Cari 1.8 GDI by KRASNAL |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 30-10-2012, 17:27
o nieeee :/
Twoje auto, więc Tobie musi się podobać. Wrzuć fotki jak to wygląda na aucie. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 30-10-2012, 22:13
No własnie mi się musi podobać. A kolor taki bo chciałem rozweselić ponure zimne dni które teraz są i będą |
RoBSoN_97
Auto: Mitsubishi Carisma GLS Exlusiv
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sty 2010 Posty: 444 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-11-2012, 12:16
O LOL xD
Na Mariana się zapatrzyłeś z tym różem? ;]
Jak mówiłeś o "rzucającym się w oczy" kolorze to myślałem, że pomalujesz felgi na jaskrawy zielony, np. seledynowy :]
No jestem ciekaw jak to na aucie wygląda |
_________________ Zobacz moje Mitsu
KRASNAL
Wysłany: 07-11-2012, 14:12
Tobie mówiłem o komplecie na lato. A że zimówki w ten kolor poszły to chwila może nie do końca przemyślanej decyzji Ale nie żałuję. Nic tu nie jest ściągniętego z Mariana. To jest całkiem inny róż niż ma Marian Przynajmniej zima wesoła będzie |
KRASNAL
Wysłany: 18-11-2012, 22:14
Jest wesoło
KRASNAL
Wysłany: 21-01-2013, 18:49
Zimowo
Zimę mamy fajną ale ci ludzie co nie potrafią jeździć w taką pogodę nie powinni się wychlać autem z domu. U mnie ktoś się wychylił i połamał mi zderzak zbił kierunek i co najlepsze uciek. A ja w tym czasie byłem w sklepie i nie widziałem kto to zrobił. Więc mam teraz zderzak do spawania, malowania, i nowy kierunek trzeba kupić |
KRASNAL
Wysłany: 01-02-2013, 14:20
I 100 tyś wpadło Miśkowi
http://youtu.be/sroJoLQQyl0 |
| Ostatnio zmieniony przez KRASNAL 01-02-2013, 22:12, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
KRASNAL
Wysłany: 01-02-2013, 22:12
Nie nie nie. 100 tyś |
KRASNAL
RoBSoN_97
Wysłany: 22-02-2013, 12:33
No świetnie , ale współczuje montażu A tym bardziej, że jest sporo "gratów" i jak będziesz chciał wszystko założyć to się zejdzie. A dostęp do centralki zamka jest delikatnie mówiąc strasznie niewygodny i trudno dostępny. Trzeba się nieźle nagimnastykować by się tam dostać- jak dobrze pamiętam to za bezpiecznikami w samochodzie, a jak nie za nimi to na pewno przy nich (trzeba zdjąć osłonę nad pedałami)
Zestaw ma masę funkcji i bajerów, ale wg mnie są one zbędne.
Z montażem czujników trzeba bardzo uważać żeby zamiast sobie polepszyć to nie pogorszyć- żeby alarm Ci się nie wzbudzał sam bez przyczyny... |
KRASNAL
Wysłany: 22-02-2013, 15:59
Jeżeli chodzi o podłączenie to myśle ze problemu nie bedzie. juz wszystkie potrzebne informacjie znalazłem na forum. A z tym że trzeba sie gimnastykować to żaden problem przy mojej posturze Napewno na pierwszy strzał pójdzie domykanie szyb z centralnego |
RoBSoN_97
Wysłany: 22-02-2013, 16:22
Ja mam już w zwyczaju, że jak otworzyłem szybę to jak wychodzę z samochodu, np. do pracy czy do sklepu to zamykam, najczęściej to wygląda tak: po razie ciągnę do góry parami sterowanie na panelu: przód i tył i jak któreś niedomknięte to samo się domknie tak na wszelki, by mieć pewność, że wszystkie mam domknięte
Normalnie potrzymanie jest 30 sekund jak się nie mylę na zamkniecie szyb po przekręceniu kluczyka do pozycji OFF, a tu jest z tego co widzę tak samo, tylko, że możesz to zrobić zaraz po wyjściu z samochodu i jak zauważysz, że masz niedomknięte szyby możesz już domknąć z pilota.
A zakładasz to wszystko co jest w zestawie? |
KRASNAL
Wysłany: 22-02-2013, 16:38
| Domykanie zrobie tak jak jest u nas na forum. Czyli za każdym zamknięciem drzwi będą się domykały szyby. Wszystko to co masz na myśli? |
RoBSoN_97
Wysłany: 22-02-2013, 16:50
No m.in.:
czujnik wstrząsowy (płynnie regulowana czułość)
syrenka120dB
przekaźnik blokady silnika (z okablowaną podstawką)
dioda LED
czujnik ruchu |
