Zamknięty przez: mkm 10-03-2016, 19:32 |
Czarny _ drexvs |
Wysłany: 16-07-2013, 22:24
Jakie wrażenia z jazdy z rozpórką? | drexvs napisał/a: | | Co to może być ? | Najczęściej łączniki stabilizatora i/lub gumy drążka stabilizatora. |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 17-07-2013, 14:33
Auto jest o wiele sztywniejsze. Wchodzisz w zakręt w pasie i cały czas tym pasem jedziesz. No chyba ze zaczyna już zrywać przyczepność opon.. Nie ma takiego efektu pływania. I tak SE jest dość sztywny i twardy ale teraz poprawiło się to jeszcze bradziej
Polecam zakup |
drexvs
Wysłany: 09-08-2013, 23:08
| Zrobiony porządek z klimatyzacją. Nabity nowy/świeży czynnik odgrzybiona i założony nowy filtr kabinowy. Lecz dla mnie tej klimy i tak by mogło nie być bo tylko gardło mnie zaraz od niej boli i na prawdę czuć obciążenie silnika jak się włączy klimę.. |
drexvs
Wysłany: 22-08-2013, 15:55
Zakupiłem klocki oraz tarcze firmy TOKO. Sprzedawca zapierał się że są bradzo dobrej jakosci Ciekaw jestem tego bradzo |
drexvs
Wysłany: 04-11-2013, 16:05
Taki mały wpis z rozrywki z galantem. Pękła osłona przegubu chciałem wymienić na nową. Kupiłem osłonę za 50zł mówię podjadę szybko mi wymieni 20min 30zł i będzie zrobione Koło zdjęte tarcza zeszła przegub zapieczony ! Nawet po prasą 60 ton nie puściło. Przegub trzeba było przeciąć. Więc do miśka wpadła kompletna piasta oraz przegub + robota i wszyło mnie kolorowe 620zł Jestem szczęśliwym posiadaczem Mitsubishi |
Wysłany: 04-11-2013, 17:26
drexvs
Wysłany: 05-11-2013, 02:03
| Ale co jest najlepsze rozwiÄ
zaĹa sie sprawa z biciem i Ĺwirowaniem Abs-u. Jednak koronka byla po prostu juz tak zkorodowana ze abs nie odczytywaĹ dokĹadnie zÄ
bkĂłw ! A myĹlaĹem ze winna temu byĹa opona. Przynajmniej dam sobie spokĂłj z nowymi oponami bo na tych jeszcze oblatam sezon. |
drexvs
Wysłany: 26-11-2013, 20:55
| Wymieniony banan oraz filtr paliwa. Filtr był chyba nie ruszany już bardzo długo długo dłogooo ! Napisze dla potomnych. JEŚLI KTOŚ DŁUGO DŁUGO NIE WYMIENIAŁ FILTRA PALIWA I JEST ON CAŁY ZARDZEWIAŁY TO NIECHAJ BÓG MA CIE W SWOJEJ OPIECE. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-11-2013, 21:06
Obrobiłes nakrętke na przewodzie |
Wysłany: 26-11-2013, 21:26
| drexvs napisał/a: | | NIECHAJ BÓG MA CIE W SWOJEJ OPIECE | To moje słowa na temat filtra paliwa w EA, więc proszę w cudzysłowie |
drexvs
Wysłany: 26-11-2013, 21:27
Nie udało się wszystko ogarnąć. Ale to co ujrzałem w starym filtrze przeraziło mnie tak samo jak krwawa mary gdy bym ją zobaczył w lustrze Ogólnie walka była przednia. Cały czas pryskanie wszelkimi środkami aż w końcu ściągaczem powoli zgniotłem stary filtr i powoli powoli puścił. |
drexvs
Wysłany: 27-11-2013, 20:40
Hugo nawet nie pamiętam tego postu chodź go czytałem |
drexvs
Wysłany: 17-12-2013, 22:54
Kot zginą na miejscu
http://www.fotosik.pl/pok...c0524bbff4.html
http://www.fotosik.pl/pok...c4de8df158.html
Skleiłem trochę ''podratowałem''
Na zimę tak zostanie. Wiosna malowanie bo i tak maskę muszę poprawić. Przy okazji jak by ktoś miał to kupię maskę od 2.5 bo ma większego garba.
Banana przód wymieniłem a w tym tygodniu olej zmieniamy na Valvoline. Zobaczymy jak się spiszę |
| Ostatnio zmieniony przez drexvs 17-12-2013, 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17-12-2013, 23:02
| drexvs napisał/a: | | kupię maskę od 2.5 bo ma większego garba | Nie ma większego garba, bo jest od Galanta z silnikiem 2,5 tylko jest po I lifcie Galanty z wszystkimi dostępnymi silnikami miały takie maski po I lifcie w połowie 1998 r. zdaje się. |
drexvs
Wysłany: 17-12-2013, 23:05
| Hugo ale przecież są te maski z dużym garbem. Taką bym przypasował sobie |
