zbiorniku płynu?
Za podpowiedź z góry dziękuję |
_________________ ...moc jest w grupie...
komarsnk
Wysłany: 13-11-2011, 11:56
| koliber124 napisał/a: | | gdzie znajduje się silniczek spryskiwaczy tylnej klapy kombi? Czy też tam gdzie przednich przy zbiorniku płynu? |
Dokładnie tam - zaraz obok tego na przedniąszybę
| koliber124 napisał/a: | Za podpowiedź z góry dziękuję |
Nie ma za co |
Konop44
Auto: Galant EA2A Avance 2003
Wysłany: 13-11-2011, 21:12
| U mnie też myślałem że padł silniczek ale okazało się, że manetka. |
m6riano
Wysłany: 15-11-2011, 19:20
| Konop44 napisał/a: | | U mnie też myślałem że padł silniczek ale okazało się, że manetka. |
Jakie miałeś objawy?
u mnie na wybojach czasem same włączaja sie wycieraczki.. |
Konop44
Wysłany: 16-11-2011, 17:20
objawy byly takie.... ze nie dzialaly spryskiwacze poprostu po sprawdzeniu silniczka okazalo sie ze jest dobry, prad tez dochodzi, przekaznik ok wiec to musi byc manetka. Na 100% bede wiedzial jak dorwe kolejna i zamontuje, chyba ze wyjdzie cos innego ale watpie bo co mogloby? Zadnych schizow jak u Ciebie nie mialem.
[ Dodano: 16-11-2011, 16:27 ]
Kofi, szukaj po prawej stronie, w okolicach przewodow od klimy, dokladnie nie jestem w stanie powiedziec bo w tym czasie siedzialem w srodku i naciskalem guziczek od spryskiwaczy podczas gdy mechanior dzialal z miernikiem pod maska. Wiem jedno, jak zaczal sie wpinac w przekaznik spryski dzialaly. |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 19-02-2012, 09:20
| jak ustawic spryskiwacz przedniej szyby zeby nie pryskal na dach?od zew. str maski probowalem ale nie idzie.. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
pit696
Auto: galant
Wysłany: 19-02-2012, 10:26
| to chyba kamien bo nie idzie ruszyc..:) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-05-2013, 16:17
| Panowie, czy ktoś wie jaka jeszcze inna pompka podejdzie do galanta? Chodzi o coś co mimo wszystko będzie dawało kopa na mgłowe spryskiwacze. Padła mi właśnie moja oryginalna pompka i rozglądam się za czymś. |
Tomek
