[EAxx] Nie działa centralny, podświetlenie wnętrza i radio |
Wysłany: 15-02-2015, 14:36
| A robiłeś może coś przy instalacji radia? |
belofrsh
Auto: Galant 98
Wysłany: 15-02-2015, 14:44
| plecho1 napisał/a: | | A robiłeś może coś przy instalacji radia? |
Jakieś 3 tyg temu wsadziłem audio wzmak,skrzynia, wczoraj poprowadziłem kabel wzbudzenia
przylutowałem koszulka term wiadomo.I przy wsadzaniu radio zgasło, od tamtego momentu zaczęła sie sypac elektryka, kilka min później siadło oświetlenie i ta klima.Patrzyłem dziś wiązke od klimy i od radia czy gdzies nie jest kabelek przetarty czy coś ale nic nie znalazłem, jakby poszła zwora to by chyba wywaliło bezpiecznik? |
Wysłany: 15-02-2015, 14:57
Kilka obwodów nie działa które chyba właśnie na jednym są bezpieczniku. Sprawdzałeś obydwie skrzynki bezpiecznikowe?
[ Dodano: 15-02-2015, 14:58 ]
Może tym wzbudzeniem wpiąłeś się w niewłaściwy przewód.
[ Dodano: 15-02-2015, 14:59 ]
Napisz jeszcze jak masz podłączoną masę radia do instalacji auta. |
belofrsh
Auto: Galant 98
Wysłany: 15-02-2015, 15:02
patrzyłem poj bezpieczniki radia,zamka centr, wzbudzeniem sie na pewno dobrze wpiąłem.
Masa do śruby |
Wysłany: 15-02-2015, 15:05
| Chyba ten obwód załącza przekaźnik, może z nim jest jakiś problem. A centralny z kluczyka tez nie działa? |
belofrsh
Auto: Galant 98
Wysłany: 15-02-2015, 15:07
| wiesz może który to przekaźnik?.Centralny z kluczyka też nie działa (działa tylko przy odpalonym silniku w sensie ten cycek XD koło klamki co zamyka wszystkie drzwi od środka) |
Wysłany: 15-02-2015, 15:11
| A czy dwa plusy idące do radia czasem nie spiąłeś razem? |
belofrsh
Auto: Galant 98
Wysłany: 15-02-2015, 15:14
| niee radio normalnie działało nic z nim nie robiłem, do czasu poprowadzenia tego kabelka wzbudzenia... Teraz tak myśle że może gdzieś dotknął do masy drugim koncem ale dziwi mnie to że bezpieczniki są całe |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 15-02-2015, 16:13
| belofrsh, odepnij ten kabel który tak wlutowałeś na poczatku i sprawdź czy znikną objawy... |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
belofrsh
Auto: Galant 98
Wysłany: 15-02-2015, 17:18
| wywaliłem od razu, sprawdzę jeszcze dokładnie bezpieczniki pod maską ale wątpie żeby to było to |
Wysłany: 15-02-2015, 23:03
| belofrsh, scaliłem, prosze poczytać powyższy wątek |
