[EA2A/W 2.0] Mój galant zaliczył zgon:( skrzynia lub sprzegł
marcinsz08
Auto: Galant kombi 97r, 2.0 PB
Wysłany: 04-02-2012, 20:37
Miał mieć w czwartek wieczorem, ale ja już kupiłem. Teraz tylko czekam na montaż.
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 04-02-2012, 23:02
witam
Podłączę się do tematu. Jak najłatwiej sprawdzić poziom oleju w skrzyni? (silnik 2.0) Pytam bo ostatnio zostawiam plamy w miejscu parkowania, oleju w silniku nie ubywa, od spodu jest "tłusto". Skrzynia pracuje ok, ale jak czytam doświadczenia innych, to wolę 'dmuchać na zimne'.
pozdrawiam
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 04-02-2012, 23:21
Masz manuala czy a/t?
W manualu po prostu uzupełniasz poziom przez dolewkę aż się przeleje, inaczej nie sprawdzisz.
Natomiast co do paprania się od spodu, sprawdziłbym również chłodnicę, węże chłodnicy, czasem niewielki wyciek powoduje rozbryzgiwanie płynu pod spodem silnika i wygląda jakby oliwę silnik gubił.
Równie dobrze może być cieknąca uszczelka pod deklem silnika, ale to powinieneś zauważyć.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
satsun
Auto: Galant 2,5 V6
Wysłany: 04-02-2012, 23:49
Sprawdź filtr oleju, ostatnio bardzo dużo samochodów podczas mrozów miewa z tym problem i tam cieknie, może nie był zbyt mocno dokręcony.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 05-02-2012, 12:05
Jonny156 napisał/a:
Miałem podobnie i też myślałem że to olej z silnika...ale niestety to był olej ze skrzyni tak więc radze ci czym prędzej podjechać do jakiegoś dobrego mechanika(do Japaneze wcale nie masz daleko) żeby zdiagnozować którędy ci ucieka...
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 05-02-2012, 18:33
m6riano napisał/a:
Jonny156 napisał/a:
Do Japeneze mam ok 30 km - także bliziutko :) , ale mam tez zaprzyjaźnionego mechanika kilka domów dalej tylko niestety ma on nieogrzewany garaż i chyba poczekam aż mrozy zelżą. Prawda jest też taka że płyn od chłodnicy ubywa (ok 0,5 l na miesiąc) także może to być to, chociaż ślady po płynie pewnie nie są takie tłuste jak te które zostawiam.
Mam oczywiście manualną skrzynie. Generalnie mam galanta od ponad 2 lat, przejechałem ok 50 tyś km i skrzynia śmiga na razie rewelacyjnie - i tu mam pytanie - co ile km powinno się wymienić olej w skrzyni? Podobno co 30 tyś km - czy to prawda?
pozdrawiam
m6riano
Wysłany: 05-02-2012, 19:10
Jonny156 napisał/a:
To zależy ile te 30tkm zrobisz ale w manualach raczej co 90(tyle co rozrząd)
U mnie w praktyce wychodzi tak że skrzynia nie wytrzymkuje nawet tych 90, więc praktycznie do każdej "nowej" skrzyni wlewam nowy olej...;-)
nalepv
nalepv
Auto: galant 2.5 v6 (EA5A) 2000 rok
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-02-2012, 20:46
Ja miałem brudne pod silnikiem i okazało się że filtr jeszcze jeden nie pełny obrót się dokręcił i rzygało pod spód .
landlord
