Przesunięty przez: londolut 22-02-2013, 17:51 |
[EAxx] ABS zębatka, cykanie przekażnika pompy ABS |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 05-09-2013, 08:13
| Marcino, tak al skoro nie można znaleźć samej zębatki? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-09-2013, 10:15
U japaneze pytałeś |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 05-09-2013, 10:48
Dzwoniłem teraz ale nie odbiera.. Ide ściągnąć koło i policzę te ząbki.
A jednak dodzwoniłem się i są 43 zęby. Czyli ta z alledrogo nie podejdzie. 50zł nowa u Japaneze |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-09-2013, 14:11
| Są na allegro takie na 43 zęby, patrzyłem. |
drexvs
Wysłany: 05-09-2013, 15:29
| Dla potomnych ! ZĘBATKA ABS W GALANCIE 98r POSIADA 43 ZĘBy |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 25-10-2013, 17:02
Troszkę niestety odgrzebie temat. Dziś mechanik wymieniał mi łożysko w kole. Przy odbiorze mówi że abs sie strasznie szybko włącza. On miał tendencje do załączania abs ale nie tak jak teraz... Cały czas działa abs, rzuca samochodem przy hamowaniu. Generalnie tragedia. Zauważyłem że brak jest jednego zęba na zębatce abs'u koła w którym wymieniał łożysko. Do tego kiedy się jedzie i nie hamuje to jest takie systematyczne pojedyncze terkotnięcie jak przy załączającym się ABSie. Czy to wina tego pierścienia? Czy da się na chwilę wyłączyć abs? Bo musze pojechać po nowy pierścień/przegub a w tym stanie nie ma na to szans.
Bardzo proszę Was o pomoc! |
krzysztof.kj5
Auto: Galant '98 2.0 GLS
Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 31 Skąd: Międzyrzec Podlaski
Wysłany: 25-10-2013, 17:46
| Wyjmij bezpiecznik od ABSu |
Łysy88
Wysłany: 25-10-2013, 20:38
| Po wyjęciu bezpiecznika wszystko wróci do normy? (po za oczywiście abs'em) Na te chwile wszystko tak wariuje że samochodu nie da się uprowadzić... Czy to może być objaw uszkodzonej obręczy abs? samochodem rzuca w prawo przy dotknięciu hamulca (w prawym przednim jest uszkodzona obręcz) |
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 25-10-2013, 23:06
Też mam uszkodzony 1 ząbek w pierścieniu ABS na przegubie i mam tak że przy kazdym hamowaniu się załącza ABS. Wyjąłem bezpiecznik i wszystko wróciło do normy ( poza tym że nie mam ABS ) . Da się wymienić sam pierścień ? Jeśli tak to łatwo schodzi z przegubu czy trzeba innych " technik " ? |
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 26-10-2013, 08:05
| Remington napisał/a: | | Też mam uszkodzony 1 ząbek w pierścieniu ABS na przegubie |
A nie mówiłem Ja osobiście wymieniłem cały przegub, ale z tego co pamiętam to stary pierścień zszedł bez najmniejszego problemu |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
Łysy88
PABLO998
Wysłany: 26-10-2013, 17:42
| Łysy88 zmierzyłem stary przegub i według wymiarów i ilości zębów powinno pasować |
Outlander CU5W |
krzysztof.kj5
Wysłany: 26-10-2013, 18:34
| Zębatka pasuje tylko przegub(oryginalny) w miejscu gdzie mieści się zębatka ma lekki stożek a ten pierścień z aukcji jest równy, przynajmniej ja taki kupiłem i musiałem go wkleić na distal bo dało się go wbić ze 3mm... Ale już z pół roku minęło i działa jak powinien |
Wysłany: 26-10-2013, 22:19
| Ja tam u siebie stożka nie zauważyłem..:) |
Łysy88
Wysłany: 28-10-2013, 10:46
| Dzięki Panowie. W końcu kupiłem cały przegub. Mam nadzieje że będzie pasował, Hanżek z Allparts powiedział że jest tylko jeden do Gala ale jest bład w katalogach. Zobaczymy, mam nadzieje że tak jest. |
