[MSS GDI] Spalanie |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21090 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-06-2015, 07:55
| ara35l napisał/a: | | Jeszcze jedno pytanie komputer wymruga gdyby była uszkodzona ta druga sonda za katalizatorem? |
Patrząc na kody błędów to tak .
ara35l
Auto: space star 1.8 GDI 1999r.
Wysłany: 26-06-2015, 08:07
No to komputer nie mruga błędów co2 w normie jeśli chodzi o spaliny reszta niestety nie. Po podłączeniu komputera pokazuje że sonda zaczyna późno działać mimo że rozgrzany silnik gorzej ze nie wiem która....Bo gość w systemie miał tylko jedna. .i co teraz zrobić ?
[ Dodano: 26-06-2015, 09:09 ]
Eco gdi nie świeci się przez to że ma złe spalanie ?
[ Dodano: 26-06-2015, 09:13 ]
Takie spaliny to wina katalizatora ? |
Wysłany: 26-06-2015, 08:15
Może tak być ale raczej przy takiej usterce kontrolka by pokazała jakiś błąd który powodował by że sterownik nie załącza trybu ubogiej mieszanki. A to jak w pewnym stopniu spadnie sprawność sondy to komputer nie musi od razu tego komunikować jeśli sonda pracuje jeszcze w pewnych granicach. Najczęściej błąd sondy pojawia się dopiero wtedy jak albo jej grzałka padnie lub jak czujnik przestanie podawać odpowiedni sygnał podczas pracy silnika.
[ Dodano: 26-06-2015, 09:17 ]
Jeśli chodzi o katalizator i spaliny to jeśli masz drugą sondę za katem, to ta dość szybko by wyłapała niesprawność samego katalizatora. |
ara35l
Wysłany: 26-06-2015, 11:45
| Chyba trzeba zainwestować w kabel i evoscan i samemu się bawić.... |
Wysłany: 26-06-2015, 12:33
| Z tym silnikiem to najlepsze wyjście bo niewielu mechaników ogarnia ten silnik i często więcej popsują niż naprawią. |
ara35l
Wysłany: 26-06-2015, 16:04
Byłem podpięty pod 2 komputery i inne programy na jednym sonda pokazywała źle chyba że była zimna Ale w końcu zaczęła działać normalnie Ale spaliny są bardzo kiepskie co2 jest ok reszta nie może dlatego się nie świeci Eco gdi....sam już nie wiem kupię kabel sprawdze go sam.tak chyba będzie najlepiej . Miał niby program pod gdi ale nie było ze ma 2 sondy. Program miał na 1.....
[ Dodano: 26-06-2015, 18:39 ]
Evoscan pójdzie pod win8 ? Albo win7? Bo tylko takie mam |
Wysłany: 26-06-2015, 22:11
| Pod win 8 podobno działa, na win 7 64 bit na pewno bo sam używałem. Tylko poczytaj przynajmniej pierwsze 15 stron tematu o Evoscanie aby dobrze wszystko zainstalować. |
ara35l
Wysłany: 27-06-2015, 12:55
Mam kabel kkl vag com 409.1 pójdzie na nim ? Czy nie bardzo ? Komp mi nie widzi mam win 8...
[ Dodano: 27-06-2015, 14:02 ]
Po zainstalowaniu sterowników komp nie widzi portu ..... |
Wysłany: 27-06-2015, 21:34
| Zapytaj w temacie o Evoscanie to na pewno ktoś pomoże. Ważne aby kabel VAG KKL był na czipie FTDI 232. |
ara35l
Wysłany: 28-06-2015, 05:40
Właśnie nie wiem czy jest na tym chipie.....
[ Dodano: 01-07-2015, 20:23 ]
Witam ponownie gdi ma 2 sondy ? Evoscan pokazuje że druga jest uszkodzona tzn ma stałą wartość ok 5v Ale komputer nie blyska błędów czy to możliwe? Pozdrawiam
[ Dodano: 01-07-2015, 20:25 ]
Plecho nie ten kabelek jednak.....octan level mam 89% to dobrze czy źle ? Zalany 95 nitro Stella. |
Wysłany: 01-07-2015, 22:16
| Najlepiej jakby octan level był 100%, czasem zależy to od jakości benzyny a czasem chyba jeśli dobrze pamiętam, od zalepienia nagarem. Powinien być wyższy na benzynie 98. Druga sonda jest tylko od kontroli katalizatora i jest to sonda działająca w przedziale od 0 do 1V więc to co pokazuje Evoscan może świadczyć że ten parametr jest niewłaściwie czytany z powodu braku tej sondy w aucie. |
ara35l
Wysłany: 02-07-2015, 04:10
| Moze być jedna sonda jak rozumiem? |
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Paź 2014 Posty: 40 Skąd: kraków
Wysłany: 02-07-2015, 20:23
są dwie sondy
[ Dodano: 02-07-2015, 21:36 ]
soory nie przeczytałem wszystkiego.
sonda w zasadzie do działania całego systemu jest potrzebna tylko jedna , druga tylko kontroluje katalizator. ale gdi ma dwie sondy, drugiej ktoś się pozbył? |
ara35l
Wysłany: 03-07-2015, 03:44
Witam tak dokładnie wczoraj byłem na kanale nie ma drugiej sondy pewnie katalizatora( tzn nie działa) też nie ma może dlatego. Jest tylko jedna przed katalizatorem.
[ Dodano: 03-07-2015, 04:48 ]
Na dodatek mam pół zbiornika a komp pokazuje że mogę zrobić jeszcze 630 km.....da się coś z tym zrobić ? Wystarczy zatankowac do pełna? Pozdrawiam
[ Dodano: 04-07-2015, 17:59 ]
Witam ponownie....dziś zrobiłem kurs 324 km weszło w niego 18.4 litra...łatwo obliczyć ze wychodzi 5.7 przyznam że prędkość była tak średnio 110-120..... Taki wynik chyba jest do przyjęcia ? Pozdrawiam
[ Dodano: 12-07-2015, 05:29 ]
Witam wczoraj wymrugal mi komp błąd 94 co on oznacza ? Z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-07-2015, 11:43
| Bład komunikacji z przepustnica |
