Wiertarka udarowa
RalfPi
Wysłany: 23-09-2013, 14:15
Zamówienie na Skil złożone, ew. dokupię jeszcze coś małego z regulacją do szafek (ale mam 4 dziurki do nawiercenia, wiec w najgorszym wypadku nawiercę ręczną wiertarką :P
Wysłany: 23-09-2013, 22:56
Albo wkrętarką..:P
Pewnie że dasz rade.
RalfPi
Wysłany: 25-09-2013, 13:06
Dziś odbieram wiertarkę - pewnie nabędę kołki i dam znać jak to poszło.
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Wysłany: 25-09-2013, 13:52
RalfPi napisał/a:
"przyjdą do mnie koledzy z wiertłami udarowymi - będziemy razem borować dziury :roll: "
http://www.youtube.com/watch?v=b5FKnK7TaUc
RalfPi
Wysłany: 25-09-2013, 19:14
hehe - filmu nie widziałem, ale mnie natchnąłeś Krzyżak :)
A co do wiertarki - jedno słowo:
MARZENIE 8)
Teść ma starego DeWalta - ten Skil to nawiercił 6 dziur w 10 min (ze wszystkim :) ) z kiepskim operatorem! i bije tego DeWalta na głowę (no chyba, że Teściowi wysiadł udar i o tym fakcie nie wspomniał).
Ekstra sprzęt! Pozdrowienia dla Bizi78 - wiszę piwko :)
krzychu
Wysłany: 20-03-2014, 11:51
Temat wiertarki wraca. Od czasu upatrzonej Makity HR2470T pojawił się następca niewiele drożej HR2610T. Trochę więcej mocy, trochę większa prędkość obrotowa ogólnie drobiazgi, ale kilka złotych można dopłacić.
W każdym razie jeszcze jeszcze jedna nowość HR2611FT identyczna tylko z AVT (Anti Vibration Technology):
http://www.makita.pl/avt-156.html
Też trochę droższa.
Teraz pytanie czy ktoś kto ma wiertarę z udarem 2-3J pracował nią kilka godzin? Czy drgania przy podkuwaniu i wierceniu z udarem dają się odczuć na rękach, nadgarstkach itd? Czy taki udar to raczej zabawka i na ręce się niewiele przenosi?
I tak patrząc na tą technologię to obawiam się, że odbiło się to częściowo na mocy udaru chociaż dane tego nie potwierdzają... A druga rzecz to sprzęt będzie używany sporadycznie ale nie chciał bym jakieś awarii po latach...
Wysłany: 20-03-2014, 18:33
krzychu napisał/a:
Nie trzeba robić kilku godzin, wystarczy kilkadziesiąt minut permanentnego dłubania w betonie, paluchy kostnieją, na rekachj trochę później się odczuwa, jednak skoro
krzychu napisał/a:
nie widze potrzeby kupowania hiper mega z sprzętów no chyba, że lubisz gadżety, ja mam starą klasyczną AEG już nawet nie licze jej wieku, a najwazniejsza cecha bezawaryjności to minimume elektroniki oraz umiejętnośc obsługi
krzychu
Wysłany: 20-03-2014, 19:14
robertdg - patrzę za czymś takim bo będzie też używana do żelbetu, a tam nie ma żartów (taka to najmocniejszy udar w kategorii bardziej wiertarek niż młotów). Nie chcę też kiedyś czegoś np. mieszać (zaprawy) i spalić... Taka zniesie trudy lekko, a kłóć będzie dość dobrze (mam nadzieję).
A gadżety to swoją drogą :mrgreen: O awarii myślałem w sensie, że ten stabilizator to kupa sprężynek jakieś kanały pneumatyczne... Żeby to takie długowieczne było to nie wiem, ale znowu firma nie robi zabawek tylko sprzęt do pracy....
Czyli programiście o delikatnych rękach proponujesz coś z redukcją drgań? :P
Wysłany: 20-03-2014, 21:53
Bez przesady - pneumatyk to i tak poezja w porównaniu z mechanicznym udarem. Nie będziesz przecież wiercił ciągle przez kilka godzin. Tak naprawdę problemem są kamienie w betonie - przez czysty piach (a nie żwir) idzie i zwykła wiertara (tylko wolniej).
Mieszając często zaprawę to się łożyska niszczą i wtedy trzeba się liczyć z ich wymianę co 2 lata - ale to piszę o codziennej pracy np. kafelkarza a nie amatora (jak ja).
