[CSx Ogólne] olej w skrzyni biegów |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 25-05-2014, 21:00
| Jakie parametry powinien mieć poszukam sobie i coś wybiorę? |
krzychu
Wysłany: 25-05-2014, 21:16
| milo napisał/a: |
APi GL-4, SAE 75W - 90 |
Od siebie dodam, że jak się znajdzie to chyba lepiej GL4 75W-85. |
Bamber
Wysłany: 26-05-2014, 10:18
na szukajce jaką zapodał wyżej kolega wychodzi Motul Gear 300
http://allegro.pl/motul-g...4222559278.html
czy taki może być?
[ Dodano: 05-06-2014, 20:38 ]
Zmmering wymieniony na półosi, olej wlany Shell i chodzi ok. |
adam1993
Auto: Mitsubishi Lancer 2006 2,0 PB
Wysłany: 15-12-2014, 11:57 [CS9 2.0DOHC] Ciężko wchodzą biegi
Witam wszystkich Mitsumaniaków.
Od jakiegoś czasu w moim miśku, biegi ciężko wchodzą i drążek jak chce wbić np 5 ale nie wbiję tylko dosunę w prawo to tam zostaje, nie wraca do pozycji neutralnej. Dodam że chwilę czasu stał nieużywany (Około miesiąca). Przyznam szczerze że w sprawach mechaniki jestem kompletnie zielony. Samochód kupiłem gdy miał 90 000 km, teraz ma 120 000km+
ja oleju nie wymieniałem, nie wiem jak wcześniej (sprowadzony z Niemiec)
Pytanie czy to olej czy może być coś więcej ?
Jeżeli olej to jaki wlać i ile go wchodzi ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-12-2014, 15:05
| adam1993 napisał/a: | | Od jakiegoś czasu w moim miśku, biegi ciężko wchodzą |
Podczas postoju czy w trakcie jazdy
| adam1993 napisał/a: | | Jeżeli olej to jaki wlać i ile go wchodzi ? |
2,2 L GL -4 SAE 75W- 90
| adam1993 napisał/a: | | Pytanie czy to olej czy może być coś więcej ? |
Sprawdz stan oleju i linki przy skrzyni a dokładniej uchwyty linek czasem potrafią pękać |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
adam1993
Wysłany: 15-12-2014, 15:09
| I podczas postoju i w trakcie jazdy, nie trzeba jakoś na siłę wpychać, ale dużo ciężej wchodzą niż wcześniej. Tak samo i na postoju i podczas jazdy drążek biegów nie wraca "na środek" np. jeżeli wybiję z dwójki zostaje po lewej stronie. |
milo
Wysłany: 15-12-2014, 15:13
| Sprawdz przy skrzyni jak pisałem wczesniej mozna tez ręcznie przy skrzyni wrzucic bieg powinien łatwo wchodzic |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krzychu
Wysłany: 15-12-2014, 16:09
| milo napisał/a: | | GL -4 SAE 75W- 90 |
Lepiej 75W-85 jak znajdziesz (np. RedLine MT-85).
| milo napisał/a: | | dokładniej uchwyty linek czasem potrafią pękać |
A to w Lancerze są jakieś linki? Mnie się wydaje, że cięgna (przynajmniej coś takiego widziałem po rozkręceniu tunelu środkowego).
A co do tego czy to przez olej? A wiesz kiedy był wymieniany? Za bardzo nikt nie zgłasza problemów ze skrzynią. Wiele osób wspomina o zgrzytnięciach szczególnie dwójki, ale poza tym nikt więcej nic nie opisywał. |
adam1993
Wysłany: 15-12-2014, 16:44
Szczerze mówiąc nie wiem czy w ogóle był wymieniany, na pewno nie przez ostatnie 30 000km. Żadnych zgrzytów nie ma, po prostu biegi zaczęły ciężej wchodzić. Czy bez podnoszenia auta dam radę sprawdzić poziom oleju ?
Problem zniknął sam. Myślę że była to wina nieużywania samochodu przez dłuższy okres czasu. Dzięki Wam Panowie za zaangażowanie i pomoc! |
