6A13 - nie odpala.
polaff
Auto: *
Wysłany: 30-10-2013, 06:00
pit696 napisał/a:
wkladalem wiekszy bezp. i tak samo.
trzeba było od razu kawałek drutu wsadzić albo zagiętego gwoździa. Wtedy dowiedział byś się od razu gdzie masz zwarcie w instalacji... :lol: :twisted:
Wysłany: 30-10-2013, 07:00
pit696 napisał/a:
nie ma nic w tym linku :/
Obrazek gdzieś sie zagubił na imageshack, sam muszę poszukać na dysku gdzie on jest :?
Według instrukcji obsługi 13 to obwód sterowania elektrycznymi szybami 30A, 11 to obwód sterowania silnika 20A
pit696
Auto: galant
Wysłany: 30-10-2013, 18:02
pali mi ten z nr 13 z ikonka silnika:/ odlaczylem pompe paliwa i aparat zaplonowy ale dalej to samo...
Orientuje sie ktos co dokladnie laczy ten bezpiecznik?
asec69
Auto: GALANT V6 2,5, 1998 E95/LPG
Wysłany: 11-02-2014, 14:31
Mam problem z odpaleniem auta. Rozrusznik kręci, ale nie odpala silnik. Iskra tez jest, bo jak plackiem podam mieszankę paliwową do przepustnicy to silnik pali. Nie bardzo wiem, co sie dzieje. Sprawdziłem wizualnie bezpieczniki, ale wydaja sie sprawne. Chociaz wskaźnik poziomu paliwa wydaje mi sie padnieta, bo przy przykręceniu stacyjki ani drgnie.
Jesli to wina popmki, to pod którym bezpiecznikiem wisi cały układ odpalania?
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 11-02-2014, 14:43
asec69, przełącz na awaryjne odpalanie z gazu i odpalaj.
asec69 napisał/a:
a paliwo jest?
asec69 napisał/a:
jeśli jeździsz z minimalną ilością paliwa w baku to prawdopodobnie zatarła się.
Gość --->"Rekińczyk"<---
asec69
Wysłany: 12-02-2014, 14:43
Paliwo jest, ale okazuje się, że mam gdzies zwarę!
Dopiero jak załączyłem światła to wycieraczki chodzą bez przerwy, prawy kierunkowskaz świeci non stop, brak świateł i nie iwdze podświetlania wskażnika paliwa.
Podejrzewam, że po stłuczce i zbiciu lewej lampy, gdzies jest zwara?
Tylko gdzie?
