[EAxx] Poduszki silnika, poduszka silnika |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 07-04-2013, 21:04
| booohal napisał/a: | Panowie,
Co to za metalowy, prostokątny klocek widoczny na zdjęciu?
Jest to pierwsze zdjęcie z tematu. |
Post pod tym zdjęciem na pierwszej stronie jest odpowiedzią na twoje pytanie. |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 07-04-2013, 21:16
fj_mike, A ja myślałem, że roch pisał o tej normalnej poduszce. Tej na belce |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
AteC
Auto: Czarny Misiek GaL EA2A 2.0 SE
Wysłany: 21-04-2013, 22:39
| U mnie na przykład jest tak, że auto na biegu jałowym przy obrotach około 800 rpm przenosi drgania na kierownicę i jej okolice. Którą poduszkę byście obstawiali? |
_________________ Step aside or stand aside and get out of MY WAY!
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79794 |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 142 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26-04-2013, 15:35
Mam problem prawdopodobnie z poduchami, po prostu podczas ich sprawdzania tzn przy zaciągniętym ręcznym ruszam do przodu lub do tyłu silnik nadmiernie się wychyla.
Chciałem się zapytać osoby, które wymieniały poduchy zakupione u malika, chodzi to czy aby nie są za twarde co powoduje nadmierne drganie nadwozia. Jakie poduchy ewentualnie polecacie. |
pasterz234
Auto: Galant 2.5 V6 A/T 97r kombi
Wysłany: 26-04-2013, 19:05
Ja mam przednią poduszkę (tę przy chłodnicy) od M.Malika i jest lodzio miodzio. Przed wymianą silnik tak się wychylał że aż dotykał maski |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 26-04-2013, 19:13
| no to u mnie jest podobnie, a miałeś tak że przed wymianą drgała ci kierownica na wolnych? |
pasterz234
Wysłany: 27-04-2013, 00:54
| Nie, u mnie kierownica była spokojna. Ale ja wymieniłem tylko tę jedną poduchę, pozostałe trzy do dziś mają się dobrze. Wymienić i zobaczyć czy będzie poprawa, ja już nie pamiętam, ale wielkich pieniędzy za tą poduszkę nie zapłaciłem ( chyba ok. 60 zł. ), a i wymiana nie jest skomplikowana. |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 27-04-2013, 12:19
| pasterz234 napisał/a: | | Nie, u mnie kierownica była spokojna. Ale ja wymieniłem tylko tę jedną poduchę, pozostałe trzy do dziś mają się dobrze. Wymienić i zobaczyć czy będzie poprawa, ja już nie pamiętam, ale wielkich pieniędzy za tą poduszkę nie zapłaciłem ( chyba ok. 60 zł. ), a i wymiana nie jest skomplikowana. |
To daj znać jak po operacji wyszło, czy drgania na kierownicy zniknęły czy nie.
Sam przymierzam się do zmiany poduszek.. |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
Wysłany: 22-09-2013, 15:27
| Czy ktoś się orientuje czy ta poduszka na górze skrzyni biegów przy podłużnicy pasuje z Galanta 2,5 z 1999 r. ze skrzynią manualną do takiego samego auta, ale z 2001 r. i ze skrzynią automatyczną? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-09-2013, 08:27
| Hugo napisał/a: | | czy ta poduszka na górze skrzyni biegów przy podłużnicy pasuje z Galanta 2,5 z 1999 r. ze skrzynią manualną do takiego samego auta, ale z 2001 r. i ze skrzynią automatyczną? | Nie są zamienne między sobą |
Wysłany: 25-09-2013, 11:44
| robertdg, jak zwykle można na Ciebie liczyć. |
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 12-10-2013, 15:21
| Mam oberwaną poduchę z przodu w swoim miśku, i przymierzam się do wymiany, na Allegro są poduchy Febestu za 89 zł? Miał ktoś z tymi poduchami do czynienia? Dobre, czy dać sobie z nimi spokój? |
Wysłany: 12-10-2013, 21:35
| asec69, zamontowałem taką kilka dni temu. Na "oko" wygladała dobrze (jakość wykonania). Jak się będzie trzymać-czas pokaże. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 13-10-2013, 06:57
Może ktoś mi napisać czy trudno wymienia się poduszkę tylną skrzyni? tą miedzy skrzynią a przegrodą. Proszę o instrukcje jak się do tego zabrać.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 13-10-2013, 10:33
| polaff, lekko nie ma, trzeba najlepiej zdemontować puszkę dolotu z rurą do kolektora i grzebać, męczyć |
