Galant 2,5 V6 Elegance Nardi Torino by Zolar |
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 29-11-2011, 23:26
Reduktor daje radę. Nie puszcza bąków, ani nie dławi się. Początkowo był problem z centralą bo gazownik ustawił maksymalne obroty na 6500 i potem przełączał na benzynę. Zrobił tak bo podobno instrukcja Stag'a mówi, że te obroty to wszystko co obsługuje. Na moje ryzyko nakazałem zwiększyć limit do 7000 i teraz idzie do odcięcia cały czas na LPG. Chociaż rzadko go tak katuję.
Co do butli to będę musiał zapytać bo nawet nie wiedziałem, że istnieje taka możliwość. Na pusty bak wchodzi 38 litrów. To starcza na +/- 230km. |
m6riano
Wysłany: 29-11-2011, 23:29
| Zolar napisał/a: | | Na pusty bak wchodzi 38 litrów. To starcza na +/- 230km. |
powinno wejść ok 40,5l, co powinno starczyć na 300km |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
| Zolar napisał/a: | | Na moje ryzyko nakazałem zwiększyć limit do 7000 i teraz idzie do odcięcia cały czas na LPG. |
Galant odcina chyba przy około 7200.
To troszkę się mija z tym:
| Zolar napisał/a: | | Po mieście, z automatem, normalnym stylem jazdy, ale bez pałowania na maksa pali mi 14-15 litrów. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 30-11-2011, 00:29
| deejay napisał/a: | | może wystarczy lekko pływak podgiąc , tak jak ja to zrobiłem | jak to zrobić? Ja mam 47l a tankuje nie więcej niż 34 |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Zolar
Wysłany: 30-11-2011, 03:10
Owczar, wyniki spalania podałem w przybliżeniu. Staram się tankować przy 230 km (zawsze kasuje licznik). Do wyczerpania baku to pewnie pojedzie 245-250km, ale szkoda mi wachy na dojeżdżanie na stację.
Przy kick-down'ie obserwuję i nasłuchuję, ale nie przełącza się na benzynę. Może u mnie odcina trochę niżej? Tylko raz na jakiś czas dam mu w [wulgaryzm]
m6riano, na początku jak zamontowałem LPG to wchodziło mi 36l. Potem zaczęło wchodzić maksymalnie 38l. U mnie przy automacie pali +/- 15l. Pewnie przy manual'u dałby radę przejechać 300km. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 01-12-2011, 19:20, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Wysłany: 30-11-2011, 08:36
| Mamy te same zbiorniki więc powinno wchodzić ci ok 40-41 skoro u mnie tyle wchodzi a zbiornik nie jest nowy(zbiera sie tam butan na dnie czy coś takiego) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-11-2011, 09:12
| Bo tiptronic zmienia ponizej 7K. Jak go przeciagniesz na tiptronicu to odetnie powyzej 7... Cos kolo 7250-7300. |
sveno
Wysłany: 30-11-2011, 11:14
| Zolar napisał/a: | w piz.ę | wyedytuj o będzie RB
| Owczar napisał/a: | | 7250-7300. | u mnie tak odcina i to bez względu czym aktualnie zasilany jest silnik |
Zolar
Wysłany: 30-11-2011, 11:50
| sveno napisał/a: | | Zolar napisał/a: | w piz.ę | wyedytuj o będzie RB
To już nawet słowo "pizza" jest zabronione?
Tiptronica to używam raz na 3 miesiące. Będę musiał jednak zbadać temat bo nie chce mi się wierzyć, że komputer wysiądzie powyżej 7 tys. obrotów.
Ważniejsze jest teraz dla mnie żeby może zwiększyć pojemność tego zbiornika. Parę litrów a można trochę dalej zajechać. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-11-2011, 13:09
Stag da radę do końca, bo sam testowałem. Ale nie wiem jak zavoliS.
To ten sam reduktor co Zavoli N, tyle że ma inne sprężyny i można mu ustawić wyższe ciśnienie. Jednak wydajność termiczna pozostanie na poziomie zavoli N. Jednak do wkręcania do ponad 7k termika nie jest istotna. Problem może się pojawić podczas jazdy autostradowej z dużymi prędkościami. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 01-12-2011, 15:15
| Zolar napisał/a: | | wtryskiwacze Reg OMV |
Widze, ze w razie W masz po 1 zapasowym na listwie
PS. Ustaw czujnik PS01 w pionie bo zacznie sie zacinac i instalka bedzie wariowac ... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Zolar
Wysłany: 05-12-2011, 14:53
| KaWu napisał/a: | | Zolar napisał/a: | | wtryskiwacze Reg OMV |
Dokładnie to samo powiedział gazownik. Póki co przejechał na LPG prawie 20 tys. km i wtryskiwacze pracują jak należy. Podobno są dość wytrzymałe.
A z tymi ustawieniami, czujnikami itp. to ja się nie chcę dotykać. Mam za chwilę przegląd instalacji i zapytam gazownika o szczegóły. |
Mare
Mitsumaniak Mare
Auto: Red Dragon EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 570 Skąd: Gdynia
Wysłany: 07-12-2011, 14:31
Piękne auto.... Skóry w "kości słoniowej" z szyber dachem i kierownicą Nordi.... jak marzenie! TEŻ TAKIE KCE! ;P
Bezawaryjności życzę |
_________________ Capoeira e minha vida...
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58533
Damiano78
Auto: Mitsubishi GRANDIS 2.4 MiVEC
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 07-12-2011, 15:06
no no srodek piekny ciemne autko, jasny srodek |
_________________ MITSUBISHI GRANDIS 2.4 16V MiVEC 05´ the best miniVAN
Dziadek2 [Usunięty]
Wysłany: 21-01-2012, 01:41
| Ładny miałem w tym kolorze 2,0 TD. Bez awaryjności nie życzę. miśki się nie psują tylko my je psujemy. pozdrawiam. |
