potworek :> prawie jak WRC :D |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 13-03-2010, 13:16
| Mateusz071 napisał/a: | | zainwestowac w koni regulowane | a nie będzie za twarde? seria ponoć najlepsza na kjs:) |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13-03-2010, 17:30
| jak sie dobrze dostroi to bedzie cacy i na pachoły na parkingu najlepsze, no na szuter bedzie za twarde, ale jak znam życie to pewnie poprzestane na zmianie oleju w amorkach na hipol ;D |
Mateusz071
Wysłany: 21-03-2010, 17:13
Zdjecia z budowy rozpórki, jutro bedzie wyspawane i zamontowane (jeszcze tylko na lakier )
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 04-08-2010, 21:12
Co to za kapitalka była i dalaczego nie ma relacji ? |
Mateusz071
Wysłany: 09-08-2010, 20:18
A no i była była. Nowe panewki, pierscionki, nowa mocniej zdlubana glowica, koło zamachowe w koncu odchudzone, nowe sprzeglo NKK komplet, filtr powietrza K&N, tarcze speedmax (po testach oznajmiam ze są GiT z klockami FerOdO). płyny wszytskie nowe, całe zaiwszenie i podwozie rozebrałem, oczyscilem i pomalowałem i zakonserowałem, wnetrze odmalowane, rozpórka zrobiona wymalowana i założona. Dolna rozpórka też wyżeźbiona i czeka na montaż (płyte pod silnik bede do niej dokrecał, zamiast kombinatoryki). No i w zwiazku z tym ze kupiłem TIG i zrobiłem uprawnienia spawacza, bede obspawowywał bude i robił sobie klatke a nastepnym krokiem bedze swap na 2.0 lub sprezedaż i zakup CA0 GTI zdjecia postaram sie załączyć A teraz mam auto na dotarciu |
Mateusz071
Wysłany: 09-08-2010, 20:36
AAAAAAAA!! Napisałem do Koni Polska o cene ammo na przód i mi nie odpisuja |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-08-2010, 17:03
| Ile zdjąłeś z koła? |
Mateusz071
Wysłany: 11-08-2010, 21:35
| nie mam pojecia, ale samo z siebie juz jest chude wiec niewiele, moze cos kolo 0,5 kilo |
Mateusz071
Wysłany: 08-09-2010, 19:16
DOKUMENTACJA
Mocowanie na płyte pod silnik + rozpórka dolna.
Maska jest juz w czarnym macie :>
w tym miesiacu:
Przyciemnienie tylnych szyb
wyspawanie nowego przelotowego ukladu wydechowego
w nastepnym miesiacu:
sportowy regulator paliwa
pompa paliwa zewnetrzna i zbiorniczek lub 2 duze filtry paliwa przed ta pompa aby zawsze było paliwo
Fartuch przed zbiornikiem paliwa
w kolejnym:
opony R888 3 sztuki otaz conti premium contact 3 sztuki
2 fele alu |
Mateusz071
Wysłany: 09-09-2010, 17:11
| doszly elementy wydechu, jutro kupuje kolanka i czas strugać :> |
Mateusz071
Wysłany: 03-10-2010, 11:06
Odbiegłem troszke od planu, ponieważ kupiłem najpierw oponki TOYO oraz pirelli p6 a w przyszłum miesiu bede bawił sie z układem paliwowym. "Teraz autko wraz z pilotem zbiera sie do setki w tak około 9,8 sek" Tak było kiedyś a teraz auto na oponach w nominalnym rozmiarze 175/75/13 ale zimowych, wiec start jest ślizgano-delikatny (czekam jeszcze na TOYO powinny być 5 paź). z pilotem, kołami zapasowymi i płytą robi to w 8,25s. Przed nowym wydechem robił to w 8,67s (kilka pomiarów i wynik uśredniony).
FOTO STORY
Wysłużony układ
Puszka rozprężna
części (nie wszystko wykozystane, o jeden tłumik za daleko )
PRODUCTIONE
Gotowe!! Tłumik w czerwonym został jednak zastapiony rurą, i wywendrował w miejsce seryjnego (kolor biały). Oczywiście końcówke (biała) też wydziergałem hand made, ale zdjec juz nie zrobiłem.
Ciekawostka!! Lidl jest tani?....
Mateusz071
Wysłany: 09-10-2010, 20:00
Dzisiaj jako że ładna pogoda postanowiłem wybrać sie na "przejeżdżkę" zwaną testami. Niestety Opony jeszcze nie przyszły wiec na zimówkach. Po zamontowaniu regulatora i pompy bede misiał przesunąć odcinke wyżej bo silnik ciagnie do konca wiec trzeba wykożystać ;>
edit:Przypominam, że wspieramy akcję "stop wariatom drogowym". |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 15-10-2010, 11:58, w całości zmieniany 1 raz |
Mateusz071
Wysłany: 14-10-2010, 18:55
są oponki!! Juz po testach... trzymają sie jak szalone, a misiek zwariował
HehEH.. przeginka
kartomaniak gti
Mateusz071
Wysłany: 15-10-2010, 17:39
| tam gdzie w zeszłym roku:P |
