Carisma 1.6 90KM |
Adamo02
Forumowicz #720
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-07-2011, 11:31
tyle, że żadna część nam nie została |
_________________ Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159 |
wichura1
Wysłany: 26-07-2011, 11:38
No to zła kolejność, poduszka na dół miseczka na górę i juz masz luz 3cm. na trzpień amortyzatora zakładasz (pomijam osłony i odbijacze) na dole miseczkę, poduszkę, kielich z gumą pod sprężynę, u góry 2 poduszkę dużą podkładkę i nakrętkę.
edit: jak podjedziesz ze zdemontowanym to ci zdiagnozuję. |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 26-07-2011, 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 26-07-2011, 11:43
Kurcze... ale myśmy tego nie rozbierali na części... wykręciliśmy całość z kielicha, zdjęliśmy i spowrotem założyliśmy tak jak ściągneliśmy nie wiem co mogło pójść nie tak... ale rozbiorę to jak tylko znajdę chwile! |
wichura1
Wysłany: 26-07-2011, 11:45
A ty mieszkasz już na Sokoła, czy jeszcze nie? Jak w miarę blisko to ja podjadę wieczorem.
Mówiłem ci że ja też złożyłem w swoim idealnie jak było, a później się okazało, że przełożyłem 1 poduszkę na dół i miałem dwie na dole. |
| Ostatnio zmieniony przez wichura1 26-07-2011, 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 26-07-2011, 11:46
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 26-07-2011, 11:49
| wichura1 napisał/a: | | a ty mieszkasz już na Sokoła, czy jeszcze nie? Jak w miarę blisko to ja podjadę wieczorem. |
Nie mieszkam jeszcze na sokoła... tam dopiero ok połowy sierpnia się wprowadzimy. Teraz mieszkam na os. Władysława Łokietka w naramowicach. I dzisiaj wieczorem jestem do 24 w pracy, jutro kończę o 20:55, ale zanim dojadę do chaty będzie koło 21:30... i w sumie tylko w piątek kończę ok 20:15. Dlatego mam problem!
Tak tak, pamiętam tyle że ja nic nie przekładałem przyrzekam |
| Ostatnio zmieniony przez Adamo02 26-07-2011, 13:09, w całości zmieniany 2 razy |
wichura1
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 26-07-2011, 12:07
A czy przyczyną może być zła osłona amortyzatora?
Bo w cari zamontowana była taka z odbojem osobno zakończona takim metalowym kapturkiem
a w Japamoto podal mi takie coś bardzo podobnego do tego co jest tu na allegro, firmy Magnum http://allegro.pl/oslona-...1688805778.html i powiedział, ze to na 100% będzie pasować.
Ale one nie są zakończone takim metalowym kapturkiem i może poprostu przeleciało przez tą osłone? Dobrze myślę?
EDIT:
Ale ze mnie głupek, przecież to jest ta część 41415 i to nie jest połączone z osłoną!! czyli już wiemy czego brakuje hahaha, dobrze, że tego nie wyrzuciłem!! |
wichura1
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 26-07-2011, 12:48
tak, rozłożyłem to przed chwilą... to moje pytanie, czy muszę kupić nowe osłony z odbojami czy tamten wynalazek się sprawdzi jak dołożę ten kapturek? |
wichura1
Wysłany: 26-07-2011, 14:51
| A po co to w ogóle wymieniałeś? przecież jest OK nie jest rozerwane, to osłania tylko górę amortyzatora przed błotem i piaskiem. Jeżeli odbojnik jest OK to załóż go z powrotem (odbojnik działa tylko gdy zawiecha dobije do końca). |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-07-2011, 15:53
| m6riano napisał/a: | | 10w40 to na pewno nie full..to półsyntetyk, miałem taki |
| wichura1 napisał/a: | | Jeżeli 10W40 to jak napisał "m6riano" na pewno półsyntetyk. |
a ja jeżdżę na 15w50 i co powiecie na to? podpowiem, że na pewno nie mineralny..
albo dobra, odpowiem, pełen syntetyk
nie każde 10w musi oznaczań półsyntetyk, owszem w większości, ale są i inne oleje które mogą mieć inną specyfikacje. |
m6riano
Wysłany: 26-07-2011, 16:11
| Adamo02 napisał/a: | Jeszcze mam pytanie, muszę wymienić olej i zastanawiam się nad
http://moto.allegro.pl/ol...1727106264.html
tyle, że wcześniej używałem Orlenowskiego Platinum Semisyntetic 10W40, a na valvoline jest napisane, że to syntetic i nie wiem co zrobić?! |
Zobacz co jest opisane na bańce:
"synthetic blend" czyli mieszanka z syntetykiem... |
Adamo02
Forumowicz #720
Wysłany: 27-07-2011, 09:56
a jest valvoline półsyntetyk |
m6riano
Wysłany: 27-07-2011, 10:45
| oczywiście..ja brałem maxlajfa za 24zł(10w40) |
