[EA2A/W 2.0] poszedł rozrząd
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-12-2010, 00:50
Na taśmie w Japonii są zakładane paski Dayco.
To co uważasz za sygnowanie przez MMC paska Gates'a to tzw. dowolność sewrwisu MMC w zakładaniu pasków przy tzw. dużym serwisie (wymiana rozrządu). Np. mój lokalny serwis w Peterborough stosuje Conti (w pudełku MMC).
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 12-12-2010, 16:25
przede wszystkim części sygnowane logiem MMC przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości i często są wielokrotnie lepsze od "tych samych" części sygnowanych ich producentem
o ile jest spora grupa producentów, którzy niezależnie od miejsca przeznaczenia robią coś dobrze (koyo, aisin, mitsuboshi, gmb, ngk itd.) o tyle często zamienniki słabszych firm, które nie przejdą fabrycznej kontroli jakości trafiają do takich dystrybutorów jak jc czy nipparts w ich pudełkach
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 13-12-2010, 12:14
misiu-bisi napisał/a:
słyszałem o ori pasku że strzelił w jakiejś renówce-
obstawiam ze na 90% w Thalii :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 13-12-2010, 17:05
KaWu napisał/a:
jakie to ma znaczenia, piszemy o Galancie :?
stig1
stig1
Auto: Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition
Wysłany: 21-12-2010, 11:47
freefly napisał/a:
a więć:
poszło 10 zaworów i nie stało się nic więcej, do wymiany - 10 zaworów, uszczelki, olej i sam rozrząd.... myślę o kupnie rozrządu mitsuboshi. Pozdrawiam
tak więc nie było tak strasznie, a już chciałeś drugi silnik kupować. Jak możesz to pochwal sie ile za wszystko cie skasowali
ostatnio u znajomego w cordobie też poszedł pasek i nic więcej oprócz zaworów nie poszło. mały koszt naprawy i autko śmiga dalej.
Wysłany: 21-12-2010, 12:44
freefly, jak sprawy tematyczne, Galancik już jeździ :?:
freefly
Wysłany: 21-12-2010, 15:43
aktualnie silnik jest porobiony, czekamy tylko na uszczelkę kolektora ssącego, koszt całkowity koszt oscyluje około 2100zł dokładnie nie wiem, ale z części poszło:
10 zaworów
uszczelki
uszczelniacze
kompletny rozrząd(rolki, napinacz, paski - wszystko japońskie)
paski klinowe(jap)
pompa wody (jap)
płyn chłodnicy
olej filtr
chyba tyle dokładnie będę wiedział - jutro przy odbiorze misia - mam taką nadzieję.
Pozdro
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Wysłany: 21-12-2010, 18:48
freefly napisał/a:
Jak już o tym piszesz - gdzie ją dostałeś :?: Bo ja czekałem na nią od Japaneze ponad 2 tygodnie :(
Mam nadzieję, że autko po zrobieniu tego co napisałeś, będzie jeździło tak jak przed "strzałem" albo i lepiej 8)
freefly
Wysłany: 21-12-2010, 20:22
Japanmotor tez czekam już prawie dwa tygodnie....
misiu-bisi
Auto: galant EAXX
Wysłany: 21-12-2010, 23:46
qrde ja nie mogłem nigdzie tej uszczelki do ssącego dostać i złożyłem starą na silikon... jedno jest pewne, będziesz miał przynajmniej silnik jak prawie nowy-ja pośrednio ucieszyłem sie że zajrzałem swojemu w trzewia gdyż od razu oceniłem jego stan na bdb-więc przynajmniej wiem czym jezdżę-Tobie życzę tego samego:)
freefly
Wysłany: 26-12-2010, 21:02
Autko jeździ od czwartku;) wszystko gra, i chodzi lepiej - przynajmniej tak mi się wydaje;) koszt całej imprezy 2270zł... miałem dużo szczęścia. Dzięki wszystkim za pomoc i wsparcie.Pozdrawiam
dawidbori
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 28-12-2010, 00:32
ja do 2.5 nie mialem wogole problemu z czesciami
Życie to nie JeBaJkA
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 28-12-2010, 18:57
na zywotnosc paska rozrzadu wplywa duzo czynników.... np....w jakich warunkach jest eksploatowany samochod czyli trasa czy miasto, wiadomo ze jak w miescie to pasek bardziej cierpi.... po drugie stan chociazby napinacza ktory tez czesto powoduje probem z paskami.... jesli masz nowe graty na wymiane rozrzadu jak robisz go pierwszy raz w swoim aucie czyli nowa rolka od napinacza nowy napinacz nowa pompa wody i w dobrym stanie koła zebate tzn ze nie powycierane, to nawet i gates bedzie latal..... tak dla odmiany w galancie z silnikiem 6a12 E54A pasek napedza w sumie az 8 kol. , i jak masz jeszcze zdupcony napinacz i pompe wody to pasek nawet nowy jest narazony na wieksze naprezenia przez co moze pekac przed zalecana wymiana.....
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 21-01-2011, 23:26
liczner18 napisał/a:
dokładnie tak jak piszesz, dodatkowo trzeba brać pod uwagę że pasków nie robią na bieżąco, jak poleży na półce w magazynie, hurtowni a na koniec w sklepie to od produkcji mógł minąć rok, dwa, trzy...
Za tydzień wymieniam u siebie rozrząd na pasek Sun i aż ciekawy jestem jaki mam obecnie
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 22-01-2011, 17:24
co do leżenia pasków, to powiem jaką historię odwalił mój ojciec przy swoim pierwszym mitsubishi lancerze 1.3 12V
kupił auto z przebiegiem ok 140tys km i miał wtedy wymienić rozrząd, zakupił wszystkie części, próbował sam wymienić rozrząd, ale czegoś tam nie mógł odkręcić.
rozrząd przelezał na półce jakieś 6-7lat i został dopiero wtedy wymieniony (przebieg auta ook 192tys km [ale trzeba przyznać, mechanik przerwał pasek w rękach ])
jak narazie od tego czasu mineło 6lat, auto ma już ponad 230tys przebiegu i o dziwo jeździ :) (odpukać)
ale to taka mała dywagacja na temat.
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
