         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		skrzynki aktywne combo car audio |
		 leser [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 17:00
                	  | Simones napisał/a: | 	 		   	  | Bogas napisał/a: | 	 		  | W jaki sposób wzmacniacz o mocy wyjściowej mniejszej niż moc nominalna głośnika miałby go uszkodzić? |
Znieksztalceniami harmonicznymi. |
i tak i nie, ale nie bezpośrednio
jeżeli chcemy głośno grać na słabym wzmaku wykorzystujemy jego możliwości do granic, funkcja sygnału wyjściowego przypomina falę (nie koniecznie okresową) gdy przesadzimy i za bardzo zaszalejmy z pokrętłem wzmak bedzie chciał dać jeszcze więcej mocy jednak z przyczyn oczywistych będzie to niemożliwe, skrajny przebieg funkcji ulegnie zmianie, już nie będa to wierzchołki lecz płaska linia, wzmak zacznie podawać stały prąd zamiast zmiennego co zabije głośnik, spalenie przegrzanie lub tympodobne cuda...
jeżeli jesteśmy usłyszeć znaczne znikształcenia oznacza to że nazbyt wysilamy któryś z podzespołów
Bogas
wzmacniaczem 30W potrafię spalić głośnik 100W,
innym wzmakiem 900W potrafię nie spalić 250W głośnika,
wszystko jest kwestią poprawnego strojenia i posiadania odrobiny oleju w głowie
podsumowując:
to nie wzmacniacze palą głośniki tylko ludzka głupota ... |
		 Bogas [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 17:04
Moc wzmacniacza to maksymalna moc niezniekształconego sygnału elektrycznego, jaki może dostarczyć. Zniekształcenia harmoniczne są podawane przez producenta (THD), jednak wciąż są to wartości nominalne. Żeby uszkodzić głośniki trzeba wzmacniacz porządnie przesterować. Jeżeli ktoś uważa, że wzmacniacz ma maksymalną moc (czyli jest maksymalnie wysterowany) wtedy gdy potencjometr głośności jest ustawiony maksmalnie w prawo to się grubo myli (wtedy właśnie można wzmacniacz przesterować). Maksymalna moc może być już nawet w połowie dostępnej skali. W takim przypadku nawet głośniki o dwukrotnej mocy RMS nie wystarczą. Jeśli się używa wzmacniacza zgodnie z zaleceniami producenta będzie wszystko dobrze    |
		 Simones [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 18:23
               Bogas, Ty sie lepiej zajmij naszymi zegarami, a nie jak spalic glosnik        |
		 Bogas [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 18:24
                	  | leser napisał/a: | 	 		   	  | Simones napisał/a: | 	 		   	  | Bogas napisał/a: | 	 		  | W jaki sposób wzmacniacz o mocy wyjściowej mniejszej niż moc nominalna głośnika miałby go uszkodzić? |
Bogas
podsumowując:
Nie twierdzę, że się nie da, założyłem tylko że "ktoś" ma "olej w głowie" i się dziwię
[ Dodano: 08-02-2007, 18:25 ]
 	  | Simones napisał/a: | 	 		  Bogas, Ty sie lepiej zajmij naszymi zegarami, a nie jak spalic glosnik        |
hehehe spoko, dzisiaj przysiądę    no ale wiesz, założę się, że wielu nie wiedziało o tym co tu zostało napisane, i że .... KHM! no dobra idę już po te zegary    |
		 Serek
                  Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 19:12
               Bogas co za zegary robisz ? Napisz kilka słów dla zaspokojenia mojej ciekawości.    |
		 Simones [Usunięty]
		 Serek
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 21:57
               | Rozumiem, że pomysł dotyczy wyłącznie modelu EAX ? Może jednak też przygotują ofertę pod inne modele? Wówczas z pewnością będzie więcej chętnych. |
		 Simones [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-02-2007, 23:41
               Hyhy, jak to pieknie widac jak ktos nie doczytuje wszystkiego, ale powiedzmy ze przy tej ilosci lektury jestes usprawiedliwiony
 	  | Simones napisał/a: | 	 		  | Oczywiscie jesli wszystko wypali bede pracowal nad uskutecznieniem zegarow do pozostalych generacji i modeli miskow. |
		 Serek
                              			    Wysłany: 09-02-2007, 21:32
               | Jeżeli wszystko wypali ? Wnioskuję z tego, że priorytetem jest EAX. Jeżeli zatem nie wypali to być może (prawie pewne) reszta też obejdzie się smakiem. |
		 Simones [Usunięty]
                              			    Wysłany: 10-02-2007, 00:17
               | Przeczytaj te tematy od deski do deski, to bedziesz wiedzial czemu pisze "jezeli wypali", bo to troche nie miejsce na ta rozmowe, natomiast EA nie jest zadnym priorytetem, tylko poprostu latwiej mi na poczatek rozmawiac z nimi o aucie, ktore mam niz o np. Colcie o ktorym nie mam pojecia. |
		 Trociniarz [Usunięty]
                              			    Wysłany: 17-02-2007, 10:25
                	  | Serek napisał/a: | 	 		  | Napisz parę słów na ich temat - model, lata produkcji, przeznaczenie. Popytam znajomych. |
http://www.allegro.pl/ite...ight_nowy_.html
Oto ON....szkoda ze nie 10'......ale miec takie dwie 8' i byłoby zacnie
pozdr,
Kuba |
		 nippo [Usunięty]
                              			    Wysłany: 20-02-2007, 16:32
krotko mowiac, o ile nie spalisz cewki - wyrwiesz membrane z zawieszenia |
