[EAxx] Jakie nakrętki? Felgi sport edition |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 13-05-2013, 10:55
A już nie będę przesadzał |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 25-02-2016, 22:07
| Hejka.nie wiem czy to dobry temat,ale jakos nie znalazlam odpowiedniego.Otoz mam problem z odreceniem srub/nakretek w kolach.jakos nie idzie tym ori kluczem.Pojade do wulkanizatora to mi je odreci.Ale czy jest cos czym mozna posmarowac szpilki s kola h albo te nakretki zeby mi pozniej latwiej bylo je odkrecac? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21137 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-02-2016, 07:09
| Ewcia80 napisał/a: | | Ale czy jest cos czym mozna posmarowac szpilki s kola h albo te nakretki zeby mi pozniej latwiej bylo je odkrecac? |
Ja bym niczym nie smarował, tylko dokręcał z przewidzianym momentem kluczem dynanometrycznym . |
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 265 Skąd: Południe Polski
Wysłany: 26-02-2016, 07:32
dokładnie, często ludzie dokręcają koła "na chama" i potem jest problem a właściwy moment to o ile mnie pamięć nie myli to 98 Nm czyli w realu mocno ale rękami a nie jak się czasem widzi że ludzie skaczą po kluczu
ale oglądnij sobie szpilki czy gwint czasem nie jest uszkodzony |
Wysłany: 26-02-2016, 07:39
Do samego odkręcania polecam klucz teleskopowy :
Daje rade . |
Ewcia80
Wysłany: 26-02-2016, 10:01
| Mam taki klucz teleskopowy,ale bez tej nasadki.Czyli jak kupie nasadke 21 to teoretycznie to powinien byc lepszy klucz od tego ori,tak? |
Wysłany: 26-02-2016, 10:56
Do odkręcania na pewno, tylko dobierz odpowiedni rozmiar nasadki, bo są bodajże na 1/2, 3/4, 3/8 cala . |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-02-2016, 17:08
Ja tam zawsze w wszystkich swoich autach daje smaru miedziowego lub zwykłego do łozysk w nakretki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 26-02-2016, 19:37
| milo napisał/a: | | Ja tam zawsze w wszystkich swoich autach daje smaru miedziowego lub zwykłego do łozysk w nakretki |
Nie boisz się, że ci się poluzują
Smar miedziany to ja daję tylko na styku tarczy i felgi.
Może forumowi mechanicy się wypowiedzą . |
milo
Wysłany: 26-02-2016, 20:57
| Bizi78 napisał/a: | | Nie boisz się, że ci się poluzują |
Nigdy sie nie zdarzyło |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
muka997
Wysłany: 27-02-2016, 07:09
| a mi się już poluzowały, same albo ktoś im "pomógł" to już przy delikatnym poluzowaniu słychać jakby w kole strzelało, gruchotało - miałem już 2 razy "okazje" to słyszeć |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-02-2016, 07:22
Dajcie spokój z tym smarowaniem śrub, jak chcecie się przepychac nad metodami czy na sucho czy na smarze to zarzućcie jakiś mądry artykuł albo instrukcje z manuala mówiącą, że tak sie robi.
Śruby wkręcamy na sucho, gwint ma być czysty, w razie konieczności szczotką druvianą oczyszczamy gwint, jak gwint jest zniszczony to wymieniamy w komplecie szpilke i nakrętke.
Jak już ktoś się uprze na smarowanie szpilek to nalezy pamiętać, że nie kazdy smar się do tego nadaje, smar po ogrzaniu i wystygnieciu może wykazywać tendencje do zapiekania, smar zwiększa poslizg na połaczeniu gwintowym przez co zmienia się moment dokręcania względem przykrecania na sucho, latwiej dzięki temu o zerwanie gwintu bądź szpilki. |
Wysłany: 27-02-2016, 07:50
Największy problem z odkręceniem śrub jest po silnorękich gumiarzach .
Odkąd dokręcam śruby sam kluczem dynanometrycznym z odpowiednim momentem nie mam problemów z odkręceniem . |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-02-2016, 21:20
Ja smaruję miedzianym sam gwint - nigdy kołnierz nakrętki, raz w roku I to też tak bardzo niedużo żeby bokiem nie wypływało. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
