[EAxx] Brak nawiewu
Torciu
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.5 V6
Wysłany: 16-01-2018, 07:34
robertdg, Mimo tego, że ustawiam na 17.5 z włączoną klimą? Jeśli tak to da się to jakoś zmienić, tę "stałą temperaturę"? Oczywiście nie ustawiam na tryb "auto". Faktycznie, po godzinie jazdy wszystko wraca do normy i wszystko działa jak trzeba.
Wysłany: 16-01-2018, 07:47
Tak działa klimatronik, jak masz w aucie -5 czy -10 stopni to trudno zeby ustawic 17stopni i zeby wial zimnem bo logika dzialania klimatronika jest taka ze podbija temperature do tego stopnia aby jak najszybciej rozgrzac (zima) albo schlodzic kabine (lato)
Torciu
Wysłany: 16-01-2018, 09:37
robertdg, Czyli problem tkwi chyba w moim niezrozumieniu tego problemu :roll:
Ostatnie pytanie mam nadzieję: Gdzie znajduje się czujnik, który jest odpowiedzialny za "podawanie" aktualnej temperatury do klimatronika?
I dziękuję za rozjaśnienie sytuacji.
Wysłany: 16-01-2018, 13:15
w panelu klimatronika, nad pokrętłem (dziurki takie są)
chris25254
Auto: galant 2.4 gdi 2000rok
Wysłany: 01-03-2018, 17:42   pomocy
witam kolegów mam problem z nadmuchem dokladnie galant 2.4gdi 2000 rok niedziala wogle opornica podstawiona panel podstawiony bezpieczniki przekazniki posprawdzane do wtyczki od opornicy dochodzi max 9v tak jak i na silnik nadmuchu ludzie pomocy bo zamarzne z gory dziekuje
Kratos
Auto: Galant 2.5 V6 02" EA5A
Wysłany: 01-03-2018, 19:16
Czyli na silnik dochodzi 9V ? No to wychodziło by że silnik . Podaj mu bezpośrednio 12 V to będziesz na sto procent wiedział. Zobacz też czy zmienia się napięcie na wtyczce silnika jak będziesz zwiększał obroty na klimatroniku będzie wiadomo że reszta sprawna.
chris25254
Wysłany: 01-03-2018, 22:12   nadmuch
witam silnik jak podlacze na krotko to chodzi do wtyczki od silnika nie dochodzi 12 v jak przelanczam na panelu i tak samo na wtycze do opornicy nie osiegnie 12v 9 max
a silnik nawet nie drgnie juz nie mam pomyslu
Wysłany: 02-03-2018, 08:12
czego się dowiedziałem (dla osób, które nie znają polskiego):
- witam silnik
- jak podlacze na krotko to chodzi do wtyczki
- od silnika nie dochodzi 12 v
- jak przelanczam na panelu i tak samo na wtyczce
- do opornicy nie osiegnie 12v
- 9 max a silnik nawet nie drgnie
- juz nie mam pomyslu
Wysłany: 02-03-2018, 08:16
Krzyzak, dokładnie. Nie rozumiem dlaczego nie można zadać pytania po polsku i używając znaków interpunkcyjnych...
Lucek_37
Auto: Galant EA5W 2.5 V6 2002r.
Wysłany: 02-03-2018, 08:21
Polska język trudna język. Sorry za OT ale rzeczywiście jak się patrzy na takie wypociny to aż odechciewa się czytania forum.
Baniak
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 20-07-2018, 18:40
Cześć,
Niestety padł mi wentylator dmuchawy (urwał się wirnik, bo pękł na laczebiu). Szukałem na allegro i niestety żaden nie pasuje.
Wtyczka u mnie jest w kształcie litery T.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5105543880
Na tej aukcji wentylator niby posiada taką wtyczkę na zdjęciu, jednak przyszedł z wtyczką z równoległymi pinami.
Macie jakiś pomysł co mogę zrobić ? Ew. Wiecie gdzie mogę kupić taką dmuchawę ?
Galant 99r 2.5 V5
Dzięki za pomoc
Thorni
Auto: Galant VIII 2.5l 24V 99 EA5W
Wysłany: 25-07-2018, 02:32
Najprościej zaopatrzyć się w konektory i przerobić wtyczkę (uciąć starą, zagnieść kable na konektorach i zaizolować). Tylko starannie!
pit696
Auto: galant
Wysłany: 02-10-2018, 07:24
Witam, gdzie szukać jeśli klimatronik zgasł.Świecą tylko przyciski..Bezpieczniki ok, podmieniłem na inny i bez zmian. Najdziwniejsze że jak postoi całą noc to na moment się włączy, po czym chwile zadziała mrugając i gaśnie.
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 03-10-2018, 15:46
Może coś jest nie tak z jakąś wtyczką/przewodem? Skoro po wymianie elementu na inny nie działa, to sprawdziłbym połączenia.
