Zderzaki Evo III |
colt4g63tAWD
Auto: colt
Wysłany: 13-02-2009, 14:28
Niestety....
Kontaktowałem się z firmą MBtuning i faktycznie podczas rozmowy telefonicznej zapewniali mnie, że mają graty do evo III, jednak po 2 godzinach otrzymałem maila, w którym napisali, iż nie mają nic do evo III
Kontaktowałem się także ze Stecem, niestety, z podobnym skutkiem.
Macie jakieś pomysły lub inne źródła??
Może ktoś posiada taki zderzak i można by było wykonać kopię?? |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2009, 14:41
| ebay.co.uk największa baza części do evo. |
rosomak1983
Wysłany: 13-02-2009, 15:06
| colt4g63tAWD napisał/a: | Niestety....
jak ja do nich dzwoniłem to mówili ze zderzak maja na bank
A to Ci niespodzianka... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-02-2009, 10:35
| gadałem z rosomakiem1983, zapytam jeszcze w Lublinie, bo jest pewne dojście. W poniedziałek powiem co i jak |
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 16-02-2009, 14:32
| I jak tam Pawela ??? Wiesz juz coś ??? |
_________________ Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 17-02-2009, 10:52
poniedziałek to dziś, a nie wczoraj Tak rozmawiałem ze swoim 'źródłem', powiedział, że wykonalne, ale o kosztach poinformuje mnie za kilka dni - sam musi wykonać kilka telefonów |
colt4g63tAWD
Auto: colt
Wysłany: 17-02-2009, 11:45
no to fantastycznie. Powoli zaczyna się pojawiać się cień nadziei na zdobycie zderzaka.
Ps. Właśnie z uk płyną do mnie poszerzenia od protona satrii gti i zastanawiam się czy zrobić z nich odlewy przed założeniem. Byłby ktoś zainteresowany? |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 17-02-2009, 12:29
poszezenia przod i tyl???
na przod raczej bym sie pisal
no jeszcze zalezy od prajsa
a masz linka jak wygladaja??? |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 17-02-2009, 12:58
,_Serdang.jpg) |
colt4g63tAWD
Auto: colt
Wysłany: 17-02-2009, 13:52
| Nie sądzę, żeby drogo wyszło a wolę mieć formę z racji tego, że strasznie ciężko dostać te poszerzenia a auto będzie jeździło w sporcie tak więc jest szansa, że nie raz będę musiał je wymieniać:) |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2009, 15:35
colt4g63tAWD,
Ja jestem kolego bardzo chetny wrecz w 100% moge Cie zapewnic o tym |
rosomak1983
Wysłany: 17-02-2009, 15:57
A ja chyba daje sobie spokój ze zderzkiem a juz tym bardziej obniżaniem....
W taka pogode jak teraz bym wogóle nie mógłbym jeżdzic.... Auto musi byc funkcjonalne czasem moge potrzebowac kawałek przejchac przez teren albo cos. Krawęzniki tez bym pewnie zaliczał a laminat od razu popęka..
szukam jakich ładnych progów. Najlepiej takich od EVO. Ale inne tez moze sie znajda. Ewentualnie wlot na maske. Bad look nie pasuje dzis robiłem przymiarki kartka.... |
6 bolt only...
Grabarz85
Wysłany: 17-02-2009, 23:17
| rosomak1983 napisał/a: | A ja chyba daje sobie spokój ze zderzkiem a juz tym bardziej obniżaniem....
Ej, no co jest
Nikt nie każe Ci go obniżać do samej ziemi...
Miałem nadzieje ze w polsce będą 3 repliki evo...
Ja nie zniechęcam sie tak łatwo...
Dobrze byłoby gdyby te zderzaki były odporne na pęknięcia itp...
Nie wiem jakie właściwości ma laminat...
najlepiej zeby były wykonane z tego samego materiału co większość z Nas posiada w swoich CB0...
Ja najbardziej boję sie przeszkód typu :złe spasowanie (tzn. szpary, i odstawanie w niektórych miejscach)
Materiał tez powinien być dobrej jakości...
Do tego przydałoby sie zeby miały mocowania... Tylko zdjąć stare i założyć nowe...
Ale znając życie, nie będzie tak łatwo...
[ Dodano: 17-02-2009, 23:20 ]
lancer evo III ma zupelnie inne zderzaki.... |
rosomak1983
Wysłany: 18-02-2009, 00:55
| Grabarz85 napisał/a: | Ej, no co jest |
Cóz chciąłem przeznaczyc na to ok 1500 i napewno tyle doinwestuje lancerka tylko niewiem czy nie lepiej skupic sie na bardzo bardzo zadbanym nominale z delikatymi wstawkami i wiecej pogrzebac przy mechanice.
Co do obniżenia to zrobiłbym to tylko i wyłacznie zeby lepiej trzymac sie na zakrętach.
Wyglad obniżony to dla mnie nic szczególnego.
Jeszcze pomysle ale dostępnosc i trwałość czesci body itp troche mnie skłania na inne tory zmian w aucie. |
6 bolt only...
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 18-02-2009, 10:34
| Cytat: | pawela napisał/a:
Obrazek
Obrazek
przecież wiem, chodziło o poszerzenia błotników z protona
| rosomak1983 napisał/a: | | Grabarz85 napisał/a: | Ej, no co jest |
e tam rosomak, nie poddawaj się Bedziemy obaj o wszystko zaczepiali a poważnie, jak zamierzasz troche z lancerkiem pobyć to go odmień. Pamiętasz moje cao przed modami a teraz? |
