[EAxx] Czujnik ABS tył tylny parametry zamienniki |
Wysłany: 17-03-2016, 20:52
Sugerowałem się opisem Hugo .
| Hugo napisał/a: | | musisz zdjąć to plastikowe nadkole i wtyczka jest pomiędzy błotnikiem a podłużnicą górną. Dostęp przesrany |
Ale po zdjęciu błotnika można się przyjrzeć jak tam się ruda ma . |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 18-03-2016, 10:50
| Bizi78 napisał/a: | Sugerowałem się opisem Hugo .
Ruda pewnie ma się najlepiej
Bizi78, Hugo dzięki za pomoc.
Łudziłem się, że jednak czujnik da się przełożyć... Pozdro!
[ Dodano: 06-04-2016, 16:48 ]
Ruda ma się dobrze, a czujnik nie jest aż tak źle zlokalizowany niż się spodziewałem.
Nastraszyliście mnie... |
galant.j21
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6
Wysłany: 12-07-2016, 04:40
Witajcie. Mam do wymiany tylny prawy czujnik ABS. I szukam tutaj tematów i nic nie mogę znalezc. Czujnika tez oczywiście nigdzie nie znalazłem. Zastanawiam się czy naprawdę nie ma żadnej innej alternatywy? Z innego modelu na przykład. Znalazłem coś takiego. Myślicie, że może pasować? Może ktoś już próbował?
Czujnik carisma/space star
A tu dla porównania czujnik oryginalny:
Oryginalny czujnik
A ten wygląda chyba identycznie. Tylko przedni, nie wiem czy to ma znaczenie...
Czujnik space star |
Wysłany: 12-07-2016, 08:59
| galant.j21, żaden z tych z linków nie bedzie pasował. Poza tym wtyczki są zupełnie inne. Najlepiej kupić całą zwrotnicę ze sprawnym czujnikiem i podmienić całość. |
kurczaczek1989
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 28-07-2016, 20:23
| sowabrom napisał/a: | Przy wymianie łożyska urwałem czujnik abs
Wczoraj wsadzony czujnik abs z lancera 03-08 z allegro za 40 zł i śmiga, |
Patrzyłem na allegro za takim czujnikiem ale wydaje się że jest za krótki, wtyczka ta sama
W sumie nie są drogie może zamówię i zobaczę czy pasuje |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-07-2016, 20:32
| Byle się długość zgadzała zeby szczelina do zębatki była ok. |
kurczaczek1989
Wysłany: 28-07-2016, 20:50
| A gdzie znajde wymiary czujnika przedniego |
djc1985
Auto: EA2W było/EA6A było/EA5W jest
Wysłany: 16-08-2016, 09:35
Witam. mam w swoim galancie taki problem - kupiłem auto z niesprawnym abs'em, jak się okazało abs-ecu był dokumentnie spalony w środku , wypięte wszystkie bezpieczniki i przekaźniki od abs. postanowiłem to naprawić, kupiłem pompę (nr zgodny z rocznikiem - EA2W 99' pompa MR 4........) i wymieniłem, odpowietrzyłem cały układ, powkładałem bezpieczniki i przekaźnik. odczytałem i skasowałem błędy z abs-ecu (11,12,13,14 i chyba 52 ale już nie pamiętam) i zacząłem testy - podczas jazdy wystarczy delikatnie wcisnąć pedał hamulca ok 1-2 cm (auto jeszcze nie reaguje na pedał) i abs zaczyna odbijać. jak się mocniej wciśnie pedał to auto delikatnie ucieka na prawo i cały czas czuć bicie na pedale. po zatrzymaniu i odczytaniu błędów - czysto, brak błędów w pamięci (regularne błyski). co to może być ???
pomierzyłem opór czujników kół - wszystkie w granicach 1,35-1,45 kΩ |
_________________ 2.5V6 tiptronic |
| Ostatnio zmieniony przez djc1985 16-08-2016, 09:42, w całości zmieniany 2 razy |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-08-2016, 09:38
| Uszkodzona jedna z zębatek. ABS źle zlicza prędkość jendego z kół. Jeśli ściaga na prawo to pewnie któregoś lewego. Przyjrzyj się pierścieniom i policz zęby. |
djc1985
Wysłany: 16-08-2016, 09:48
dzięki za szybką odpowiedź, dzisiaj sprawdzę i dam znać. pozdro
ps. jeszcze jedno pytanko: co mogło być przyczyną takiego spalenia ecu??? na wtyczce najbardziej podtopione miejsce jest na samym dole przy grubych krańcowych pinach |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-08-2016, 10:00
| Ktoś jeździł z tą usterką. ABS ciągle pracował i mógł się przegrzać. On nie jest przystosowany do ciągłej pracy i pracy przy każdym wciśnięciu hamulca. |
djc1985
Wysłany: 23-08-2016, 10:15
Posprawdzałem wszystkie zębatki, są całe, nie popękane, kompletne uzębienie. tylne czujniki przeczyściłem z zalegającej na nich rdzy. problem nie ustąpił. jak pisałem opór czujników to ok 1,35-1,45 kOm. mam jeszcze "ochotę" posprawdzać napięcia generowane przez czujniki, tylko nie wiem czy tradycyjny multimetr (unit ut-50d) się do tego nada czy trzeba oscylatora użyć. ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ??
ps. czy ktoś się orientuje czy evoscan odczyta parametry abs (np prędkość każdego koła) przy użyciu kabla VAG KKL na chipie FTDI FT232RL, czy to się w ogóle skomunikuje z moim autem ??? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-08-2016, 10:41
Nigdy nie sprawdzałęm ABS przez evoscan ale może pójdzie. DO diagnostyki tylko oscyloskop - multimetrm tego nie sprawdzisz.
Z pytań oczywistych. Czy masz jednakową srednicę kół na przodzie i tyle?
Inny chałupniczy sposób, który może zadziałać, to połączenie jednego czujnika do dwóch wejść jednocześnie, czyli zworka. Odpinasz np prawy tylny czujnik, a przy komputerze robisz zworkę na sygnale. Wtedy komputer otrzymuje identyczny sygnał. Jeśli ABS zacznie działać normalnie to masz winnego. Jeśli nie to sprawdzasz dalej. Metoda upierdliwa, ale można zrobić bez dodatkowych narzędzi. |
djc1985
Wysłany: 23-08-2016, 11:20
| Koła oczywiście takie same 205/55/15. Możesz podpowiedzieć na których pinach robić zworkę? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-08-2016, 12:38
Poszukaj w necie PHDE9608.pdf
Masz tam rozpiskę pinów. Wtyczka od ABS to A04.
Piny sygnałowe - Lewy prżód pin2 - kabel czarno niebieski, prawy przód 20 -kabel czarno brązowy, lewy tył pin 6 kabel zielono niebieski, prawy tył pin 22 , kabel zielono czerwony. To są piny sygnałowe. Drugi przewód to pin zasilający.
Ale pomysł z podmianką może się nie udać :/ zapomniałem, że po odpieciu czujnika abs złapie błąd i przestanie działać zupełnie. Spróbuj z evoscanem, a jak nie to oscyloskop lub ASO. Musiałbyś ew zmierzyć rezystancję czujnika i po odpięciu kostki włożyć rezystor 1-1,5kOhm. |
