Grzeje się i wypija płyn
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 04-02-2011, 18:30
No jak masz to byłoby ekstra, zdjąłem deskę rozdzielczą i tyle, chciałem cyknąć fotkę ale mi komóra padła:/
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 04-02-2011, 18:31
Wrzucę do 19.30 tylko zjem...
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 04-02-2011, 18:55
najpierw wiatrak - potem centralny panel , ale da się nagrzewnicę całą - tyle , że musisz rozpiąć klimę i wypuścić czynnik. Być może metodą bardzo sprytną da się rozebrać nagrzewnicę.. ale dokładnie leje Ci się z nagrzewnicy do środka samochodu czy na zewnątrz ?? (lać do środka moze się idąc po wężach kropelkami) jeśli do środka , to powiedzmy że dobrze robisz , ale jeśli na zewnatrz , albo w miejscu węży wchodzących do nagrzewnicy to niepotrzebnie rozbierasz deskę.
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
mazda10000
Wysłany: 04-02-2011, 19:04
Spokojnie. Po pierwsze nie mam klimy, po drugie leje mi się do środka i to dosyć mocno.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 04-02-2011, 19:12
http://jdmfsm.info/Auto/J...kshop%20Manual/
Rozdział 55 i 52 (deska ale to już masz za sobą)
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 04-02-2011, 19:31
Da radę trzeba tylko rozdzielić każdą sekcję od siebie a jak nie ma klimy to zero problemu
mazda10000
Wysłany: 01-04-2011, 20:12
A więc tak teraz muszę się Wam przyznać że niepotrzebnie ściągałem tą deskę rozdzielczą, bo jedna z rurek od nagrzewnicy była za mocno zaciśnięta obejmą i rurka zamiast być okrągła zrobiła się eliptyczna, ok wyprostowałem ją i była gitarra przez 200 km po czym przedwczoraj temperatura skoczyła nieznacznie, sprawdziłem ilość płynu i ubył litr, dolałem i znów na światłach spod maski wydobywał się dym...( płyn leje się na jedną z plecionek układu wydechowego i spala się na niej) I moje pytanie brzmi . Czy jest możliwość żeby pod wpływem temperatury i zaciśnięcia obejmy ta rurka od nagrzewnicy ulegała ponownemu zgięciu?
wojtas
Wysłany: 01-04-2011, 20:27
Może tym razem zbyt słabo dokręciłeś opaske. I pod wpływem ciśnienia rozszczelnia się. Albo znów za mocno. Sprawdź dokładnie jeszcze raz.
mazda10000
Wysłany: 01-04-2011, 20:34
Też tak myślę... Jak kiedyś wpadnę na zlot to przywiozę beczkę piwa, tak żeby każdemu starczyło :D
wojtas
Wysłany: 02-04-2011, 06:14
mazda10000 napisał/a:
Trzymamy za słowo. :twisted: :wink:
