Zamknięty przez: mkm 08-01-2014, 14:50 |
Mitsubishi Galant 1988, 1.8l 8V gaźnikowy - by Maretzky85 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 11-08-2009, 16:30
| Może nie przepaliła się bez powodu...? |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-08-2009, 18:37
jacek11, dla przykładu, Elring nie produkuje już uszczelniaczy na wałki, stwierdzili, że robią nienajlepsze. Elring też ma prawo wypuścić babola.
Marek, może dziś do Ciebie wbije? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 12-08-2009, 02:39
Następny update - to może nie być wina uszczelki, a braku tulejek centrujących.
Ostatecznie może nie była taka zła ta uszczelka - w końcu przejechała jakieś 20-25 tys
Piwor, za późno się odezwałeś |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 12-08-2009, 11:48
| Piwor napisał/a: | Elring też ma prawo wypuścić babola.
No fakt.Tylko trzeba znaleźć przyczynę,bo składać na pałę nie ma sensu.
Proponuję sprawdzić czy blok jest równy w tym miejscu.
Pozdro. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 12-08-2009, 14:50
| Uszczelki na ogół nie wypalają się same z siebie tylko z powodu krzywizny głowicy lub bloku. Tulejki też mogły byc przyczyną. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24742 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-08-2009, 15:21
najwiecej widzialem wypalonych z 2 powodow:
1. przegrzanie silnika na skutek awarii ukladu chlodzenia
2. przegrzanie na skutek zlego doboru mieszanki (za uboga) - szczegolnie w przypadku LPG jest to popularne |
Maretzky85
Wysłany: 12-08-2009, 17:03
Mieszanki pilnowałem Nigdy nie była uboga i nie zdjąłem tego woltomierza, mimo, że wszyscy się z niego śmiali
Uszczelka pod głowicą się po prostu trochę przesunęła przy zakładaniu i już, jeszcze sprawdzę blok na wszelki wypadek, ale prawie na 100% wina była w przesunięciu uszczelki, bo widać było nierówne odbicia na miejscach gdzie powinno być idealnie. |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 13-08-2009, 08:32
| jak sie mogla przesunac, skoro tam sa wypustki kanalikow na bloku? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-08-2009, 09:15
Krzyzak, | Maretzky85 napisał/a: | | braku tulejek centrujących. | |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Maretzky85
Wysłany: 14-08-2009, 10:00
Wczoraj pojechałem złożyć w końcu tą głowicę i oczywiście nie wyszło
Zamiast składać głowicę robiłem białego ...
Ale, znalazłem tulejki centrujące w jednej z dwóch głowic które miałem jeszcze na stanie
Teraz wystarczy je tylko wyciągnąć ... |
by Krzyżak
(Obecny)
Maretzky85
Wysłany: 16-08-2009, 20:11
Kurde mol.
Złożyłem wszystko, ustawiłem zawory, zapłon, niby wszystko ok. Odpala bez problemu, moc ma jak miał....
Ale przy dodawaniu gazu i generalnie przy obciążeniu coś stuka :/ Jakby zawór, ale w sumie niby dlaczego - dźwięk dochodzi z góry, czyli niby z głowicy, ale jak oddawałem do szlifowania to chyba przejrzał zawory czy wszystko jest w porządku...
Ma ktoś jakiś pomysł ? |
by Krzyżak
(Obecny)
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 17-08-2009, 13:33
Kiedyś przyjechał do mnie kolega 4G92 któremu właśnie stukało przy zwiększaniu obciążenia. Ja stawiałem na coś z zaworami/panewką/sworzniem tłokowym. A okazało się że winę ponosi... przepalona uszczelka pod głowicą |
Maretzky85
Wysłany: 17-08-2009, 14:07
| W ramach ciekawostek, właśnie wymieniłem uszczelkę pod głowicą. Powiem więcej, jak się wypaliła między 1 a 2 cylindrem to też tak stukało, z tym, że nie chodził na dwa gary. Teraz zapiernicza, ale stuka... pozostaje sprawdzić kompresję ... |
by Krzyżak
(Obecny)
piterr27
Mitsumaniak miśki rządzą ;)
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 - 1992r
Dołączył: 26 Maj 2010 Posty: 46 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 14-07-2011, 22:38 galant na gaźniku
Maretzky85
ja też mam gala na gaźniku z 90r a dokładnie E32A czyli 4G37 no chyba że się mylę to mnie popraw
U mnie też padła uszczelka pod głowicą ale do garażu jeszcze dojechałem i to z 5 kilometrów:)
Teraz czeka mnie cała zabawa a tak na poważnie mojego brata mechanika.
Zastanawiam się nad przyczyną tej awarii - w sumie gala nie katowałem - raz tam kiedyś dostał po garach dla zdrowotności ma się rozumieć w sumie czytałem wszystko co tutaj napisałeś i obstawiam lpg jako winowajce - nie regulowałem odkąd kupiłem - ale czy to możliwe że uszczelka chodziła w moim galu aż do teraz i to bez wymiany a mam już na liczniku prawie 300 tys km.
Możesz napisać ile Ci pali mój potrafi łyknąć nawet 15 litrów lpg po mieście - w trasie wychodzi mi od 8 do 12 w zależności jak mu cisnę |
_________________ Mitsubishi Galant 2.0 - 1992 rok
Wysłany: 15-07-2011, 08:11
| piterr27 napisał/a: | | czy to możliwe że uszczelka chodziła w moim galu aż do teraz i to bez wymiany a mam już na liczniku prawie 300 tys km. | Bez problemu, powinna więcej wytrzymać. |
