Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:35 |
[MSS ALL] ELEKTRYKA - Przełacznik sterowania elektrycznymi s |
tomekszymczyk [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2007, 19:18 montaz przełaczników podnoszenia szyb
| witam, wlasnie ostatnio wymieniałem sobie caly zestaw przelaczników.Stare sie zacinały i w ogóle niedługo by wypadły,wiec kupiłem w sklepie elektronicznym 6 podswietlanych,uniwersalnych przelacznikow , 6 bo od centr zamka tez wymieniłem i teraz wszystko działa i wyglada (zwłaszcza w nocy ) pieknie. Takie uniwersalne przełączniki mozna kupic w kazdym elektronicznym sklepie ,zazwyczaj maja kilkanascie roznych modeli takze z dopasowaniem nie bedzie problemu,poza jednym - montaz mechaniczny.Aby zamontowac moje musiałem wyjać płytke drukowana(pod oryginalnymi przełącznikami) w to miejsce przykrecic od spodu kawałek plastiku o grubości ok 2mm przewiercić 6 dziur o średnicy 12 mm (w tym kawału plastiku ,ktory przekreciłem od dołu) przełozyłem przełączniki i od dołu dokręciłem nakrętki. A na koniec przylutowałem te przełączniki do płytki drukowanej(uzywając kabelków o długości około 15 - 20 cn. Gdyby ktoś miał chęci we własnym zakresie się w to pobawic to moge załączyć rysunki i zdjecie. Pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 06-06-2007, 20:39
| Trzaśnij fotkę - jak to mówią jeden obraz wart tysiąca słów... |
Wysłany: 13-06-2007, 00:11
chętnie bym zamieścił zdjęcia tych podswietlanych przełączników, ale nie wyświetla mi się taka opcja pod oknem (dodaj załącznik) i nie wiem czemu , próbowałem wszystkich kombinacji i nic |
Japko
Forumowicz Rabbit Star
Auto: MSS 1,9 Di-D 2001 Comfort
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 107 Skąd: Polska
Wysłany: 14-12-2008, 21:14
| Tak tylko dla potwierdzenia, że ten przełącznik szyby kierowcy to najsłabsze ogniwo - wyłamany. Na pewno nie przeze mnie. SS był u mechanika na wymianie linki ręcznego. Potem tata go odbierał. Ja dziś próbowałem otworzyć szybę po raz pierwszy od tej wizyty u mecha. Niestety nie zadziałał i jakiś luźny był. Lampeczka świeci, w gnieździe trzyma się mocno, ale jest lekko przesunięty. Już znalazłem sposób na otwieranie i zamykanie, ale trzeba go odpowiednio ułożyć i wcisnąć, trochę upierdliwe. Temat przeczytałem, wiec co muszę zrobić i pewnie nie zrobię. Mimo wszystko lekko się wkurzyłem. Jeszcze mi dziś wiatr bramę zdmuchnął na drzwi tylne i powstały przepiękne brązowe rysy na srebrnym lakierze.... eh, zły dzień dziś. |
addller [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2009, 19:25
| widzę, że temat przełączników nie był od jakiegoś czasu kontynuowany, a mi właśnie wyłamał się już drugi klawisz. na allegro widziałem po 60zł/szt. w moim serwisie nie ma klawiszy, zaoferowali mi wimianę całego panelu. ma ktoś aktualne namiary gdzie można kupić przełączniki za rozsądną cenę? |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 31-01-2009, 22:26
| ja wiem gdzie u mnie w garażu są |
misiumisiu
Mitsumaniak Marcin
Auto: space star 1.9did
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 101 Skąd: Białobrzegi
budda99 [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2009, 16:01
| Czy ma ktoś jeszcze te klawisze? Mam tą samą sytuację, panel jest sprawny a brakuje mi tylko klawisza od szyby kierowcy. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
os12
Mitsumaniak Andrzej
Auto: Galant EA5W 2,5V6 kombi aut
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2008 Posty: 281 Skąd: Bielsko-Biała/Andrychów
Wysłany: 03-08-2009, 09:30
Do budda 99 lub innych zainteresowanych
mam kompletny sterownik z MSS-a mojej Ani, ma on troszkę ubity przód obudowy
i brak 1 zaczepu
ale z kompletem przełączników
jakby co PW |
tortuga
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 30-09-2009, 09:51
| cns80 napisał/a: | | http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=694728949 |
też mam problem z tym nieszczęsnym przełącznikiem. czy mam rozumieć, że przełączniki w Carismie i Space Star są takie same? mam MSS z 2000 r. |
budda99 [Usunięty]
Wysłany: 30-09-2009, 14:05
| Tak, są te same. Dostałem taki od Carismy i chodzi jak trzeba. |
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 31-01-2010, 13:07 przełączniki
| Mam pytanko czy te przełączniki pasują z space wagona z 94 do MSS? |
tomiś
Auto: MSS 1.3 '04
Wysłany: 16-04-2011, 19:56
Witam.
Zepsuł się przełącznik szyby kierowcy. Nie wiem dokładnie co się mu stało - siedzi tam gdzie siedział ale porusza się inaczej i nie steruje szybą.
Żeby się do niego dobrać chcę zdjąć tapicerkę drzwi ale trzymają ją jakieś kołki. Zajrzałem do serwisówki i znalazłem taki rysunek:
Na niebiesko podcieniowałem te śrubki i elementy które już rozmontowałem a na czerwono te kołki, z którymi mam problem. (skreśliłem pozycje 1, 2 i 3 bo nie mam korby do okna).
Czy wiecie jak postąpić z tymi kołkami żeby nic nie popsuć ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to żeby ciągnąć za tapicerkę ewentualnie za pomocą dźwigni i po prostu je powyrywać tylko nie wiem czy nie zrobię jakiegoś kuku.
Co Wy na to ? |
Japko
Wysłany: 16-04-2011, 20:51
| Tak, zdaje się że trzeba je wyrwać tak aby nie urwać. W górnym lewym rogu masz przekrój tego elementu. |
