Schody
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 21-03-2013, 08:08
Marcino napisał/a:
Osobiście zrobiłem u ojca 3 podłogi jodłowe, pływające z deskami na całą szerokośc pokoju ok 4m. Wszystko się trzuma do tej pory. Cyklinowałem cykliniarką talerzową własnej produkcji...:)
jak masz w tym doświadczenie, to rób jak uważasz
pod tą podłogę pływającą rozumiem, że dajesz podkład jak pod panele ? żeby nie stukało ?
tutaj kluczowa jest twoja "cykliniarka", która jest dość lekka
normalną maszyną do cyklinowania miałbyś problemy to wycyklinować, bo w pewnych miejscach by Ci się uginało, bo maszyna warzy dobre 100 kg
raz tylko cyklinowałem "barlinka" i średnio to idzie
pzdr
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 16-05-2013, 08:35
Marcin - działaj działaj, niedługo ja będę po porady dzwonił :P
ten sprzęt to masz u rodziców???
ps. fajny misio-pies
Jak zaczniesz robote z drewnem to zapraszam:)
Tak wszytkie maszyby sa u rodziców. U siebie mam taką mała wiloczynnościową maszynkę ze strugarką o szerokośc strugania 20cm no i dużą piłę tarczową - "cyrkularke" jak to mówią na południu.
Co do psa... to "Jackie" - wice mistrz świata w aportowaniu. Możesz mu rzucać cały dzien i sie nie znudzi, wszytko przyniesie nawet po drzewach chodzi - na zdjęciu własnie ma w pysku kawałek drewna i czeka aby mu rzucić:). Oprócz tego aportuje np jabłkiem, ziemnikiem itp. Sam otwiera furtki z klamką, potrafi nawet wspinać sie po 1.5 sitace. Ten pies ma poprostu obłęd w oczach gdy ma aportować.
Jeśli chodzi o klej zdecydowałem sie na Anser - 5-10-15-20 na parkiet bukowy, a na te deski jaworowe pojdzie Ander Pur 2K - dwuskładnik poliuretnaowy.
Tomek,
Co do cykliniarki pewnie masz rację, ta moja to lekka, jedyna jej wada to ze nie miała zrobionego odciągu, a teraz to pewnie coś pożycze.
No i schody zamontowane!!!!!
Na trepy poszła bejca w kolorze orzecha, ale tak delkatnie, na to narazie 2x lakier Remmers dwuskładnikowy. Najgorzej było dobrze i równo położyć bejce, ale kilka prób na tyłach i się udało. Zostało zalistewkować i dorobić poręcze. Dodatkowe 2-3 warstwy lakieru dam jak wycyklinuje podłogi na poddaszu to całośc zostanie jescze pomalowana.
Na przyklejenie schodów poszło prawie 2 pianki Soudala a wcale jej nie załowałem.
Dzieki za metode ze śrubami, robiłem tak że dawałem na tył stopnia 2 śruby na klucz 8mm w kołek fi8 i tak regulowałem poziom. Przód stopnia był oparty na podstopnicy.
Zdjęcia wkrótce bo na tych z telefonu nie widać za dobrze :D
[ Dodano: 14-06-2013, 15:39 ]
schody prawie skonczone, została kosmetyka do zrobienia.
Tak to mniej wiecej wyszło..:)
