[CAxA] Rdza na nadkolach tylnych JaChyl
SlaVkoEg
Wysłany: 27-07-2008, 10:05
Hugo napisał/a:
Jak czytam lokalizację tej "lakierni" to aż strach pomyśleć o efekcie końcowym.
Czesto te warsztaty na wioskach sa lepsze niz te niby profesjonalne w miastach :P
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 27-07-2008, 17:36
A nie da rady zrobic samemu tej konserwacji? Domyslam sie ze potrzebny jest garaz i kanał ale co jeszcze?
6 bolt only...
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 28-07-2008, 16:27
kompresor będzie Ci potrzebny.
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 28-07-2008, 16:41
wojtas20 napisał/a:
Co masz na myśli?
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
Misiek :)
Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 28-07-2008, 19:50
SlaVkoEg napisał/a:
Czasem te w miastach robią po taniopści i na odwal się, nie położenie a lakiernik się liczy
pozatym koszty utrzymania warszatu w mieście i w "stodole" są inne (tak samo urządzone lakiernie)
Kiedyś słyszałem o jakimś lakierze bezbarwnym, który zmniejsza/likwiduje odpryski (jak by jakiś kauczuk), ale szczegułów nie pamiętam :P
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 29-07-2008, 18:43
stary alfer napisał/a:
Pozostają jeszcze profile zamknięte czyli np. progi. Tam wlewa się od starych, zużytych olejów, poprzez specjalne płyny m.in na bazie wosku.
a jak je tam wlać, aby pokryły całą powierzchnię od środka ?
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 29-07-2008, 21:53
rafq napisał/a:
bardzo prosto. potrzebujesz pistolet np taki jak do baranka ale z inną końcówką tzn z taka elastyczną rurka o długości ok 20 cm zakończona dyszą z kilkoma otworkami. wtedy środek konserwujący pryska we wszystkie strony świata tzn profilu :)
CA0
Galant II
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 30-07-2008, 15:40
Jogurt napisał/a:
rafq napisał/a:
Pomysłowe :) Takie rzeczy powinni już w fabryce. Teraz wiem co Josie miał na myśli pisząc w innym temacie o konserwacji nadkoli przez oryginalne dziurki w karoserii, bo zastanowiało mnie "how to hell he wants to do it" :twisted:
Tylko co to jest ten baranek ? :rolleyes:
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 30-07-2008, 17:26
rafq napisał/a:
zabiłeś mnie tym pytaniem. to jest taka konserwacja jak np fabrycznie jest na progach pod lakierem
CA0
Galant II
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 30-07-2008, 22:59
pomarszczona warstwa ochronna ciut elastyczna i wygląda jak... baranek :)
Bartek `saphire` Siębab
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-07-2008, 02:27
no co.... :? człowiek się uczy całe życie :D a mówiąc baranek macie na myśli jego futerko :?: :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 31-07-2008, 09:53
Powierzchnię futra baranka - też taka pofalowanie-zakręcona ;) choć lepiej by chyba było powiedzieć "murzynek" w sensie podobieństwa do krótko ściętej fryzury murzynka tyle że to niepolityczne :badgrin:
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 31-07-2008, 12:00
Dzięki Szafir :)
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 01-09-2008, 00:50   [CA1A 1.3] Zdjęcia rdzy na nadkolach Przemka Colta
I oto one:
Co o tym myślicie? Reperaturki od Fiesty czy coś da się jeszcze z tego zrobić?
Wysłany: 01-09-2008, 17:35
JayChyl napisał/a:
Co o tym myślicie?
Będę szczery. Fatalnie to wygląda. Błotnik jest matowy. Sam go podmalowywałeś czy taki już był? Nie jestem pewien, ale moim zdaniem było tam coś grzebane nieudolnie i teraz Rdza "podnosi" lakier. Kiepsko widzę możliwość uratowania tych nadkoli. Chyba tylko przeszczep innych reperaturek.
