Moja Carisma 1.8 GDI ;)
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 01-04-2011, 22:13
tomek_tom napisał/a:
bo nagłośnienie w Cari jest tragiczne :evil:
Szczególnie te głośniki przednie grające w podłogę...
Jutro jak to jakoś podłączę i trochę przetestuję to napiszę kilka słów
Byłbym wdzięczny bardzo :mrgreen:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 02-04-2011, 12:06
hehe nie żeby coś... ale te koła z przodu trochę śmiesznie wyglądają :P jakaś taka duża szczelina pomiędzy oponą a nadkolem Ci się zrobiła :P
tomek_tom
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 02-04-2011, 18:41
Saqa faktycznie trochę śmiesznie to wygląda. Koła z tyłu w miarę ładnie wypełniają nadkole a z przodu ... no cóż pasowało by tam włożyć 18" :P ale i tak jest pięknie :mrgreen:
MaRIo_, głośniczek już zamontowany, trochę zabawy z tym było ale gra to dość przyzwoicie na pewno lepiej jak same oryginalne głośniki (bas jest czysty i szybki, nic nie dudni no chyba że ktoś podkręci bas na radiu na max i włączy Loudnes), no i oprócz dźwięku pasażer ma gratis masaż w fotelu. Zdjęcia z montażu za chwilę.... :wink:
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 02-04-2011, 20:22
I nie ma straty miejsca w aucie :)
tomek_tom
Wysłany: 02-04-2011, 23:27
i zdjęcia:
Samo podłączenie jest banalnie proste: wpinamy żółty do żółtego, niebieski do niebieskiego, czarny gdziekolwiek do karoserii i cinch do cincha. Przy kostce radia są już gotowe wejścia na wszystkie przewody więc nie trzeba nic kombinować. Kable przepchać pod siedzenie też jest łatwo wystarczy tylko odkręcić bok tunelu środkowego (4 śrubki) i wszystko jest jak na dłoni. Co ciekawe gdyby głośnik był o 1mm wyższy to już by pod siedzenie nie wszedł :P
tomek_tom
Wysłany: 09-04-2011, 20:12
no i w tygodniu założyłem czujniki cofania Golden EYE, nie było z tym praktycznie problemów. Oczywiście całą operację można by było zrobić pod blokiem ale jest to dość nie wygodne (trzeba się wczołgać pod tylny zderzak) wiec podjechałem do warsztatu gdzie akurat był wolny kanał co znacznie ułatwia i przyśpiesza montaż. Właściciel bez problemu mi go udostępnił zwłaszcza że nie potrzebowałem pomocy jego mechaników ani jego narzędzi (wszystko miałem swoje czyli wkrętarkę aku. do robienia dziur w zderzaku i kpl kluczy, akurat przydała się tylko płasko-oczkowa 10 do wykręcenia lampy). Montaż wyglądał następująco:
- zaznaczamy na zderzaku w który miejscu będziemy wiercić otwory pod czujniki (w moim przypadku to: 55 cm od podłoża i ok.47 cm rozstaw pomiędzy czujnikami);
- wiercimy otwory dołączonym do zestawu wiertłem (głupie uczucie robić dziury w całym całkiem dobrym zderzaku :twisted: );
- w otwory wkładamy czujniki, wchodzimy do kanału i przeciągamy kabelki w zderzaku na lewą stronę auta (od strony kierowcy) mniej więcej pod lampę;
- wykręcamy lewą tylną lampę (4 nakrętki) i ściągamy ją ( u mnie ona tak jakby się przykleiła więc trzeba było trochę mocniej pociągnąć)
-w gnieździe lampy na dole jest szczelina przez którą przeciągamy przewody do bagażnika (nic nie musimy wycinać i łamać) montujemy lampę.
- wyświetlacz zamontowałem przy lewym słupku ( uważam że jest to dla niego najlepsze miejsce) a przewód od niego poprowadziłem pod plastikami do bagażnika;
- centralkę umieściłem obok koła zapasowego, jest tam dużo miejsca i centralka i kable w niczym nie przeszkadzają.
- zasilanie podpiąłem pod żarówkę wstecznego (do kostki włożyłem przewody i zaklinowałem kawałkiem zapałki :twisted: )
a tak to wygląda:
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 11-04-2011, 19:11
I jak po dłuższym użytkowaniu ten sub się sprawuję? (tzn. dłuższym w sensie kilka dni ;) )
aktywny tzn. że jest tam wzmak jakiś ?
tomek_tom
Wysłany: 11-04-2011, 19:16
sub gra przyzwoicie i dla mnie wystarczy ale oczywiście nie ma tego efektu co z pożądnej skrzyni i głośnika 30 cm w bagażniku :P ale co kto lubi. I oczywiście ten subik ma wbudowany w sobie wzmacniacz więc nie potrzebujemy żadnych innych dupereli montować.
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 11-04-2011, 20:00
ok..dzięki ;)
a powiedz mi jeszcze gdzie to zakupiłeś ? Bo na allegro widziałem nie za duży wybór tych pod fotele
tomek_tom
Wysłany: 11-04-2011, 20:25
mi znajomy ściągnął na swój sklep z hurtowni lechpol ale sprzedaż detaliczną też chyba prowadzą http://www.lechpol.eu/katalog/2010/glosniki
P.S. czujniki cofania też mam od nich :wink:
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 11-04-2011, 20:49
kurde..to ja na allegro kupiłem od nich głośniki(co siedzą na tyle) za 30 zł...;-)
Wysłany: 11-04-2011, 21:27
Jak się sprawują czujniki cofania, jak zobaczyłem je u Ciebie to się napaliłem jak szczerbaty na suchary :wink: Takie proste podłączenie i montaż, że grzechem byłoby sobie tego nie zamontować. Jesteś zadowolony? Wklej linka albo foto kartonika żeby dobry zestaw kupić, bo na necie mnóstwo różnych zestawów.
tomek_tom
Wysłany: 12-04-2011, 07:00
czujniki spisują się bardzo dobrze zwłaszcza na dużych zatłoczonych parkingach (pod pracą lub pod marketem) a dla mnie osobiście najbardziej przydają się jak parkuję pod blokiem pomiędzy dwoma samochodami ( na tzw kopertę) gdzie praktycznie muszę wykręcać na żyletki :twisted: u mnie srebrne czujniki bardzo dobrze skomponowały się ze zderzakiem (odcień identyczny i wszystko wygląda jak seryjne) a czujniki kupiłem GOLDEN EYE (ogólnie polecane na forum, poszukaj) takie
http://www.sklep.lechpol....?SET_IDTOW=7237
tylko że u mnie w zestawie nie było pierścieni skośnych ale na szczęście mi nie były potrzebne (zderzak w miejscu montażu czujników jest niemal prostopadły do podłoża, dozwolone jest 5 st. odchylenia później potrzebujemy właśnie tych pierścieni)
Wysłany: 12-04-2011, 09:02
Ile kosztują?
tomek_tom
Wysłany: 12-04-2011, 10:10
100 zł
