[EA2A/W 2.0] Zaraz po odpaleniu zapala się Check engine i ga
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 04-01-2011, 14:33
gazu nie mam..świece wymieniłem 2 tygodnie temu..fajek i przewodów nie zmieniałem,,ale mechanik stwierdził ze nie ma u mnie tego czujnika wo gole,,mam 2 otwory z gwintem puste z tylu silnika? jeśli mam przewody do wymiany ok ale czemu pokazuje mi błąd czujnika którego nie ma
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 04-01-2011, 14:58
CIENIO1 napisał/a:
Swego czasu dużo czytałem o cewkach, fajkach, świecach i dużo osób z takim silnikiem jak Ty miało problemy właśnie z fajkocewkami, które po prostu traciły iskrę. Niektórzy izolowali taśmami jakimiś inni mieli jakieś inne patenty na to. Ale w gruncie rzeczy lepiej wymienić. Co do czujnika to nie mam pojęcia czy u Ciebie go nie ma. U mnie w V-ce na pewno jest i kąt zapłonu reguluje się sam. Nie rozumiem jak może komputer pokazywać błąd czegoś, czego nie ma. Coś mi tu nie pasuje. :? PS. spytaj się mchanika, czy kiedykolwiek dotykał takiego galanta. Ja jestem uprzedzonu do mechaników.
Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 04-01-2011, 15:06
masz rajcie..wiem jak mechaniki robią..ale patrzyłem jak szukają,,sam nawet patrzyłem z nimi.wchodziłem pod auto i powinien być z tylu silnika pod kolektorem,ale tam nic nie ma,a są tak jak pisałem 2 otwory z gwintem puste.sam z głupiałem.on już robili nie jednego i wiedzieli gdzie go szukać ale nic..pokazał mi nawet schemat gdzie powinien być .nie mam tez żadnej wtyczki pustej kolo kolektora,czy z tylu silnika.nie wiem co robić dalej.
[ Dodano: 04-01-2011, 15:09 ]
a kont zapłonu patrzyli to jak wjechałem było coś tam 10 potem 30 mówili ze kont jest ok?
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 04-01-2011, 18:21
profilaktycznie wymien fajki i przewody.
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 04-01-2011, 21:09
a jakie idą tam przewody? znalazłem wtyczkę odpiętą idą 2 kable biały i czarny? i jeszcze raz teraz spokojnie patrzyliśmy nic nie mam z tylu ,albo ktoś zdemontował ten czujnik.a czy można jeździć bez niego? a może ma ktoś jakaś fotkę z tym czujnikiem gdzie on jest dokładnie zamontowany? bo mam 2 otwory puste w bloku.to już bym wiedział na 100% czy on jest wyjęty z auta i go nie mam wcale.
Wysłany: 04-01-2011, 21:33
Czujnik spalania stukowego jest pod kolektorem dolotowym, bodaj dosc taki spory z jednym kablem.
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 04-01-2011, 22:13
aha z 1 kablem,? bo mam wolna wtyczkę ale z 2 pinami.no to ja już naprawdę nie wiem bo nie mam tego czujnika i nie mam żadnej wtyczki odpiętej z 1 pinem,,dziwna sprawa
Wysłany: 05-01-2011, 07:57
CIENIO1 napisał/a:
czy każdy galant miał taki czujnik?
każdy EA2x powinien mieć
[ Dodano: 05-01-2011, 07:58 ]
robertdg napisał/a:
z 2-ma kablami - pod kolektorem ssącym jest rura od pompy wody, czujnik jest pod tą rurą
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 05-01-2011, 17:31
szukałem ale nic nie znalazlem..coś tam jest nie takt.wiem jak wygląda ten czujnik bo mam tez 2.5 v i patrzyłem w nim jak to jest.a powie mi ktoś gdzie jest ten czujnik podpięty?to bym kupił czujnik i od nowa go podpiąć.a czy czujnik ma coś wspólnego z tym ze auto chodzi ładnie jak zapali się check auto muli się nie idzie już tak jak powinien..czy on ma coś z tym wspólnego?
Wysłany: 05-01-2011, 19:10
14924 - to jest sensor który Cię interesuje:
Sensor ten odpowiada za zmiane kąta zapłonu
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 05-01-2011, 21:01
aha ,wielkie dzięki.na 100% ktoś mi go wyjął.mam sama wtyczkę pod rura.a mam jeszcze pytanie mam taki czujnik z 2.5 v będzie on pasował? bo tak naprawdę to nie wiem jaki kupić,bo nie mam wzoru.
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Wysłany: 05-01-2011, 21:34
W tym temacie http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15 masz wszystko o czujniku. Zastanawiam się jakim cudem silnik Ci w ogóle pracuje bez tego czujnika. U mnie nie było szans go uruchomić bez niego...tzn uruchomić szło ale po kilku sekundach gasł....
Wysłany: 05-01-2011, 21:46
spokojnie działa bez czujnika spalania stukowego
ten czujnik pasuje od niemal wszystkich Misiów, więc montuj śmiało
CIENIO1
Auto: GALANT 2,5
Wysłany: 05-01-2011, 22:39
dzięki kolego wielkie,,zamontuje go i dam znać co i jak..
[ Dodano: 08-01-2011, 18:39 ]
witam ponownie.dzisiaj zamontowałem czujnik spalania stukowego,,i jak na razie auto ładnie chodzi..ani razu się nie zapalił check ,myślę ze będzie ok.dzięki wam chłopaki auto jest dobre.
[ Dodano: 02-02-2011, 21:14 ]
witam.po wymianie rozrządu ,po jakiś paru dniach zapalił się mi check i zgasł.na drugi dzień to samo zapalił się i zgasiłem auto ,odpaliłem i było ok.dzisiaj jechałem wpadłem w małą dziurę na jezdni i zapalił się check. zgasiłem ,odpaliłem i ok.raz kiedyś mi się zapali i albo z gaśnie sam albo po ponownym odpaleniu jest ok.co to może być?
