[Cari 1.8 GDI] Cykanie, stukanie, walenie w GDI |
Jak zachowuje się wasz GDI w Carismie |
1. Nigdy nie "cyka", ani na zimno, ani na gorąco. |
7% |
[ 10 ] |
2. "Cyka" na zimno, po kilku minutach pracy "cykanie" znika. |
18% |
[ 24 ] |
3. "Cyka" i stuka nieregularnie - czasem na zimno, czasem na ciepło a czasem wcale. |
56% |
[ 74 ] |
4. Stuka cały czas |
13% |
[ 18 ] |
5. Wali jak gdyby młotkiem napier... |
4% |
[ 6 ] |
Głosowań: 132 |
Wszystkich Głosów: 132 |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-10-2009, 21:34
Warto przy okazji robienia rozrządu wymienić także uszczelniacze zaworowe i porządnie wyczyścić hydraulikę kasowania luzu zaworowego. Niekoniecznie trzeba od razu wymieniać cała hydraulikę. |
Mr.Andy
Auto: Carisma 1.8GDI 2000r. Elegance
Wysłany: 23-03-2010, 22:25
Witam, Jestem nowym użytkownikiem i szczęśliwym posiadaczem Carismy GDI z 2000r
U mnie też jest cykanie, jak odpalam zimny silnik to cyka strasznie ale jak tylko spadnie do swoich obrotów na jałowym biegu to przestaje ale tylko na kilka minut i znowu wraca cykanie w czasie jazdy to różnie bywa, cyka i sie nasila az na pol minutki przestanie i znowu zaczyna i tak wkółka przez cała trase jak byłem u mechanika to powiedział abym dodał środek Bilstein R-2000 i powinno pomóc... I mam do was takie pytanie czy dobrze bym zrobił gdybym dodał ten środek do swojego silnika? |
Mr.Andy
Wysłany: 11-07-2010, 12:05
w końcu udało mi się, po kilku miesiącach zwalczyć cykanie hydropoychaczy gdy wymieniałem świece to byly zalane olejem, mechanik wymienił mi uszczelke i może juz nie będzie brał także oleju no ale jak to zrobił to już silnik zaczął cichutko pracować dodam ze olej mam zalany Agip 5W-50, i jestem mega szczęśliwy |
mick
Auto: Carisma 99 1.8 GDI
Wysłany: 09-09-2010, 10:43
Witam mam przejechane 190 tyś i od 150tyś stuka . klepie, cyka itp i na zimnym i na ciepłym silniku , a pytanie ile można jeszcze przejechać na takim silniku ? jaki skutek może być nie naprawiając tego ? |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 09-09-2010, 11:35
mick napisał/a: | Witam mam przejechane 190 tyś i od 150tyś stuka . klepie, cyka itp i na zimnym i na ciepłym silniku , a pytanie ile można jeszcze przejechać na takim silniku ? jaki skutek może być nie naprawiając tego ? |
Nie wiem czy jakieś skutki mogą mieć miejsce, wiem za to, że wymiana popychaczy wcale nie gwarantuje pozbycia się problemu. Sam wymieniłem komplet i jeden nadal stuka, mniej i tylko na wolnych obrotach, ale stuka. Mechanik klubowy mówił, że tak samo było na gwarancji w ASO - wymieniali te popychacze i niewiele to zmieniało. Chyba trzeba się przyzwyczaić. Jest tu jeden człowiek, który pół silnika wymienił żeby się tych odgłosów pozbyć, bezskutecznie. Dopiero wymiana silnika na inny przyniosła pożądany efekt. |
Piszę poprawnie po polsku. |
emfranc
Forumowicz dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sty 2008 Posty: 170 Skąd: Kietrz
Wysłany: 30-10-2010, 00:33
Kupiłem GDI z przebiegiem ok 140kkm. Po pierwszej wymianie oleju zaczął stukać i stuka do dziś - 272kkm. Nic przy silniku nie robiłem, jeżdżę teraz na syntetyku Mobil 5W50 i jest ok (a może nie - przez to stukanie:)). Teraz przy wymianie postaram się wyczyścić syf zalegający pod pokrywą zaworów i zobaczymy co się wydarzy - czytałem, że pomaga. Chyba, że zajechałem popychacze przez jazdę z tym syfem w silniku... Podobno GDI lubi odkładać co nieco i trzeba mu wlać przed wymianą oleju coś do wyczyszczenia silnika. Podobno pomaga. Wyczyścimy zobaczymy... |
_________________ http://dadrl.pl/ |
CycuBoss
Nowy Forumowicz :))
Auto: Carisma GDI 1,8 15.08.1999
Wysłany: 30-10-2010, 13:49
Mój silnik zanim się nie rozgrzeje klekocze czasem jak stary diesel. A po rozgrzaniu pracuje tak;
http://www.youtube.com/watch?v=TACa4IT9NdI
Cari 99r przed listem
150 000km
olej Castrol 5w30
Słychać coś niepokojącego? |
Moomin
Wysłany: 30-10-2010, 18:28
CycuBoss napisał/a: |
Raczej nie. |
erykson
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 04-11-2010, 21:18
Panowie , a czy miał ktos taki przypadek po zgaszeniu silnika za kazdym razem slychac taki dzwiek wystrzału , nie mam pojecia co to jest , czy silnik jest rozgrzany czy zimny i tak strzela zawsze po zgaszeniu |
Peter Cielo
Auto: Carisma
