Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:09 |
jakie żarówki do outlandera 2008 |
Piotr100
Auto: Outlander 2,0 DID
Wysłany: 17-09-2012, 20:01
elektryk, Nie ma znaczenia metoda pomiaru (ekrany ciężko już spotkać), zasada jest jedna.
Na marginesie, nie proponujcie samodzielnego ustawiania świateł a szczególnie w przypadku ksenonów, jadąc naprzeciw takiego majsterkowicza oślepienie może mieć fatalne skutki. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 17-09-2012, 22:47
Piotr100 napisał/a: | elektryk, Nie ma znaczenia metoda pomiaru (ekrany ciężko już spotkać), zasada jest jedna. | W serwisówkach mitsu sugeruje ustawiać według ściany, nie jest to więc jakaś prehistoryczna metoda. A co do wysokości to niby obie lampy (w przypadku O1) to lampy mają niby tę samą wysokość po lewej stronie od osi lampy, można wtedy powiedzieć że "wysokość obu lamp jest identyczna", natomiast po prawej stronie osi lampy granica świecenia jest ukośnie, więc ciężko wtedy mówić o wysokości lamp, bo raczej to będzie pojęcie "tego samego kąta" lub "równoległości" między obiema lampami. No i podstawowa sprawa, lampy się ustawia oddzielnie, bo obie świecą na obie strony. Dopóki świecą obie z powodu nakładania się świateł mamy wrażenie że prawa strony jest dużo bardziej doświecona i może to być wrażenie że reflektor prawy jest jakby wyżej. |
Piotr100
Wysłany: 18-09-2012, 08:24
Z tą ścianą to trochę przesadzili. Powód jest prosty, odległość z jakiej wykonuje się takie ustawienie oraz związany z tym czas i koszt pomieszczenia.
Co do reszty, pełna zgoda. |
Tux
Auto: Outlander II
Wysłany: 21-02-2014, 13:47
Po 3 i pół roku od zakupu Outlandera przepaliła mi się pierwsza żarówka świateł mijania (halogen). Nawet jeśli pierwszy właściciel zmieniał żarówki to pewnie nie specjalnie przed odsprzedażą. W Focusie wyświecałem 2 do 3 kompletów H7 rocznie... padały jak muchy. |
_________________ Michał |
lexus
Mitsumaniak lexus
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-02-2014, 18:27
rzeczywiscie u mnie 6,5 roku i żarówki orginały ale od trzech lat mam ledy dzienne |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 21-02-2014, 19:26
Ja od 4,5 roku również na oryginałach ale również LEDy do jazdy dziennej od początku. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 23-02-2014, 20:47
Może ktoś poda jakie są pozostałe stosowane żarówki w outlanderze. Chciałem zamienić żarówki kierunkowskazów na osram diamond, które miałem w zapasie i tu zaskoczenie jest jakaś dziwna żarówka. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 23-02-2014, 21:09
paweldm napisał/a: | Może ktoś poda jakie są pozostałe stosowane żarówki w outlanderze. Chciałem zamienić żarówki kierunkowskazów na osram diamond, które miałem w zapasie i tu zaskoczenie jest jakaś dziwna żarówka. | W instrukcji obslugi masz rozpiske co do rodzaju wszystkich stosowanych zarowek w aucie. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-02-2014, 21:35
paweldm napisał/a: | Może ktoś poda jakie są pozostałe stosowane żarówki w outlanderze | Tu zobacz. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-02-2014, 22:19
paweldm napisał/a: | Może ktoś poda jakie są pozostałe stosowane żarówki w outlanderze. Chciałem zamienić żarówki kierunkowskazów na osram diamond, które miałem w zapasie i tu zaskoczenie jest jakaś dziwna żarówka. | Ja mam typowe WY21W, zamontowałem Philips Silvervision żeby nie było widać pomarańczowej poświaty. |
paweldm
Wysłany: 24-02-2014, 22:14
Też myślałem nad tymi philips'ami bo ponoć obecnie osram diadem (nie diamond jak wcześniej pisałem) jako WY21W nie są oferowane . |
Ostatnio zmieniony przez paweldm 24-02-2014, 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
wojo2000
Auto: Outlander
Wysłany: 24-02-2014, 22:15
1. A wiecie może kiedy świecą się lampki pod siedzeniami (te w drugim rzędzie foteli)?
Bo ja zmieniłem żarówki (myśląc że są popalone) a one nadal nie świecą...
2. Drugie pytanie. Jak chce wymienić żarówkę w włączniku podgrzewanych foteli to muszę odkręcić dwie śruby i zdjąć włącznik? Czy da się go jakoś bez rozkręcania wyciągnąć?
P.S.
U mnie HIDy od 4,5 roku świecą i reszta żarówek też... poza tymi pod fotelami i jedną we włączniku podgrzewania |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 25-02-2014, 10:49
wojo2000 napisał/a: | . A wiecie może kiedy świecą się lampki pod siedzeniami (te w drugim rzędzie foteli)?
Bo ja zmieniłem żarówki (myśląc że są popalone) a one nadal nie świecą... | .Świecą jak złożysz siedzenia aby ci co wchodzą np. na ławeczkę z tyłu mieli jasność |
wojo2000
Auto: Outlander
Wysłany: 01-03-2014, 19:01
u mnie nie świecą żarówki OK a nie widzę żeby był od tego jakiś dodatkowy bezpiecznik |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 02-03-2014, 10:46
Może siedzenia były wymieniane albo coś z wiązką ,rocznik 2010 nie miał w ogóle tego podświetlenia |
