[EAxx] Ciężko wchodzą biegi |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 05-10-2016, 09:29
Witam.
Ostatnio pojawił się u mnie taki problem że przy temperaturach poniżej 10 stopni na zewnątrz bardzo ciężko mi wbić biegi. Na wiosnę był wymieniny olej na Texaco MTF 94 75w80 a 3 tygodnie temu sprzęgło. Co może być przyczyną?? Kiedy rano jadę do pracy to muszę się sporo namęczyć żeby nie urwać lewarka. Proszę o pomoc. |
_________________ LUC |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 05-10-2016, 09:40
Odpowietrz grawitacyjnie siłownik wysprzęglika. Powinno pomóc |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
lukasz45674
Wysłany: 05-10-2016, 10:30
A czy mógłbyś mi podpowiedzieć jak to zrobić?? |
sampler
Wysłany: 05-10-2016, 14:50
nakładasz krótki wężyk na odpowietrznik w siłowniku, odkręcasz delikatnie odpowietrznik i czekasz aż powoli zacznie pojawiać się płyn jak naleci go z pare cm zakrecasz i sprzęgło powinno lepiej działać. Oczywiście problem może być gdzie indziej ale zacznijmy od najprostszych rzeczy zwłaszcza że 3 tyg temu ktoś grzebał przy tym układzie |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
lukasz45674
Wysłany: 05-10-2016, 15:01
OK. W najbliższym czasie to zrobię, jeżeli nie pomoże to będę pisał dalej.
Dzięki za pomoc:)
[ Dodano: 04-11-2016, 17:21 ]
Witam.
Czy ktoś mógłby mi podać jakiś link do stronki gdzie będę mógł kupić zestaw naprawczy do pompki sprzęgła do mojego gala 2.0 1997r 4g63??
A moze taki zestaw bedzie pasował??
http://allegro.pl/reperat...6586263935.html
[ Dodano: 04-11-2016, 17:22 ]
A moze cos takiego??
http://www.4cars.pl/samoc...rawcy,0.php#top |
willus
Auto: Galant 2,5 Avance
Wysłany: 10-11-2016, 09:58
Mam pytanie. Po wymianie skrzyni na regenerowana ciężko wchodzą biegi 1,2 i xzasami 3. Dziwne jest to że nie chacza cały czas tylko czasami. Zauważyłem, że jest to uzależnione od sprzęgła. Jeśli wrzucę 1 i ruszam, w trakcie toczenia się samochodu zmieniam jedynke na luz i przy wcisnietym cały czas sprzegle znowu wrzucam 1. Problem w tym, że próbując wbić jedynke wchodzi ona bardzo ciężko z dużym oporem. Ale gdy wrzucę na luz i puszczę sprzeglo, wciskam je ponownie i wtedy jedynka wchodzi normalnie. Na postoju wciskając sprzeglo i trzymajac je cały czas, pierwszy raz 1i2 wchodzi ciężko, a później normalnie, bez haczenia. W trakcie jazdy zmieniając bieg na 2 (obojętne czy z 3 czy 1) bieg wchodzi raz lekko, raz z dużym oporem, nieraz nawet zgrzytnie. Reklamować skrzynie czy racze szukać w sprzegle ( ma rok, nie slizga sie, Odpowietrzone) może mechanik coś źle złożył. |
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Sie 2015 Posty: 126 Skąd: Świebodzin
Wysłany: 10-11-2016, 17:09
willus, co do źle wchodzącej jedynki przy toczącym się samochodzie.. to tak ma po prostu być, z tego co się orientuję byś świadomie lub mniej, przy dużej prędkości 1 nie wrzucił zamiast 3 |