Z żelbetu i tak wiercisz tylko bet, bo żel to niestety nie da rady :) - no może wiertłem do stali. A do kucia to młotowiertarki się słabo nadają - po dość krótkim czasie (3-4 h) się tak mocno grzeją, że strach używać. Do takich prac lepiej kupić klasyczny młot.
Z takich praktycznych rzeczy to przydaje się np. punktowe oświetlenie miejsca wierconego oraz odsysacz syfu ze zbiornikiem.
Wysłany: 20-03-2014, 22:09
Robiłem makitą i robiłem moją chinską, makita idzie jak burza przy mniejszym huku i wyciu silnika. Jak masz kase na makitę to kupuj.
krzychu
Wysłany: 21-03-2014, 06:48
Krzyzak - No ale np. korytko pod instalację elektryczną w ścianę wykuje w żelbecie? Myślałem żeby wcześniej naciąć z obu stron jakąś tarczówką.... Powinno odłupywać fajnie? A po 3-4h to myślę, że połowie tego czasu ja odpuszczę... :P A co do wiercenia żela to ma wymienną głowicę na zaciskową więc podmianka i atakujemy zbrojenie w skrajności. A co do zwykłej wiertary to 2 zdarzenia:
- kiedyś wierciłem koło okna i chyba trafiłem w nadproże to kawałek poszło, a potem 10 minut chyba nawet nie 1mm... Wywierciłem obok.
- drugi raz kiedyś chciałem dziurę pod kabel w pseudo starej kamienicy z cegły wypalanej chyba ręcznie. Wiertara jak doszła 5-10cm ani drgnęła przez 10 minut. Poprosiłem kolegę z DeWaletem takim dużym to wywiercił to w dosłownie 10 sekund, z czego ostatnie 5 delikatnie coby z drugiej strony pół ściany nie odpadło....
Marcino - Przekonania do markowego sprzętu nie trzeba mi dodwać, raczej odpowiedzieć czy waliło po rękach czy nie? Bo się bardziej zastanawiam czy dopłacić do AVT czy nie...
Może się gdzieś przejdę i mi dadzą podkuć coś w sklepie fachowy jednym i drugim?
Wysłany: 21-03-2014, 07:52
Dobry pomysł abys sobie wypróbował wiertarke z AVT i bez, uwazam że używając sporadycznie takiego urządzenia AVT nei jest konieczne, ale to i tak wygoda.
Wysłany: 21-03-2014, 08:33
krzychu napisał/a:
tego nigdy nie robiłem - u mnie instalacje jest na ścianie i przykryta tynkiem, kucia nie było
do takiego rycia są specjalnie końcówki teraz - tzw. rylce
teraz jest mnóstwo możliwości - z poprowadzeniem instalacji na starej ścianie i montażem suchych tynków włącznie
ja młotowiertarkę kupiłem po tym, jak kułem ręcznie nadproża - z gazobetonu, ale po 5 sztukach miałem taką kontuzję łokcia, że leczyłem przez prawie rok
do reszty nadproży pożyczyłem od Fiszhopa młotowiertarkę Bosch (ten stary, granatowy) i zrobiłem kolejne 5 w godzinę
o AVT się nie wypowiem - nigdy nie miałem
ps. też używam makity, tylko makity
RalfPi
Wysłany: 21-03-2014, 09:48
ale przecież żaden amator nie kuje ściany 4h... no chyba, że wiertłem do stali bet, a do betonu żel. A normalnie, to kuje się 30 min i już.
Jeżeli nie nadajesz się Krzychu do ciężkiej roboty (albo szkoda Tobie paluchów), to może poproś kogoś o zrobienie korytka np..
Wydaj mi się, że drgań nie unikniesz - skąd przecież ta siła przyłożona do ściany musi się wziąć.. (czyli z Twojego nacisku).
krzychu
Wysłany: 21-03-2014, 09:54
RalfPi napisał/a:
hehehe. W każdym razie lubię sobie coś tam podłubać.
RalfPi napisał/a:
Siła tak, ale drgania będą częściowo kompensowane przez ten system. To tak jak wałek balansowy w silniku.
Chyba się przekonuje do modelu bez AVT. W końcu to tylko jakieś 2,3J, a takie młoty co tam w większości nowych modeli jest AVT to tam jest 5 do 40 paru J...
http://www.youtube.com/watch?v=mGiRcezGFsI
Fajny filmik, ale ten młot wyburzeniowy ma pewnie koło 50J....
