[MSS 1.6] [ELEKTRONIKA] - Lampka diagnozowania silnika
saymon
Auto: SpaceStar 03 1,6 LPG
Wysłany: 16-02-2011, 08:34
w Aso nawet 600 pln.
kiedyś znalazłem jeszcze cos takiego:
http://www.blueprint-adl....?LoginFail=True
login: sklep
hasło sklep1
numer części ADC41616
ale nikt tego nie sprawdzał.
Wcześniej Cari 1.6
ksiaze
Auto: Galant 1993 4G93 Sedan
Wysłany: 05-04-2011, 11:16
Hej Koledzy!
Mam pytanie, u mego znajomego w Space Star zapala się Check Engine.
W moim Galancie, to mam pod kierownicą kanał diagnostyczny, zwieram odpowiednie piny drucikami i lampka mi "wymryguje" kod błędu.
Mam pytanie: czy w Space Star również można takową operacje przeprowadzić, oraz gdzie znajduje się wejście diagnostyczne w Space Star 2002 1,9 diesel ?
Ja jestem uczciwy! Zapłacili za 3:0 - będzie 3:0!
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-04-2011, 11:21
ksiaze napisał/a:
Przed lewarkiem skrzyni biegów jest takie miejsce na 2 kubki - jak je wyjmiesz to tam jest złącze do podpięcia do kompa.
Ale nie wymrygasz tam lampką niestety.....
ksiaze
Wysłany: 05-04-2011, 11:57
JCH napisał/a:
Hej!
Dzięki śliczne. JEST :)
Szkoda że się nie da wymrygać, a czy wiesz może jaką wtyczką by to należało potraktować ?
mirekW
Auto: MSS 1.6.FAMILY 2003r
Wysłany: 14-04-2011, 21:33
WITAM
Od kilku dni wyswietla mi sie kontrolka diagnozowania silnika,która to wyskoczyła po ostatnim zatankowaniu paliwa-zastanawiam sie czy nie jest to wina kiepskiej jakości paliwa, badz jakiegos zanieczyszczenia ...
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 14-04-2011, 23:25
mirekW, u mnie było podobnie, tzn. po zatankowaniu paliwa zaczęła świecić "chck engine", a okazało się, że sondę lambda szlag trafił...mechanik powiedział, że to prawdopodobnie przez "złe" paliwo...:(
Wysłany: 15-04-2011, 11:12
Najlepiej podłączyć auto pod komputer i sprawdzić błędy bo przyczyn zapalenia się lampki silnika może być wiele.
mirekW
Wysłany: 16-04-2011, 21:54
zauważyłem wzrost zuzycia paliwa-wiec równiez podejrzewam sonde lambda, ale dla pewnosci w poniedziałek jade na diagnostyke
POZDDRAWIAM
[ Dodano: 05-05-2011, 21:47 ]
i jak przypuszczalem po diagnostyce wyszlo ze sonda lambda...standardowo do wymiany...
[ Dodano: 05-05-2011, 21:50 ]
jeszcze sie zastanawiam, czy załozyc używke czy tez nowa np.boscha...
