[EAxx] Głośniki wysokotowne "świstki" |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 24-11-2009, 11:55
czyli by wyszło jakieś 450W p.m.p.o |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
Wiciu
Auto: GALANT 2,5 V6 Sport Edition
Wysłany: 26-11-2009, 19:01
Witam u mnie jest 6 głośników i graja bardzo dobrze knyf jest taki, że jak kupiłem auto, to była w nim instalacja do wzmacniacza i jakiejś tuby w bagażniku i nie wiem czy poprzednik zmieniał głośniki czy są seryjne. w każdym bądź razie u kumpla po wygłuszeniu drzwi i zamontowaniu dobrych głośników i tak jest słabiej niż w moim misiu
[EDIT by MOD - na forum nie używamy wulgaryzmów, wykropkowany wulgaryzm to tez wulgaryzm] |
_________________ 163 rozhasane paliwożerne kucyki
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 26-11-2009, 20:05, w całości zmieniany 3 razy |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 20-01-2010, 18:21
i ja stałem sie posiadaczem gwizdków, nabyłem je za bagatelna sume 20zł za komplet z maskownicami tylko z podlaczeniem troche problemów bo trzeba ciągnąć kable od głośników i całe podbitki drzwi trzeba rozbierać, ale warto było
i jak z tym trzecim głośnikiem w półke? montował już ktoś? bo widze że temat ucichł |
_________________ Był EA2A '98
lukmp3
Auto: Mitshubishi Galant 2.5 99'
Wysłany: 20-01-2010, 19:35
Ta dziura w tylnej półce na pewno jest na głośnik niskotonowy. To że rozstaw otworów pod śruby nie pasuje to chyba nie jest żaden poblem, bo zawsze możemy zrobić nowe pod wkręty . W sport edition 1999 jest 6 głośników, dwa gwizdki, dwa w drzwiach przednich i dwa na półce z tyłu. A czy one tak cudownie grają, to już kwestia gustu, bo nie każdy słyszał w swoim życiu jak gra audiofilski sprzęt PS. ja za swoje gwizdki dałem 1000 zł |
_________________ Galant 2.5 sport edition 99'
Calibra 2.0 92'
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 22-01-2010, 00:08
witam,
zakupiłem ostatnio oryginalne gwizdki + obudowy do mego Gala i przymierzam się do ich montażu, parametry gwizdków w oryginale 4 omy, 3 W. Mam nadzieję, że lepiej to będzie brzmiało jak te 4 głośniki co mam pytanie do osób co montowały te głośniki, czy w wersjach, gdzie nie były one oryginalnie montowane są poprowadzone do nich kable? a jak tak to gdzie są schowane?
Jakieś specjalne trudności w montażu były?
Pozdrawiam pozytywnie zakręconych |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 24-01-2010, 21:33
| marrok napisał/a: | | czy w wersjach, gdzie nie były one oryginalnie montowane są poprowadzone do nich kable? a jak tak to gdzie są schowane? |
ja u siebie montowalem soprany i oryginalnie podprowadzonych kabli nie widzialem nigdzie |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 27-01-2010, 13:43
| lukmp3 napisał/a: | To że rozstaw otworów pod śruby nie pasuje to chyba nie jest żaden poblem, bo zawsze możemy zrobić nowe pod wkręty |
tak tylko jak sie wytnie dziurę w półce i cos nie wyjdzie to robi sie spory problem
| lukmp3 napisał/a: | PS. ja za swoje gwizdki dałem 1000 zł |
chyba 100zł | marrok napisał/a: | witam,
Również kupiłem orginalne i przed sylwestrem zakładałem niestety kabli nie ma
Musisz rozebrać całą podbitke drzwi i odkrecić lusterko, ja ciągłem kable z głośników ponieważ jest najbliżej. Co to problemów miałem dwa, pierwszy to rozebranie podbitki od strony kierowcy, nie moglem wyciagnac panelu od sterowania szybami, a drugi problem mialem z podbitka od strony pasażera, za mocno szarpnąłem i cały boczek drzwi pakł mi praktycznie na pól ale już kupiłem nowy i czeka na założenie
Pozdrawiam |
rick
Wysłany: 27-01-2010, 14:27
| w zimie trzeba uwazac bo plastik robi sie dosc sztywny i latwiej cos polamac. ja zrobilem to tak ze podlozylem plaski srubokret miedzy tapicerke a drzwi i podwazalem delikatnie przesuwajac go po kilka cm |
marrok
Wysłany: 27-01-2010, 18:25
| Matik608 napisał/a: |
Pozdrawiam |
Słuszne spostrzeżenia, tak więc ja pewnie poczekam, aż mrozy zelżeją a trzymają się u mnie nieźle (każda noc poniżej -20 C, -25 C).
Znając życie zapewne od razu lepiej się zabezpieczyć w plastyki mocujące boczek do ramy drzwi (nie ścierpię jak coś będzie trzeszczeć po wymianie )
Wiecie może ile sztuk tego wziąć ?
A i jeszcze jedno, montowaliście zwrotnice w gwizdkach, czy nie ma takiej potrzeby?? |
Rodzina:
misiek510
Mitsumaniak Mitsu rządzi :D
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 28-12-2010, 03:37
Tak więc szukałem, znalazłem i doczytałem do tego miejsca ^^ Zakupiłem ostatnio oryginalne świstki z maskownicami i przymierzam się do montażu i mam w sumie takowe pytanko czy potrzebna koniecznie będzie zwrotnica czy nie ma takiej potrzeby (tak jak pytanie wyżej)? I drugie pytanko czy kabelki od tweeterów mam/mogę podłączyć bezpośrednio do wtyków w głośniku w drzwiach? Czy to będzie w ogóle wtedy działało? Kiedyś ktoś mi tłumaczył przy podłączaniu głośnika pod drugi głośnik wygląda to tak że ten drugi po prostu dostaje słabszą dawkę dźwięku... Ale nie jestem tego pewien dlatego pytam |
_________________ Mitsubishi Galant EA2A GLS 97r.
Gaz Sekwencja BRC
"Kto pyta, nie błądzi" ^^
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 28-12-2010, 09:53
misiek510
1.nie ma takiej potrzeby
2.ja u siebie mam tak podłączone i działa super |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-12-2010, 20:00
| marcinzam napisał/a: | misiek510
A nie masz kondensatora przy tweeterach? |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
misiek510
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 29-12-2010, 23:48
Mam ^^ już jestem oświecony, nie zwróciłem na kondensator w ogóle uwagi, po prostu dopiero od niedawna zacząłem zabawę w temacie CA
Już świstki zamontowane i grają elegancko
Dzięki za zainteresowanie i pomoc ^^ |
Gaz Sekwencja BRC
Jarcev
Forumowicz Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 13-03-2011, 13:40
| Panowie gdzies juz pisałem tego posta a teraz znalazłem ten temat, otóz ja mam te gwizdki ale nie działa ani 1 ani 2, nie znam sie na elektonice ale na kablach jest prąd , na jednym styk 6v i na drugim 6v , czyli doprowadzenie chyba dobre , czyzby głosniki tak padały czy problem moze byc gdzie indziej? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
marcinzam
Wysłany: 13-03-2011, 14:31
Jarcev, pewnie się spaliły ja kupiłem swoje na allegro oryginalne i jeden nie działał ,więc znalazłem taki sykacz firmy Philips montowany np w Audi czy vw ,działa super
http://allegro.pl/tweeter...1501905514.html
w lokalnym sklepie audio koszt 20 zł |
