Jak wyjąć alternator? [12V] |
wojtas
Pomógł: 35 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3640 Skąd: Gniezno
Wysłany: 01-04-2011, 14:40
| tomak napisał/a: | | AW335300 |
Możesz jeszcze raz sprawdzić ten nr starego alternatora AW335300? Łatwo się pomylić z AW335900 |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 01-04-2011, 14:50
| tomak napisał/a: | Koniec kłopotów z alternatorem. Mimo dziwnych i sprzecznych oznaczeń alternator MD112323 pasuje.
przy okazji odkrycie - oba rodzaje alternatorów były montowane w Sigmach - choć ten mój pierwotny Bosch zdaje się rzadziej spotykany. |
MD to Mitsubishi i jest z sedana, AW to Bosch z kombi. Cześci z początkiem AW występują tylko w kombi. I są to prawdopodobnie cześci dostarczane przez dostawców z australii i innych niż Mitsubishi (Bosch czy np. Pilkington bo mam szybe w drzwiach z kombi). |
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 17-04-2011, 16:12
Alternator do 12V można zastąpić z sonaty 3.0 V6 z tamtych lat produkcji.
Mechanicznie pasuje idealnie, bo to ten sam silnik, a jedyna róznica to to, że w oryginalnym złącze jest zamontowane prostopadle do wału alternatora( wychodzi na bok), a w tym z sonaty jest od czoła , czyli równolegle do wału. Przewód ze złączem jest na tyle długi, że bez problemu starcza do obydwu podłączeń, a złącze jest oczywiście identyczne- żadnych przeróbek.
Wymieniałem w swojej sigmie ( i była to jedyna "awaria" w aucie przez 3 lata) i jest to sprawdzone w praktyce, jak i wyjmowanie po zdjęciu serwa hamulca- była okazja do wymiany płynu hamulcowego |
_________________ Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula) |
