[E5xx] Klimatyzacja- wydajnosć, konserwacja, klimatronik |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 19-07-2010, 18:09
| kolego mam od gala 2.4 usa wersja sprężarkę do klimy 96r może podpasuje? jak chcesz mogę wysłać na próbę Ci jeśli pasuje. Wygląda na dobry stan, luzy na łożyskach wyglądają na niewielkie. jeśli będzie działać mogę oddać za 100zł , ale za przesyłkę musisz zapłacić ty. w tej chwili w warszawie mam ją. jak coś to 608-121-414 |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 20-07-2010, 03:14
| PiterK napisał/a: | | Ja bym se dał spokój z klimą . Nie ten klimat po prostu. Masz pare tygodni upałów w roku i to wszystko. Pytanie czy używasz też klimy w domu? Jeśli nie to znaczy że nie jest też potrzebna w samochodzie. |
To nawiń na kółka w jeden upalny dzień trochę więcej kilometrów niż kilkadziesiąt to porozmawiamy na temat klimatyzacji .
Jest na wyposażeniu i może być sprawna więc dlaczego o nią nie zadbać . Później właśnie przez takie osoby Twojego pokroju te klimatyzacje są tylko rzekomo do nabicia bo inni dbali lub szli Twoim tokiem rozumowania.
Kolega nie założył tematu z pytaniem czy warto mieć klimatyzację tylko zupełnie o czymś innym więc Twoje porady i sugestie w takim stylu nie są na miejscu.
Nie żyjemy przecież w XVIII wieku .
Może ktoś właśnie w ten sposób nabił Cię w przysłowiową butelkę i kupiłeś samochód z niesprawną klimatyzacją więc z zazdrości lub złości odradzasz innym.
Ale jak widać są osoby , które lubią jak im się majtki kleją do czterech liter
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Jeden lubi zapach pomarańczy drugi woli zapach skarpetek
Chcesz to sam się duś i jeździj spocony w zamkniętym samochodzie lub otwieraj sobie szyby przy np. 150km/h a nie doradzaj innym.
A alergii to możesz dostać u siebie z zalegającego kurzu i roztoczy w kanałach nawiewu.
Nie wychodź najlepiej na zewnątrz bo po ulicy także lata trochę bakterii , więc mogą Cię czasami rozłożyć na łopatki
Aż taki delikatny jesteś ?
A klimatyzacja pomaga także np. w odparowywaniu szyb więc nie jest tylko na upały
Pozdrawiam |
kuba_195
Wysłany: 20-07-2010, 22:47
| mam kolegę w pracy który mówi że woli ciepły smrodek niż zimny chłodek....:P klima w warszawskich korkach to przymus....jak nie zapomne to jutro sprawdze jaki ja mam model sprężari. |
konio87
Auto: Mitsubishi Galant VII 95r
Wysłany: 22-07-2010, 21:27 [E52A 1.8] Prośba chłodnica klimatyzacji nie pasuje
Bardzo proszę o pomoc. Postanowiłem wymienić uszkodzoną chłodnicę klimatyzacji w swoim galancie (95r ;1,8; 115km). Jednak kiedy w zakładzie wyjęli chłodnice i chcieli wstawić nową wg. katalogu okazało się, że nie pasuje. Fachowiec sprawdził we wszystkich swoich katalogach i nic (chłodnica w moim galu jest inna niż przewidziana w katalogach). Powiedział, że raz miał taki przypadek w jakiejś skodzie gdzie model był przeznaczony na inny kontynent (czy coś takiego) i montowano im inne chłodnice i mówi, że w moim przypadku może być coś podobnego i będzie trzeba długo szukać a tu upały doskwierają i sezon wakacyjny.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i czy można temu jakoś zaradzić. Może jakiś tel. czy e-mail do kogoś kto mnie poratuje. |
mikol1010 [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2010, 15:02 klima osuszacz
Witam kolegów.
