[EAxx] Cieknący olej spod korka |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 29-10-2011, 20:07
| marcin.art napisał/a: |
Witam mam pytanie będzie ten korek pasował do galanta 2.5v6 97 rok bo cieknie mi strasznie chwilowo mam wycietą uszczelkę z gumy ale chce to szybko zmienić żeby miało ręce i nogi http://moto.allegro.pl/ko...1903166077.html |
Na 100% podejdzie |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
marcin.art
Auto: galant 97 EA5W 6A13 LPG
Wysłany: 29-10-2011, 20:20
dzieki za pomoc nie spodziewałem sie tak szybkiej odpowiedzi |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 29-10-2011, 20:44
| Można dorobić nową uszczelkę z korka, dorobiłem z takiego specjalnego na uszczelki i w galu już chyba ze dwa lata jeździ i jest sucho pod korkiem. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24619 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-10-2011, 22:28
| u157 napisał/a: | | Można dorobić nową uszczelkę z korka |
ja kupuję oryginał - kilka pln w ASO kosztuje, nie warto dorabiać |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 606 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 30-10-2011, 13:10
| tomek84 napisał/a: | ja mam taki hyundaiowski
pasuje jak ulał, ale mam wrażenie, że już troche puszcza
a mam go może z 3 miesiące |
Potwierdzam - również miałem problem z "poceniem" się z pod korka, wczoraj zakupiłem ten od accenta i jak narazie spoko, zrobiłem jakieś 300KM i sucho dodam że po wytarciu wycieku na starym korku i zrobieniu również 300 było juz dość mokro, korek trochę się różni od ory mitsu, nie jest identyczny, jednak ciasno się wkręca dodatkowo po dokręceniu na max trochę popuściłem tak 2-3mm (przeczytałem na forum taką radę, dotyczyła oryginału) zobaczymy z czasem co z tego będzie.
Koszt w Rzeszowie 19zł (sklep FOX okolice tesco) |
koliber124
Mitsumaniak Mod regionu radom
Auto: Misio Galant 2.5 V6 99r spedit
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2011 Posty: 779 Skąd: Radom
Wysłany: 02-11-2011, 23:53
Jeśli mogę doradzić to należy oryginalny korek nie dokręcać na max tylko tak na 90%. Ten przypadek dotyczy tylko silnika 2.5 V6. Czyli dokręcamy korek na maks a potem cofamy go około 3-4 mm.
Pozdrawiam |
_________________ ...moc jest w grupie...
Wysłany: 03-11-2011, 07:17
sposoby, sposobiki - a wystarczy uszczelkę zmienić
u siebie w 4 autach już 5 uszczelek zmieniłem i zawsze dokręcam korek na max. i nic się nie dzieje
stara uszczelka w rekinach robi się twarda jak plastiki i dlatego puszcza
w starych Misiach - z lat 80 i pocz. 90 jest lepsza jakość części i nie trzeba było zmieniać - tu profilaktyka zadziałała |
koliber124
Wysłany: 03-11-2011, 19:50
| Krzyzak napisał/a: | sposoby, sposobiki - a wystarczy uszczelkę zmienić |
Uważam że każdy sposób jest dobry na sprawdzenie defektu o którym mówimy.
A cieszyć się należy tym że tych sposobów jest kilka |
MixhaL
Auto: Galant Avance 2.5 V6
Wysłany: 16-05-2012, 11:26
Gdize mogę dostać taki korek lub uszczelkę wysyłkowo?
Interesuje mnie tylko od mitsu, nie chcę po podniesieniu maski widzieć hultaja lub inną firmę.
Pozdrawiam |
Tomek
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 16-05-2012, 17:05
Dokładnie m-c temu kupiłam uszczelkę korka u Marka Malika , wraz z płatnością przy odbiorze 30 złociszy.
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
MixhaL
Wysłany: 16-05-2012, 22:36
Dziękuję, uszczelka zamówiona.
Koszt 15zł +7 zł przesyłka
Pozdrawiam |
matklasa
Auto: Avance 2.5v6 01r
Wysłany: 31-07-2013, 15:51
Drodzy koledzy gdzie mogę dostać uszczelkę pod korek wlewu oleju? Szukam już jakiś czas i nie mogą znaleźć. Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 31-07-2013, 16:41
| matklasa napisał/a: | | Drodzy koledzy gdzie mogę dostać uszczelkę pod korek wlewu oleju? Szukam już jakiś czas i nie mogą znaleźć. Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
Zamów w ASO lub Japaneze/All Parts. |
