[EA2A/W 2.0] Dynamika i spalanie |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 13-09-2015, 17:10
Nie no, silnik chodzi normalnie na 4 cylindry. |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-09-2015, 18:06
artufcb napisał/a: | 2.0 pb+lpg, manual, opony 16 205 65, 1997r
Poważnie masz opony 205/65r16 ? może tu leży przyczyna |
artufcb
Wysłany: 13-09-2015, 19:27
No tak, chyba większość takie ma. |
Tomii
Wysłany: 13-09-2015, 19:32
artufcb napisał/a: | No tak, chyba większość takie ma. |
sprawdź dokładnie. Jak już to może 205/55r16 ? |
artufcb
Wysłany: 13-09-2015, 19:47
Masz racje xD |
Danion
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 30-10-2015, 22:06 [EA2A/W 2.0] Czy to normalne? Przyspieszenie
Mojego Galanta posiadam od 2-ch miesięcy i zauważyłem pewną rzecz która mnie niepokoi.
Auto rusza żwawo, odpala za pierwszym razem, itp. Problem pojawia się podczas jazdy gdy wciskam pedał gazu, nie czuję różnicy gdy jest wciśnięty do dechy i gdy jest wciśnięty lekko.
Czasami przy większych prędkościach odczuwam większe przyspieszenie gdy pedał gazu odpuszczę i lekko go przycisnę.
Nie mam zbytnio porównania do jazdy w innych galantach więc może w Gdańsku ktoś kto posiada Galanta miałby chwile i mógł by się przejechać moim Mitsu, bo już nie wiem czy to urojenia czy problem.
Pozdrawiam! |
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1050 Skąd: Ostróda
Wysłany: 30-10-2015, 22:40
Dwulitrówka nie wgniata w fotel, w dolnej partii obrotów jest niemrawo, dopiero od około trzech tysięcy obrotów zaczyna ożywać. |
_________________ 28.04.2014 [*]
Danion
Wysłany: 30-10-2015, 23:58
Dzięki wielkie za szybką odpowiedz ! |
Ostatnio zmieniony przez Danion 31-10-2015, 12:49, w całości zmieniany 1 raz |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 31-10-2015, 00:12
Według wykresów to 2l galant najżwawiej przyspiesza w granicy ok 4tys obr. Przy 4 tys krzywa momentu i mocy się przecinają(teoria). Ogólnie 136KM i 180Nm przy tej wadze auta dupy nie urywają, ale tez nie jest źle. |