Mam małe pytanko w sprawie skraplacza. Obgnił mi i trzeba go wymienić, jednak nie mogę nigdzie kupić takiego jaki tam jest. Mój ma tam wbudowany czujnik-podejrzewam że cisnienia, a sam osuszacz posiada dwa otwory(in, out) i dwa gwinty pod śruby(m6). Dostalem jeden ale nie miał tego właśnie czujnika... Jak i gdzie coś takiego dostać. Dobijałem klimę, bo jakoś przestała chłodzić, ale cały czynnik wyciekł. Wiem też że można to spawać, ale czy ścianka nie jest tam za cienka?? Dziś zamówiłem jeden z 2 typów, ale myślę że tam tego miejsca na czujnik nie będzie. Czy można go zastapić jakimś opornikiem aby zasymulować pełne ciśnienie w układzie?? Oczywiscie jeśli reszta by pasowała?? |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 23-07-2010, 18:20
| jak możesz to zrób zdjęcie tego cusia w całości, ja mam u siebie 2 rozkompletowane klimy z galów E88A, może podpasuje... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 02-08-2010, 12:35 [E55A 2.0] Motaż klimatyzacji manualnej
Kupiłem klimatyzacje do swojego miśka. Klima zakupiona przez allegro z Wrocławia od pana który zajmuje się tylko mitsubishi więc chyba wszyscy będą wiedzieć od kogo. Jednak chciałbym się upewnić, że dostałem wszystkie potrzebne mi do montażu części bo głupio by było gdyby przy rozebranym samochodzie okazało się, że czegoś brakuje. Czy ktoś może wymienić elementy jakie są potrzebne? Ewentualnie zaraz zrobię zdjęcia wszystkiego co mam i wstawie na forum, aby ktoś potwierdził że mam komplet. Czy do montażu klimy w tym modelu potrzebny jest jakiś uchwyt/łapka? Bo wiem, że tego na pewno nie dostałem (gośc który mi dawał części nie był pewien czy ma być ale jak zajrzał pod maskę to stwierdził, że nie).
Fotka1
Fotka2
Fotka3
Fotka4
Fotka5 |
Wysłany: 03-08-2010, 18:08
| mitsu_pl napisał/a: | | jak możesz to zrób zdjęcie tego cusia w całości, ja mam u siebie 2 rozkompletowane klimy z galów E88A, może podpasuje... |
Kupilem już to ustrojstwo. O dziwo w miejscu czujnika wkręcone są dwie śruby. jedną z nich trzeba wykręcić i w to miejsce wstawić czujnik. Jednak po nabiciu pojawił się problem. W tamtym roku działało to tak, że jak ustawiłem klime na ECU to chłodziło do jakiegoś momentu, potem sprężarka została wułączona na jakiś czas, a potem znowu załaczana. taki ekonomiczny tryb. Jednak jeśli przełaczyłem na "gwiazdkę, grzało cały czas, bez wyłączania. teraz na jednym i na drugim stopniu działa tak samo-czyli rozłącza co jakiś czas chłodzenie. Czemu tak sie dzieje?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14415 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-08-2010, 14:51
| mikol1010, jeśli klima jest wydajna, to gdy na zewnątrz nie jest aż tak gorąco, to czujnik oblodzenia parownika ją rozłącza. |
Wysłany: 07-08-2010, 14:32
| Owczar napisał/a: | | , jeśli klima jest wydajna, to gdy na zewnątrz nie jest aż tak gorąco, to czujnik oblodzenia parownika ją rozłącza. |
Masz rację, ale tak powinno być tylko w opcji eco. Na samej gwiazdce daje na maxa. Przynajmniej tak mi się wydaje. A w tamtym roku tak było. Fakt, że teraz klima jest nabita na nowo więc ciśnienie w układzie też jest pewnie większe. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-08-2010, 15:52
| Tak sie dzieje takze w trybie normalnym. Parownik nie nadaza pobierac ciepla z powietrza. Jak bedzie gorco to ustaw nawiew na maks, powietrze z zewnatrz. Inna opcja to zator i rozlaczanie klimy przez czujnik cisnienia. |
